[A] Wskaźnik ładowania
Re: Wskaźnik ładowania
Postprzez scorpion » 07 paź 2010 21:43:47
LADOWANIE POKAZUJE 13,5-13,6V A PO WLACZENIU SWAITEL DMUCHAWY RADIA 112,9 WIEC TROCHE MNIEJ NIZ NORNALNIE ALE ZOBACZYMY GLOWNIE JAZENIE KONTROLKI AKUMULATORA MNIE DENERWUJE I RANO AZ SWIECI PO ODPALENIU ZAS JUZ ABY ZAZY SIE.
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
Postprzez ADAM SP3WXO » 07 paź 2010 22:14:50
Co tak krzyczysz :) - Wyłącz CAPS LOCKa
Niezależnie czy masz włączone światła czy nie to się żarzy kontrolka?
Droga jest ciekawsza niż samo przybycie do celu
ADAM SP3WXO
Dołączył(a): 13 lut 2008 22:46:22
Postprzez Indian » 08 paź 2010 17:49:20
Rano kontrolka świeci bo pewnie pasek się przez chwilę ślizga, a żarzenie+niskie napięcie ładowania -to tutaj obstawiam diody w prostowniku.
Indian
Postprzez scorpion » 10 paź 2010 23:05:27
Pasek wymieniony i jest tak asamo a swieci rano jak jade do pracy z 15km to swieci a azas jak odpale po 2 godzinach juz zazy sie i tyle zas znow jak zimny swieci itd wskaznik i laduje tak jak wczesniej juz pisalem zobaczymy czas pokaze hehe oby nie zima.Pozdrawiam
scorpion
Postprzez brum » 10 paź 2010 23:19:16
Masz za małe ładowanie, powinno być 13.8 - 14.4(dobrze jak daje powyżej 14V). Wszystko po niżej i wyżej to jest źle. Ma być takie na wolnych obrotach i przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Przy włączonych nie może spaść poniżej 13.8V. Pewnie regulator padł lub szczotki liche.
Co do wskaźnika, to on pokazuje napięcie na akumulatorze a nie ładowanie.
scorpion napisał(a):a mam podgrzewane fotele ale czy dzialaja hmm jak wlacze to wskaznik nawet nie drgnie
To Ci nie działają, masz przerwaną matę grzewczą w siedzisku.
PS. Używaj przecinków i polskich znaków.
Postprzez scorpion » 03 lis 2010 18:02:52
Zdecydowałem się wkońcu na naprawe alternatora dzis go odebrałem jutro zamontuje sie go spowrotem naprawa wyniosła mnie 120zł wymienione łożyska szczotki regulator napięcia oraz porobione kable bo były w kiepskim stanie oraz 1m kabla masowego kazałem zrobić dodatkowo i podłącze go od alternatora prosto do akumulatora akusa też ładuje na max i zobaczymy jak bedzie dalej.Pozdrawiam
scorpion
Postprzez Trzeci » 08 wrz 2011 19:48:35
Witam.
U mnie jest tak samo... Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy).
Akumulator nowy, Alternator nowy (regenerowany), ładowanie jest. Czyli pewnie wina zegarów?
MM
https://picasaweb.google.com/117830779273694894630
Obrazek ObrazekObrazek
Frontera A '93 Long 2.3 DTR - była
Zafira A Y22DTR takie małe popierdzieladełko
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 08 wrz 2011 20:00:22
Może za słaby alternator? W 2.3 ma 70A, mój ma 100A i nic się nie dzieje takiego.
Postprzez JJKILLER » 09 wrz 2011 01:46:51
Trzeci napisał(a):...Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy)...
U mnie jest identycznie, na dniach będę wymieniał pasek, a jak to nie pomoże to trzeba będzie alternator wybebeszyć i tam poszukać problemu.
Postprzez Trzeci » 09 wrz 2011 05:45:38
Ja mam 70 A bo nie mogłem znaleźć do 2,3 modelu 100 A z vacu pompą. Pasek mam napięty alternator sprawdzany na stole probierczym po regeneracji (nowy mostek,regulator itp.) Już się przyzwyczaiłem, dodam że nie zawsze tak jest . Według mnie problem stanowi przełącznik do kierunków i świateł lub przekaźnik.
Jeżeli byłby to problem alternatora to po włączeniu awaryjnych, gdy świeci się 6 żarówek spadek powinien być o wiele większy,ale tak nie jest. Przełacznika zespolonego nie można do wersji z 1993 nigdzie dostać.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez mosqa » 13 paź 2011 18:55:06
mam problem z obrotami silnika w 2.3 td 93 r.bo mi nie wskazuje wcale obrotów czy może nie podpięty jakiś kabelek? pomocy
mosqa
Postprzez bartek mrugacz » 18 gru 2011 14:12:46
co do tego spadku napiecia na zegarze to ja bym sprawdzil stan przewodów zasilania deski moze to miec tez wplyw na zazenie si ekontroli ładowania po prostu jest slabe przewodzenie na stykach i sa duze spadki napiecia a kontrolka zazy bo jest salbe napiecie i przeciaga sobie mase z czegos takie moje skromne zdanie
bartek mrugacz
Postprzez tupek » 07 lis 2013 20:23:07
I u mnie jest tak samo jak u was.
Wymieniłem szczotki i regulator, ładowanie mierzone na akumulatorze jest powyżej 14V, a przy załączeniu świateł i innych odbiorników 13,6V - a kontrolka się żarzy.
Żarzy się mocniej im większe obroty są silnika.
Mam jeszcze wymienić mostek prostowniczy i wtedy zobaczę czy to coś zmieni.
Postprzez Łukasz12502 » 07 lis 2013 20:30:40
ja miałem niedawno alternator regenerowany i też tak samo jak u was no i przestałem zwracać na to uwage.chyba ten typ tak ma :)
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
Łukasz12502
Re: [A] Wskaźnik ładowania
Postprzez tupek » 07 lis 2013 21:09:30
U mnie siedzi altek delco 70A więc może jest trochę za mały żeby wydolić z zasilaniem odbiorników.
Postprzez JJKILLER » 08 lis 2013 04:17:20
tupek napisał(a):U mnie siedzi altek delco 70A więc może jest trochę za mały żeby wydolić z zasilaniem odbiorników.
Obadaj dokładnie masę na silnik. U Bomby też tak było i okazała się winna masa.
Postprzez bomba78 » 08 lis 2013 08:28:48
na silnik nic prawie nie dało podłącz do altka :) bez pośrednio :D
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez tupek » 08 lis 2013 22:24:06
Sprawdzę i napiszę czy pomogło.
Masy czyściłem, te z prawej i z lewej strony silnika i nic.
Dzięki za podpowiedź.
Postprzez Łukasz12502 » 01 sty 2018 20:26:12
odgrzeję kotleta :oops: .i zapytam czy komuś udało się usunąć ten problem.tzn żarzenie kontrolki na zegarach mimo iż ładowanie jest poprawne.jeśli tak to napiszcie jak.
Łukasz12502
Postprzez drech » 01 sty 2018 20:54:15
Żarzenie często oznacza padniętą diodę.
drech
Pochwały: 18
