[All] Gniazdo do przyczepki
Postprzez Andrzej50 » 13 sty 2009 12:59:47
proszę o pomoc frotka long 2004 2.2 TDI bez komputera (podłączenie gniazda przyczepka)
mile widziane: fotki, schemat elektryczny,linki ewentualny opis gdzi się wciać do wionski elektrycznej
Z gory dzekuję i pozdrawiam wszystkich Andrzej
Andrzej50
Re: Gniado do przyczepki
Postprzez pedroo » 13 sty 2009 22:02:17
Pewnie niewiele CI to pomoze ale ja tak mam (zakupilem probnik za 2,60 kilka szybko zlaczek i gniazdo z schematem gdzie co podlaczyc do gniazda i szukalem probnikiem przy tylnych lampach dziala i nic sie niedzieje)wiem jest to prowizorka ale dziala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pedroo
Postprzez Andrzej50 » 14 sty 2009 19:13:26
pedroo napisał(a):Pewnie niewiele CI to pomoze ale ja tak mam (zakupilem probnik za 2,60 kilka szybko zlaczek i gniazdo z schematem gdzie co podlaczyc do gniazda i szukalem probnikiem przy tylnych lampach dziala i nic sie niedzieje)wiem jest to prowizorka ale dziala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzieki dostosuję sie do twoich porad pozdrowionka Andrzej
Andrzej50
Postprzez marekkas2 » 16 sty 2009 21:50:33
po lewej stronie w bagarzniku masz wyprowadzone przewody zakończone 2 kostkami jedna do standardowego gniazda+ 3 przwody do gniazda 13 pinowego
marekkas2
Postprzez kaktus22 » 18 sie 2009 23:39:47
Podepne sie do tematu zeby nie zaczynac nowego.
Mianowicie po malutkich szalenstwach w terenie zostalo mi hmmm nic nie zostalo poza rozdziabionymi kablami od gniazda przyczepki.
Gniazdko przyczepki jak i tabliczka info. haka stanowi teraz podloze utwardzajace przyszla autostrade :)
Nowe gniazdo zakupione :D ale sa jaja z podlaczeniem jej gniazdo na 7 bolcow , i rozpiska jaki kolor gdzie ma isc , ale niestety kolory sie nie zgadzaja lub ich brak :(
czy ktos ma rozpiske ktory kolor do czego ?? chodzi o te kable kolo haka co wchodza do kostki , a i odziwko zkads sie zwiol 8 kabel ktory nie wiem od czego jest i okazuje sie ze sa tam 2 biale :> zrobilo sie ciekawie :/ jesli mozna prosilbym kolegow o jakias rozpiske ew. zdjecia przodu kostki i tylu zebym wiedzial ktory kabel gdzie ma isc.
kaktus22
Postprzez Pawel » 19 sie 2009 04:55:36
U mnie też była rzeźba... Wziąłem Krynka, nowe gniazdo, próbnik i z godnie z rozpiską z nowego gniazda podłączyliśmy wszystkie przewody. Trochę się na szukaliśmy, ale było warto, działa...
Postprzez oposs » 19 sie 2009 07:31:32
kaktus22 napisał(a):7 bolcow , i rozpiska jaki kolor gdzie ma isc
bolec-----kolor wg ISO 1724----kolor w mojej frocie--------------zasilanie
1---------żółty-----------------czarny z białym paskiem---------kierunek lewy
2---------niebieski--------------szary---------------------------przeciwmgielne
3---------biały------------------biały z brązowym paskiem ------masa
4---------zielony---------------czarny z zielonym paskiem -------kierunek prawy
5---------brązowy--------------szary z czerwonym paskiem ------pozycja prawa
6---------czerwony-------------czarny z czerwonym paskiem ----stop
7---------czarny----------------czarny--------------------------pozycja lewa, tablica rej.
oposs
Postprzez Pawel » 19 sie 2009 17:13:44
oposs, u mnie było inaczej... Chyba co hak i monter to, inna instalacja... :?
Postprzez oposs » 19 sie 2009 19:07:37
Bo kiedys nie bylo standaryzacji dlatego zapodalem tez ISO. Ta norma jest z 2003 roku.
oposs
Postprzez wikked » 19 sie 2009 20:51:21
u mnie jest dokładnie tak jak napisał oposs. Proponuję skorzystać z dodatkowej wtyczki 6 pinowej bo można demontować gniazdo przy upalaniu i montować jak potrzeba.
Postprzez Pawel » 19 sie 2009 20:53:32
Mam taką pod zderzakiem, jest z nią trochę kłopotu z błocie, ale już się nauczyłem/przyzwyczaiłem...
Postprzez wikked » 19 sie 2009 20:57:49
Pawel - Amor napisał(a):Mam taką pod zderzakiem, jest z nią trochę kłopotu z błocie, ale już się nauczyłem/przyzwyczaiłem...
prezerwatywa ma wiele zastosowań :D
Postprzez Pawel » 19 sie 2009 20:59:42
Już zapomniałem jak się tego używa... :oops: Trzeba będzie sobie przypomnieć... :wink:
Postprzez kaktus22 » 19 sie 2009 22:49:16
ok spoko dzieki serdeczne za fatyge :) jutro podepne i zobacze czy bedzie chinka czy choinka :D
kaktus22
Postprzez Jarek sp3swj » 19 sie 2009 23:41:22
Juz zapodawałem to na forum - osłona gniazda przyczepki.
Generalnie na forum przewineło sie kilka patentów.... i fotek
Jak ogladałem haki kilku frotek to każda miala prawie inny hak ;-)
ale większośc co upalała w terenie miała pourywane gniazda.. 8:)
Dobrze przemysl miejsce na gniazda
Ja mam dospawane takie płaskowniki...ale przydała by sie do nich pełna blacha....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: [All] Gniazdo do przyczepki
Postprzez Hołek » 19 maja 2014 20:17:35
Mam problem z gniazdem w mojej frocie, mianowicie wymieniłem je na nowe i podłączyłem identyko jak stare i światła w przyczepce nie działają poprawnie. Dokładnie mówiąc to po podłączeniu gniazda świeci się kierunkowskaz. Sprawdzałem podłączeniu wg innego takiego samego haka do frontery (fabrycznego) oraz schematów i niby wszystko się zgadza. Również pod inne przyczepki i jest tak samo. Gniazdo 7 pinowe instalacja oryginalna w oryginalnym GM haku i podłączona do fabrycznej kostki w bagażniku. Może szukać problemu, że jest podłączona jedna kostka, a są dwie do 13-pinowego gniazda?
Audi A6 C6 2,4 '04 - sprzedam/zamienię
Audi A8 D2 2,8 '02 - jest
Audi A8 D3 4,2 '03 i 04 - były
Frontera Limited 2,2 DTI '99 - sprzedana
Frontera Sport 2,0i lpg '94 - stock - sprzedana
Cherokee 4,0i lpg '89 - Off Road - sprzedany
Cherokee 2,1TD '93 - stock = sprzedany
Vectra i500 '00 - Irmscher - sprzedana
Vectra C Kom SPORT 2,0T '03 - sprzedana
Vectra C Kom ENJOY 2,0T '06 - sprzedana
Vectra C GTS 2,0T '03 - sprzedam
Signum 2,0T '03 - sprzedany
Yamaha YZF R1 '01 - była
Hołek
Dołączył(a): 02 cze 2011 00:10:29
Województwo: Lubuskie
Postprzez lychasc » 25 maja 2014 07:52:29
Podłącz według tego schematu
lychasc
