2,2 DTI automat czujnik prędkości jazdy
PostNapisane: 16 mar 2018 14:27:59
przez grafi
Witajcie.
Prawdopodobnie padł mi czujnik prędkości jazdy. Mam głupie pytanie, gdzie on się znajduje? Wydaje mi się, że w skrzyni biegów na samym jej końcu, ale pewien nie jestem niestety. Ktoś jest w stanie coś mi na ten temat powiedzieć?
Re: 2,2 DTI automat czujnik prędkości jazdy
PostNapisane: 16 mar 2018 14:49:56
przez drech
Oddzielny czujnik jest w skrzyni, oddzielny w reduktorze.
PostNapisane: 16 mar 2018 15:01:30
przez RudeBoy
Nie ma w skrzyni czujnika prędkości.
Czujnik prędkości jest w reduktorze.
PostNapisane: 16 mar 2018 16:47:13
przez drech
W automatycznej skrzyni biegów?
PostNapisane: 16 mar 2018 21:39:20
przez grafi
tak w automatycznej...
znalazłem coś takiego
http://www.prnd.pl/automatyczna-skrzyni ... ,4,21.html
pozycja 17 czujnik prędkości
PostNapisane: 16 mar 2018 22:12:55
przez drech
Ja wiem, że on tam jest. Kolega Rudeboy najwyraźniej już za długo landkiem się wozi. Co nie zmienia faktu, że wciąż nie wiemy którego czujnika szukasz. Problem ze skrzynią czy z prędkościomierzem?
PostNapisane: 17 mar 2018 01:36:14
przez RudeBoy
drech napisał(a):Ja wiem, że on tam jest. Kolega Rudeboy najwyraźniej już za długo landkiem się wozi. Co nie zmienia faktu, że wciąż nie wiemy którego czujnika szukasz. Problem ze skrzynią czy z prędkościomierzem?
Podtrzymuje czujnik prędkości jest jeden i w manualu i w automacie.
W automacie jest co najwyżej może być czujnik obrotów wałka zdawczego.
PostNapisane: 17 mar 2018 11:57:06
przez drech
A w reduktorze jest co najwyżej może być czujnik obrotów wałka zdawczego napędzającego wał tylny. Tym samym czujnika prędkości nie ma żadnego.
PostNapisane: 01 kwi 2018 11:06:01
przez grafi
Witajcie.
Szukam czujnika tak jak w temacie prędkości jazdy. Tak jak pisałem wczesniej gdy nie dzialal mi licznik wskazania np prędkości średniej wyświetlany się na wyświetlaczu komputera. Teraz nie wyświetla sie nic.Wiec typuje albo czujnik prędkości jazdy albo jakiś przewód od tego czujnika. Innych pomysłów nie mam. Jak tylko zrobi sie cieplej pewnie zejdę do kanału:). Na ta chwilę mysle ze ów czujnik znajduje sie w skrzyni tak jak widac na załączniku. Dam znać co mi z tego wyszło.
PostNapisane: 01 kwi 2018 18:35:17
przez drech
Szukaj w reduktorze. Ten w skrzyni nie rozwiąże Twojego problemu.
PostNapisane: 14 maja 2018 19:59:18
przez grafi
Witajcie.
Problem rozwiązany. Pierdzielnoł przewód przy samej wtyczce, dobrze, że tam ani gdzieś w wiązce bo za cholery by go nie znalazł. Pozdrawiam
