[A] kolejność zapłonu - pomocy szybko
Postprzez karolkonowalek » 12 cze 2009 20:50:08
witam. wymienialem kable wysokiego napiecia i pomylilem czy ktos moglk by mi napisac jak to poloczyc
karolkonowalek
Re: pomocy szybko
Postprzez wikked » 12 cze 2009 20:58:23
Na kopułce masz zaznaczony pierwszy cylinder. Zapłon jest 1-3-4-2 i tak połącz.
Re: pomocy szybko
Postprzez karolkonowalek » 12 cze 2009 21:06:34
sory ale mozesz jasniej
karolkonowalek
Re: pomocy szybko
Postprzez szymon.ha » 12 cze 2009 21:09:55
Tak sa pokolei ułożone numerycznie cylindy w bloku silnika, licząc od przodu, znaczy ponumerowane.
Re: pomocy szybko
Postprzez wikked » 12 cze 2009 21:16:53
Kopułka to puszka zamykająca aparat zapłonowy. Na niej masz pięć gniazd- cztery to kable wysokiego napięcia do świec a jedno (ten środkowy) do cewki wysokiego napięcia. Gniazdo pierwszego cylindra jest zawsze opisane "jedynką". Kolejność zapłonu opisana przezemnie 1-3-4-2 to kolejność zapłonu cylindrów. Cylindry liczymy od chłodnicy (przy silniku ustawionym wzdłużnie do osi pojazdu) lub od strony najdalszej od skrzyni biegów (przy ustawieniu poprzecznym). Nie będę Ci pisał że wyjątkiem są francuzy (Renault, itp.)- u nich liczy się od srtony skrzyni lub od szyby. Kable w kopułkę wpinamy od "jedynki" zgodnie z ruchem wskazówek zegara- kolejność oczywiście zgodna z podaną wcześniej czyli- 1 na pierwszy cylinder, 2 na trzeci cylinder, 3 na czwarty cylinder, 4 na drugi cylinder.
Bardziej szczegółowo nie umiem, ale w razie czego pytaj.
Re: pomocy szybko
Postprzez Janek 44 » 12 cze 2009 21:26:54
Kurczę ukradli mi kopułkę i aparat zapłonowy, mam tylko jakoś dziwnie wyglądający podłużny z czterema "dziurami" przedmiot. Pomocy.
Janek 44
Re: pomocy szybko
Postprzez Michał » 12 cze 2009 22:09:00
Cześć!
Dla wszystkich posiadaczy "podłużnego z czterema dziurami" :-) Podłączenie
wygląda tak:
patrząc od przodu silnika mamy cylindry 1-2-3-4, patrząc od lewej
strony (przez cały czas stoimy przodem do silnika ) podłaczenie
do "podłużnego" wygląda tak: 1-4-2-3 przynajmniej w moim
2,2 16V benzyna.
karolkonowalek - pisz jaki masz samochód/silnik/rocznik itp. to nam
bardzo ułatwi !!! Może masz V6 i nasze opisy na nic się nie przydzadzą!!!
Michał
Michał
Re: pomocy szybko
Postprzez karolkonowalek » 12 cze 2009 22:25:27
michal i mam wszysko.dzieki. ale nie palijak podloczylem dobrze to akumulator padł. dzieki sliczne
karolkonowalek
Re: pomocy szybko
Postprzez karolkonowalek » 12 cze 2009 22:26:55
michał2.4 benzyna frota
karolkonowalek
Re: pomocy szybko
Postprzez wikked » 13 cze 2009 08:10:58
Michał napisał(a):Cześć!
podłaczenie do "podłużnego" wygląda tak: 1-4-2-3 przynajmniej w moim
2,2 16V benzyna.
No to się sfrajerzyłem. Mój błąd ale zaraz to sprawdzę.
Re: kolejność zapłonu - pomocy szybko
Postprzez wikked » 13 cze 2009 08:46:15
Sprawdziłem mało tego że źle Ci podałem kolejność zapłonu (bo jest 1-4-2-3) to jeszcze palec się kręci w lewą stronę. Sorki wielkie ale myślałem że tylko w motocyklach jest inna kolejność. Sorki jeszcze raz. Jest tylko jeden haczyk- ja mam 2,2 16V ty masz 2,4 i aparat masz z przodu. Nie jestem pewien odnośnie palca w którą stronę się kręci.
Postprzez kaktus22 » 17 wrz 2009 20:03:15
hehe to i ja sie podepne jaka w koncu jest kolejnosc ale w 2,2 16v ?? :D
kaktus22
Postprzez brum » 17 wrz 2009 20:07:04
1-3-4-2 gdzie "1" jest od rozrządu.
Postprzez kaktus22 » 17 wrz 2009 20:17:04
ok 1-3-4-2 (czyli idac od strony chodnicy do szyby ) ??
i teraz jak idzie na cewce ?? cewka kwadratowa nie podlozna
kaktus22
Postprzez brum » 17 wrz 2009 20:25:56
Od rozrzadu czyli od chłodnic do tyłu. Na cewce są nr. http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... /732700009
A podłączenie jak pisze Wiktor wyżej.
Postprzez kaktus22 » 17 wrz 2009 20:28:14
hehe ratujesz mi zycie :D , najwyrazniej moja cewka jest tak zabrudzonma ze nic na niej nie widac :D dzieki :beer:
kaktus22
Postprzez kaktus22 » 18 wrz 2009 11:33:38
jeszcze raz ja :) niestety ale nie moge z tym dojsc ladu :(
mam cewke kwadratowa silnik 2,2 16v rok 97 czy konfiguracja od chlodnicy 1-3-4-2 do szyby jest poprawna ????? bo probowalem 1342 i 1423 i nic :(
kaktus22
Postprzez brum » 18 wrz 2009 14:04:52
Wszystkei programy do obsługi aut jakie mam tak podają, a masz wg iskre?
Postprzez kaktus22 » 18 wrz 2009 14:13:54
odpalil i gada ale na 1-3-2-4 :)
kaktus22
Postprzez DAN » 05 lis 2009 14:50:32
Ja ma Frotke 2,2 16V i także mam podłączone przez mechanika
1-3-2-4.
Program Vivid Workshop podaje ze kolejność zapłonu jest 1-3-4-2
Pytanie do Kaktus22 jakie są objawy jak podłączysz według instrukcji 1-3-4-2
PS.
Brum dzięki za zdjęcie cewki
DAN
