[All] zwarcie w oświetleniu tablicy rej i......
Postprzez tobiasz78 » 19 sie 2016 09:37:19
Witajcie mam spory problem
otóz wolna chwila i przyszedł cas na grzebanie w aucie no i naprawe braku swiatła wstecznego, rozebrałem wszystko obok drążków przecisciłem styki i :1: jest swiatło wsteczne. zadowolony ze tak szybko poszło biore sie za brak oświetlenia tablicy rej. odkrecam wyjmuje zaróweczke pełno rdzy no to WD 40 chwile czekam wkładam z powrotem i zwarcie. no i sie zaczeło, cos poszło i brak prawego tylnego postojowego i brak wstecznego co mogło paść ????
jeszcze jedno pytanie skąd czujnik wstecznego przy skrzyni dostaje napięcie ? jest tam 12 V ale czy na pełnym amperażu czy zbite ?
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Re: [All] zwarcie w oświetleniu tablicy rej i......
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2016 20:40:50
Nie ma tam przekaźnika. Napięcie idzie z bezpiecznika przez czujnik do żarówki i stamtąd do masy. Może szlag trafił masę w lampie i dlatego pozycja też nie działa. A kierunkowskaz jest?
Postprzez tobiasz78 » 25 sie 2016 10:18:47
masa jest bo wszystko inne działa, może padł czujnik całkiem juz, a przy okazji jaki jest czujnik to napędów 4x4 jakis symbol model gdzi eto kupić ?
tobiasz78
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2016 10:40:11
Czujnik 4x4 jest taki sam jak od wstecznego. Wykręć ze skrzyni (to ten po prawej stronie, przy lewarku reduktora), wciśnij kulkę i sprawdź czy wtedy łączy (żarówką albo omomierzem). Same czujniki się nie psują, ale jakby jednak Ci się trafiło, to daj znać i Ci wyślę jeden. Nagminnie natomiast urywają się im kabelki. Łamią się na wejściu do czujnika (najczęściej przy wykręcaniu lub wkręcaniu). Trzeba wtedy rozkuwać żywicę, żeby przylutować z powrotem. Kostki łączące czujnik z wiązką też są badziewne. Najlepiej od razu wymienić je na hermetyczne.
