[B] Przednie spryskiwacze
Re: [B] Przednie spryskiwacze
Postprzez brum » 15 wrz 2017 07:10:47
Nic nie zobaczysz. Psikaj czyms do środka z kilka razy. Trochę czasu to zajmie.
Re: Spryskiwacze
Postprzez eric » 15 wrz 2017 07:12:09
BlackWolf napisał(a):Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
Demontaż nic nie da.
Użyj igły do strzykawek.
eric
Obrazki: 47
Re: Spryskiwacze
Postprzez BlackWolf » 15 wrz 2017 08:46:30
Igła już była w użyciu drucik tez, strzykawka, przedmuchiwania i cała reszta także :baran: Może zaleje jakimś specyfikiem kilka razy :kalach: jak nie zadziała to będzie mnie czekała wymiana.
Zauważyłem także, ze spryskiwacze reflektorów również są chyba dla ozdoby i tu pytanie moje czy każda frotka ma działające czy zderzak był montowany fabrycznie z dyszami a działały tylko w jakiejś bogatszej wersji wyposażenia?
BlackWolf
Dołączył(a): 13 wrz 2017 11:53:31
Postprzez Jake » 15 wrz 2017 09:00:46
Spryskiwcze zderzaka to luksusowa rzadkosc we Frocie, ale oczywiscie jesli sa, to musza działać. Powinienen miec na zbiorniku plynu 3 wieksza pompke wlasnie do sprysków reflektorów. Powinny sie wlaczac razem ze spryskiwaczem szyby, ale tylko JESLI masz wlaczone swiatla mijania.
Isuzu Trooper 3.1D 1997r
Jake
Pochwały: 9
Re: Spryskiwacze
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2017 09:32:26
BlackWolf napisał(a):jak nie zadziała to będzie mnie czekała wymiana.
I to jest najlepsza opcja. Z tego co zauważyłem na szrotach, to inne Ople z tego okresu (Vectra, Omega, Astra, Corsa) mają albo identyczne albo różniące się kształtem otworu w masce, ale to jest do dopasowania pilnikiem albo silikonem.
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 71
Postprzez BlackWolf » 17 wrz 2017 13:15:50
Problem rozwiązany, prawdopodobnie jakiś pajączek mi to zatkał pajęczyna i napchał mi tam jakiegoś syfu :) teraz pytanie, czy trzeba ściągać koło i nadkole żeby dostać się do silniczków i zbiornika na płyn? Chce sibie ogarnąć czy mam ten 3 silniczek i poprowadzone wężyki do spryskiwaczy w zderzaku.
BlackWolf
Połamana "dysza" spryskiwacza
Postprzez orzel160984 » 21 lis 2017 15:32:11
Mam pytanie, grzebalem przy wężu do spryskiwaczy, i pękł jeden ze spryskiwaczy (podłączenie wężyka) zauważyłem że wchodzi do niego kabel (chyba brązowy) o co w tym chodzi? Po diabła ten kabel?
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Re: Połamana "dysza" spryskiwacza
Postprzez brum » 21 lis 2017 15:44:09
Podgrzewanie, działa z lusterkami.
Postprzez RudeBoy » 21 lis 2017 16:12:32
W 2001 roku była akcja serwisowa w OPLU polegająca na odpięciu podgrzewanych dysz spryskiwaczy gdyż układ uznano za wadliwy i powodujący pożary :D
Instalacja w każdym aucie jest, ale większość aut pozbawiona jest kabli łączących dysze i kostkę pod maską.
Postprzez orzel160984 » 21 lis 2017 23:13:49
Zamówiłem od Forda Mondeo mk2 też podgrzewane. Wie ktoś czy mogą pasować, czy trzeba będzie lepić? U mnie od strony kierowcy był uwalony jeden przewód, dlatego lusterko nie działało, a ja głupi kombinowalem. Czyli popsułem i naprawiłem lusterko :)
Dodam jeszcze że chodzi o frontere a long
orzel160984
Postprzez Semir » 22 lis 2017 00:07:15
Zamówiłeś część od innego auta. Wiec pewnie nie będą pasować.
Takie pytania zadaje się przed zakupem nie po.
Pewnie jak masz wenę twórcą dopasujesz.
Pytanie czy warto dłubać.
Pochwały: 14
Postprzez brum » 22 lis 2017 08:03:11
Mogłeś kupić np od sprintera, on ma na ramionach.
Postprzez Jarek Puławy » 06 gru 2017 22:38:21
Kaczuszka napisał(a):
Jake napisał(a):Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
leciałem po kablach doszedłem rownież do wyrośniętej czerownej kostki w B jest przy silniczku wycieraczek- kostka już zamówiona. Czekam na paczuszkę. Oby to to.
Witaj, wymiana kostki pomogła ? Mam bardzo podobny problem.
Jarek Puławy
Dołączył(a): 05 lis 2017 09:36:29
