[All] Rozrusznik
[All] Rozrusznik
Postprzez Marucha » 04 maja 2008 21:38:01
Czy ja mam uszkodzony rozrusznik ?? Kiedy przekręcam kluczy, to słychać takie: "sssssssyyyy". Tak coraz częściej się dzieje. Po kilku próbach, kręci i spokojnie uruchamia auto. Piszę o tym, z prośbą o poradę - wymienić na używany, czy lepiej regenerować (naprawiać) no i o koszty związany z takimi działaniami.
No i czy się nie mylę wskazując na rozrusznik.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mirokez » 04 maja 2008 21:45:56
koszt regeneracji u mnie w Krasniku to 100zl
mirokez
Postprzez Marucha » 04 maja 2008 21:47:24
Dzięki wielkie. Bałem się wyższej kwoty, patrząc na ceny używanych rozruszników.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mirokez » 04 maja 2008 21:54:32
Nie wiem jak tam jest u ciebie ale podejrzewam ze jest podobna cena. U mnie wlasnie regeneracja zeczy typu rozruszniki alternatory itp tyle ksoztuja
mirokez
Postprzez sick69 » 06 maja 2008 13:08:43
a jak robi tak zwane sssssyyyytt...lub bziuuuummm...to sprzegielko w rozruszniku pada ...nic strasznego..
sick69
Postprzez dragonblade » 08 maja 2008 10:55:54
witam
robiłem rozrusznik w 2,5. u mnie padly szczotki. koszty naprawy znikome ale roboty od groma. Niestety mieszkam na takim zadupu że jak ktoś zobaczy że do roboty jest frota to tak spieprza jak strus pedziwiatr. Do trozrusznika jest trudny dostęp i trzeba było odkręcać wał napędowy, wydech i jeszcze troche przewodów zeszło nam cały dzień.
dragonblade
Dołączył(a): 24 lip 2007 07:48:07
Rozrusznik czasem nie chce kręcić..
Postprzez Adamzz » 20 sie 2009 08:51:30
Witam. :)
Mam taki drobny problem. Może ktoś się z nim już spotkał i mi poradzi.
Czasem kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce, rozrusznik zamiast kręcić - milczy. Przygasają lekko kontrolki i nic. Czasem trzeba poczekać chwilę przytrzymując kluczyk i zakręci. Niekiedy nie ruszy wcale i wtedy tylko zostaje sposób na krótko do rozrusznika. Problem nasila się przy gorącym silniku. Na zimnym praktycznie nie występuje. Rozłożyłem wielki przekaźnik (z ang. relay pre-heating time ) i wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się w porządku. Jestem otwarty na wszelkie sugestie.
Adamzz
Re: 2,3 TD czasem nie kręci..
Postprzez ADAM SP3WXO » 20 sie 2009 09:20:48
Moja sugestia: Bendix. Rozrusznik się kręci, bo kontrolki przygasają, natomiast nie przesuwa się mała zębatka, która w momencie kręcania się rozrusznika łączy rozrusznik z kołem zamachowym.
Droga jest ciekawsza niż samo przybycie do celu
ADAM SP3WXO
Dołączył(a): 13 lut 2008 22:46:22
Postprzez Janek 44 » 20 sie 2009 10:11:34
Początek końca rozrusznika. :glaszcze:
Tulejki.
Janek 44
Postprzez Adamzz » 20 sie 2009 13:52:52
Raczej nie. Rozrusznik jest ok. Nie słychać żeby się kręcił podczas przekręcania kluczyka. Wyjąłem go i sprawdziłem. Poza tym na krótko zawsze kręci. Przyczyna leży między stacyjką a rozrusznikiem. Podejrzewałem jakiś przekaźnik ale ten rozebrany wyglądał na sprawny.
Adamzz
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2009 15:18:54
Jak już doszedłes tak daleko to trzeba było jeszcze sprawdzić czy pali na zwarcie kabelków od stacyjki
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 71
Postprzez Elektro001 » 21 sie 2009 19:39:51
W 2,3 TD jest dobry dostęp do rozrusznika więc weź miernik i zmierz napięcie na przewodzie od cewki elektromagnesu. Jeżeli spada poniżej 10V to styki na kostce mogą być wypalone. Przekaźnika po drodze nie ma, ale w takiej sytuacji dobrze jest zamontować taki przekaźnik-problem ze stacyjką z głowy. 8)
Elektro001
Postprzez domel » 25 sie 2009 20:03:27
przerabiałem ten temat dwa tygodnie temu we frocie ojca i znajomego z tym silnikiem. do wyminy były tulejki a w jednym bendix. Objawy były identyczne jak u Ciebie. koszt w warsztacie niecałe 90pln sam wyjmowałem oczywiście rozruszniki.
domel
Postprzez Adamzz » 26 sie 2009 09:52:30
Obstawiam wersje z wypalonymi stykami. Napięcie na przewodzie spada do około 8-9 voltów. Rozrusznik spięty na krótko zawsze kręci. Spróbuje opiłować styki i zobaczę czy pomoże.
Adamzz
Postprzez domel » 28 sie 2009 19:31:16
też tak próbowalem i nie pomagało daj znać czy pomogło czy nie
domel
nie mogę uruchomić
Postprzez sniper » 05 wrz 2009 10:55:27
Dzisiaj po wyjściu ze sklepu, po przekręceniu kluczyka słychać tylko "pyknięcie" jakby gdzieś coś nie łączyło i rozrusznik milczy. Co to jest i gdzie mam tego szukać. A frota STOI po sklepem matrwa. :cry2:
sniper
Re: nie mogę uruchomić
Postprzez Pawel » 05 wrz 2009 12:14:02
Prawdopodobnie elektromagnes lub 100 innych rzeczy... Jeżeli masz dostęp do rozrusznika postaraj się dopalić "na krótko"... Jak tak robiłem w Fieście jak mi padł elektromagnes...
Połącz ze sobą końcówki wychodzące z rozrusznika, np. wkrętakiem... Tylko nie na biegu :!:
Re: Rozrusznik czasem nie kręcić..
Postprzez sylwian70 » 05 wrz 2009 15:36:35
elektromagnes,klemy,masa,akumulator- może padł ci akumulatorek,sprawdż akumulatorek (kable rozruchowe),
sylwian70
Postprzez sniper » 05 wrz 2009 17:12:50
Napewno nie akumulator, postukałem w rozrusznik i zapalił, ale rozrusznik mimo że pusciłem kluczyk dalej kręcił. Przejechałem 200 metrów i spaliłem dwa bezpieczniki 25A.
Najprawdopodobniej to elektromagnes. Jutro będe rozbierał i zobaczymy. :killer:
sniper
Postprzez sniper » 08 wrz 2009 12:00:07
No i wczoraj po 4 godzinach odkręcania różnych śróbek wygrzebałem rozrusznik. Tak jak myślałem to elektromagnes. Dziś go kupuję i montuję. Mam nadzieję że pójdzie mi szybciej złożenie w całość
sniper
