[A] Tempo wycieraczek?
Postprzez Daveee » 18 sty 2009 19:27:25
Witam mam problem, a mianowicie. Wycieraczki działają identycznie (tempo) w trybie Hi i Low, W hi powinny dzialać raczej szybciej? Ale nie ma żadnej różnicy. Jak to naprawić?
Daveee
Re: Tempo wycieraczek?
Postprzez Fazi » 18 sty 2009 19:56:19
Jeśli to wersja A - to w komorze silnika masz puszkę z bezpiecznikami i przekaxnikami. Jest tam też taki najwiekszy moduł - pisze na nim cos tam cos tam FRONT WIPER - to jest moduł sterujący wycieraczkami.
Jak bedziesz potrzebował to jeden mail i wysyłam do Ciebie.
Moze byc jeszcze uwalone uzwojenie w silniku wycieraczek -ale rzadko się zdarza. Raczej silnik wcale nie działa. najlepiej weź go podmień na chwilę od kogoś kto ma taki sam model :-)
Fazi
Postprzez Kogut » 03 lut 2009 19:11:18
A w Frotce B można zmniejszyć prędkość wycieraczek ??? powiem że tego gadżetu brakuje
Kogut
Tempo wycieraczek
Postprzez Kostek » 08 mar 2009 14:12:26
Czy jest możliwość zmniejszenia lub zwiększenia tempa wycieraczek na przerywanej pozycji?
Może jest od tego jakiś potencjometr lub odpowiedzialny kondesator lub opornik?
Kostek
Postprzez Balkandriver » 08 mar 2009 20:32:14
Tak, jest. Zarówno przedniej, jak i tylnej.
Kupujesz "regulator pracy wycieraczek samochodowych", taki, jak poniżej:
http://www.nordelektronikplus.pl/oferta ... 906937E-02
Tylko zamiast oryginalnego potencjometru dajesz kupiony samodzielnie 220KOhm/A z wyłącznikiem i prosisz, by składając płytkę nie wlutowywali potencjometru. Ta wartość da płynną regulację cyklu od 0,1 sek do 90 sek.
Potencjometr łączysz kabelkami z układem i umieszczasz w zasięgu ręki.
Teraz schody - trzeba pogrzebać w stykach fabrycznego regulatora i zrobić bypass, by reagował na nowy układ. Ja zrobiłem to z powodzeniem w poprzednim aucie, we Frotce przytrzymała mnie zima.
Ale efekt wart zachodu.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
