[B] Kilka pytań odnośnie elektryki
Postprzez Slayer » 08 maja 2009 23:35:58
Witam.
Kilka dni temu zakupilem Frontere B 2.2 DTi w wersji Olympus. Mam kilka pytan i wątpliwości.
- po odebraniu auta wracając w trasie miałem dziwną akcję z blokada obrotów do 2500 i wyłączenie turbo. Na 5tym biegu jechałem 100 km/h max :P. Jedyne co potrafiłem z tym zrobić to zatrzymać się na poboczu i wyłączyć silnik. O co z tą blokadą chodzi??
- Czy istnieje mozliwość, że moja frotka nie ma opcji zmieniania opcji na wyswietlaczu monitora? Bo na prawa wajcha nie ma przycisków ani nadrukow ze się da przekręcac tak jak na instrukcji.
- Jak włączę spryskiwacze swiateł to leją do oporu, dopóki nie wyłączę świateł. Czy to normalne? :P
- no i lusterko prawe elektryczne nie dziala ale raz ustawilem raz i niemam zamiaru sie z tym bawić
- Jakby kto miał jakieś schematy, instrukcjie do frotki b to bym ładnie poprosił :)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Wybaczcie jeśli zadałem trywialne pytania poprostu jestem świerzak jeśli chodzi o frontere ;)
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:55:08 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Re: Kilka pytań odnośnie elektryki
Postprzez ADAM SP3WXO » 09 maja 2009 00:11:36
Slayer napisał(a):- po odebraniu auta wracając w trasie miałem dziwną akcję z blokada obrotów do 2500 i wyłączenie turbo. Na 5tym biegu jechałem 100 km/h max :P. Jedyne co potrafiłem z tym zrobić to zatrzymać się na poboczu i wyłączyć silnik oraz światła. O co z tą blokadą chodzi??
Najpierw jak możesz to zczytaj błędy, może pomogą w diagnozie, bo przyczyn może być kilka.
Miałem też anglika i chciałem go przekładać, ale parę osób mi odradziło ze względu na problemy jakie potem wynikaja z przekładki. Aby dobrze przełożyć trzeba zainwestować, a podejrzewam, że w tym przypadku ktoś kupował części i nie zawracał uwagi na detale i dlatego może nie działać tempomat, zmiany na wyswietlaczu czy tez te spryskiwacze
Nie żebym straszył, ale może być długo i mozolna droga, aby to wszystko wyprostować.
ADAM SP3WXO
Postprzez Slayer » 09 maja 2009 09:02:02
ADAM SP3WXO napisał(a):Najpierw jak możesz to zczytaj błędy, może pomogą w diagnozie, bo przyczyn może być kilka.
How?
Co do spryskiwaczy to żaden problem dla mnie wyłączyć i włączyć światła na ułamek sekundy. Lusterko i tak się ustawia rzadko wiec to dla mnie nie stanowi większego problemu, więc raczej nie będę marnował czasu na takie detale.
Slayer
Postprzez Kogut » 09 maja 2009 10:01:27
Slayer Czy ty oby na pewno masz wajchę od tempomatu ????
Bo mi sie wydaje że ta wajcha jest od komputera pokładowego (na samym czubku 2 przyciski) w dodatku źle podłączony.
Jaki masz wyświetlacz ??? jeśli masz 2 linijki to komputera nie masz. najlepiej zamieść zdjęcia.
Pozdro
Kogut
Postprzez Slayer » 09 maja 2009 22:48:11
No raczej nie mam od komputera...
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:51:56 przez Slayer, łącznie edytowano 2 razy
Slayer
Postprzez ADAM SP3WXO » 09 maja 2009 23:09:16
Na pewno nie masz komputera.
Jak chcesz to ustaw przy swoim awatarze miejcowość skąd jesteś, albo chociaż województwo. Jak jesteś z okolic Poznania to pomogę odczytać błędy.
ADAM SP3WXO
Postprzez brum » 10 maja 2009 00:56:55
Uwielbiam przekładki :<:
Postprzez Slayer » 10 maja 2009 07:08:52
to troszke mnie zdolowaliscie bo gosc zapewnial ze "komputer jest... ale nie doszedl do tego jak to sie ustawia... ale w instrukcji jest opisane". Czy da się jakoś wyczarować ten komputer? Jesli to nie są duże koszta to może bym kupił go.
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:47:23 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez Kogut » 10 maja 2009 18:48:48
Jak jeździłem i szukałem frotki to za każdym razem przed oglądaniem pytałem się czy ma komputer i każdy mi mówił że ma :evil: a po przyjeździe okazywało się że nie ma, a jeden mi wmawiał że ten wyświetlacz co masz to komputer :mrgreen:
Slayer a co ty masz pod zapalniczką zamontowane ???
Kogut
Postprzez Slayer » 11 maja 2009 07:46:02
To da się zamontowac w niego kompa?
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:46:45 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez ArekV » 11 maja 2009 08:16:53
Przekładka jak jest dobrze zrobiona to powinno wszystko działać. Moją jeżdżę już rok i nic nie stuka nie odpada i wszystko działa jak powinno. Ale ja robiłem ją sam i dla siebie...:)
Tutaj prawdopodobnie była zrobiona typowo pod sprzedaż jak najniższym kosztem :<: żeby nawet świateł nie zmienić ... :? brak słów
Spryskiwacz reflektorów na pewno tak nie powinien działać, jest sterowany przez przekaźnik czasowy i pewnie z nim jest coś nie tak.
ArekV
Postprzez Slayer » 11 maja 2009 11:59:31
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:46:22 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez ArekV » 12 maja 2009 10:27:08
Heh, to dlatego że to z elektryką jest największy problem przy przekładce...albo może nie problem, po prostu zajmuje to trochę czasu żeby dojść co jest co...
Ja akurat przekładałem wersję A Ty masz B co wiąże się ze zwiększoną ilością elektroniki.
Korzystałem ze schematów zamieszczonych w książce Haynesa. Tobie proponuję poszukać gdzieś na necie programu TIS do opla, są tam schematy do frotki B wraz z rozmieszczeniem wszystkiego itd - powinno Ci pomóc.
ArekV
Postprzez Slayer » 12 maja 2009 12:01:07
Dzięki. Teraz to już mam większy problem...
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:43:28 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez Janek 44 » 12 maja 2009 12:13:48
Komputra :mrgreen: kolego to w tym aucie nie masz. Wajcha do włączenia tempomatu jest, to widać. Na trzecim zdjęciu od góry widać zmasakrowaną ramkę , to jest montaż?
Janek 44
Postprzez Slayer » 12 maja 2009 13:31:41
ADAM SP3WXO już to wcześniej stweirdził że nie mam komputera... olać komputer.
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:42:51 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez mizsio » 12 maja 2009 15:22:03
schematy elektryczne mam do 2.2 DTI, tylko w formie papierowej niestety... ale moze sie wezme i poskanuje :)
mizsio
Postprzez mizsio » 12 maja 2009 15:31:52
Slayer napisał(a):Do wersji po liftingu kosztuja w ASO 850zl od lampy, sprowadzane z niemiec, tydzien czekania. Ma ktoś lepszy pomysł?
[url]http://cgi.ebay.de/Opel-Frontera-B-Scheinwerfer-Bj-98-04_W0QQitemZ260372776892QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item260372776892&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A3%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50[/url]
na zdjeciu jest co prawda reflektor w wersji przedliftingowej ;) ale moze warto spytac bo w opisie aukcji podaja 98-04
mizsio
Postprzez Slayer » 12 maja 2009 16:50:00
To git
Ostatnio edytowano 30 sie 2009 03:41:51 przez Slayer, łącznie edytowano 1 raz
Slayer
Postprzez Janek 44 » 12 maja 2009 16:53:12
Przestań się spinać i ciśnieniować i poszukaj instrukcji . Jest gdzieś do zassania na forum. :mrgreen:
Janek 44
