Lolek22 napisał(a):Wyciąłem wtyczki i zlutowałem kable, kontrolka zniknęła. Nie myślałem, że te wtyczki są tak słabo zrobione..
To samo jest w Vectrze i Omedze tylko we Frocie kontrolka gaśnie sama a w płaskich trzeba podłączać opcoma i nim ją gasić. To jest dopiero !Lolek22 napisał(a):Już wolę je lutować jeszcze raz, niż widzieć tą głupią kontrolkę A doginanie pinów ani zaciskanie ich nic nie dawało, także to był jedyny sposób
salsero napisał(a):...
Taśmę wymieniłem, natomiast kontrolka dalej się świeci. I tutaj moje pytania:
Czy to że się dalej świeci to dlatego, że jednak jest dalej jakiś problem, np. napinacze, czy może błąd kontrolki jest zapisywany w pamięci komputera i dopiero jak się go zresetuje to zniknie?
