[B] Termometr temperatury powietrza
Postprzez Kostek » 10 sty 2010 12:42:29
Gdzieś kiedyś to było, ale nie mogę teraz odnaleźc.
Problem polega na jego lokalizacji, ponieważ zaczął mi szlec. Po włączeniu silnika pokazuje temperaturę, którą pokazywał w momęcie wyłączenia silnika, a raz nawet podniósł się do plus 30 by nagle spaśc do odpowiedniej temperatury, a tak apropo to pokazuje mi dziwne (nierzeczywiste) temperatury.
Kostek
Re: Termometr temperatury powietrza
Postprzez maciar » 10 sty 2010 13:01:57
Pod atrapą na słupku wzmacniającym przed chłodnicami.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kostek » 19 lut 2010 20:25:32
Czy napięcie na termometrze powinno wynosić ok 4.80 V (tak jest u mnie), czy powinno mieć instalacyjne 12 V?
Kostek
Postprzez maciar » 19 lut 2010 21:11:19
Na 90% 4,8 ale jak nie zapomne to zmierze
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kostek » 20 lut 2010 12:54:40
Tzn, ż czujnik temperatury do wymiany.
Czy to musi być taki sam, czy może być zastępczy od innego samochodu, czy czegoś podobnego?
np. sensor, taki wykorzystywany w elektronice
Kostek
Postprzez konik » 20 lut 2010 14:42:31
W układach pomiaru temperatury wykorzystywane są z reguły termistory. Jest to rodzaj rezystora którego rezystancja (opór) zmienia się wraz z zmianą temperatury. W najczęściej stosowanych termistorach NTC opór maleje wraz ze wzrostem temperatury. Prawdopodobnie taki termistor zastosowany jest we Frotce. Problem polega na tym że termistory mogą mieć różną charakterystykę (zależność rezystancji od temperatury) i do konkretnych termistorów dopasowane są konkretne układy elektroniczne. Trzeba by zmierzyć rezystancję oryginalnego sprawnego termistora w kilku temperaturach i na tej podstawie spróbować dobrać zamiennik...Ale czy nie prościej kupić używany oryginał....
konik
Postprzez KrzysiekCz1 » 07 sty 2011 13:52:09
(2.2 TDI)Chyba tu będzie odpowiednie miejsce. Na wyświetlaczu temp pojawiły się same poziome kreski, dzień wcześniej było 70 na plusie to chyba czujnik do wymiany . Czy można go jakoś sprawdzić pomierzyć opór albo coć( chodi o wartości oczywiście ta na kablach jest ok ). :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2011 14:03:46
KrzysiekCz1 napisał(a):dzień wcześniej było 70 na plusie
Straszne upały tej zimy macie w stolicy :mrgreen:
Ad rem: W zależności od typu zastosowanego termistora ekstremalne wartości wskazują na przerwę lub zwarcie w obwodzie czujnika.
Postprzez bombi26 » 07 sty 2011 14:25:51
Jeżeli ci takie chece wyprawia to ja bym na twoim miejscu wymienił na nowy koszt ok. 20-30 zl,tylko spisz sobie numer z niego a najlepiej wypiąć i udać się do dobrego sklepu i ci dobiorą nowy.
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
Postprzez KrzysiekCz1 » 07 sty 2011 14:51:05
Czujnik mażna kupić nawet taniej ale czy to czujnik na wtyczce jest 4,92V to chyba ok. Czujnik po kilku zabiegach wstrząsowych pokazał 69,5 a za moment kreski . wymienimy zobaczymy jak bedzie. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez borat » 07 sty 2011 15:05:22
ja mierzyłem ten prąd przy termometrze pokazał 4,9 V. Jak wypniesz kostkę pokażą się same kreski na wyświetlaczu może po prostu zaśniedziała kostka i może nie stykać stąd te kreski.... Psiuknij Wd- 40 i może pomoże
borat
Postprzez KrzysiekCz1 » 07 sty 2011 15:36:48
Zabieg z WD nie pomaga ..... czekam na czujnik. :D Napiszę jakie bedą efekty wymiany. :)
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez KrzysiekCz1 » 10 sty 2011 15:57:30
Wszystko działa za jedyne 18 pln
Kupione tu:
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 32272.html
:D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
