[All] Podświetlenie włączników
Re: PDOŚWIETLENIE WYCIERACZEK FROTKA A
Postprzez Jedrek_G » 30 wrz 2010 07:56:33
No to wyciągasz przyciski i od strony wtyczki delikatnie rozsuwasz zaciski wewnętrzne w obudowie i rozłączasz.Ja użyłem do rozsunięcia noża.
Jedrek_G
Postprzez ICE_SS » 30 wrz 2010 13:34:26
ale rozsuwasz te przyciski z przodu panelu??? te którymi włącza się wycieraczki??? bo próbowałem i coś mi to nie szło więc myślałem że trzeba je rozebrać od tyłu...
ICE_SS
Postprzez Jedrek_G » 30 wrz 2010 14:57:54
Ja je delikatnie podważyłem cienkim śrubokrętem od przodu i wyciągnąłem.a reszta zabawy od tyłu.
Jedrek_G
Re: Podświetlenie włączników
Postprzez WoJ-CiE » 17 lis 2010 22:05:18
Frontera A, wymiana żaróweczki podświetlenia włączników:
Tak wygląda żaróweczka oryginalna:
a tak gniazdo:
tak zamiennik (dioda T5/R5 12V z cokołem, niestety miałem tylko jedną żarówkę oryginalną):
a to finał, nie obeszło się bez użycia noża (cokolik był za wysoki):
WoJ-CiE
Re: [All] Podświetlenie włączników
Postprzez rademenez1 » 27 sty 2016 19:10:49
Nie działało podświetlanie włączników ,ale dałem radę i naprawiłem.Wymieniłem spalone żaróweczki na diody LED w kolorze niebieskim ,są sporo większe ale trochę przyciąłem i weszły.Wygląda całkiem fajnie i nie ma dużo roboty. Obrazek Obrazek Obrazek
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez Łukasz12502 » 27 sty 2016 19:16:33
no wygląda całkiem fajnie.napisz jak to zmotać,jakie diody itd.może ktoś skorzysta.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez rademenez1 » 27 sty 2016 19:50:02
Nic trudnego,trzeba rozebrać przełącznik (odchylić po obu stronach zaczepy i wysunąć) ostrożnie bo w środku jest sprężynka i kulka,żeby nie zgubić.Następnie szczypczyki i wyciągamy środkową żaróweczkę razem z gumką widoczną na pierwszym foto .(jest tylko wsunięta)Do tej gumki zakładamy Leda w taki sam sposób jak była zamontowana oryginalna żarówka i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Ja założyłem takie ledy jak z linku tylko obciąłem od dołu z 0,5 cm http://allegro.pl/led-t5-do-deski-rozdz ... 82095.html ,ale znalazłem jeszcze inne dużo mniejsze .(kolory do wyboru) http://allegro.pl/dioda-led-5mm-prawdzi ... 12683.html Godzinka roboty i wszystkie włączniki zrobione.
rademenez1
