[All] Podświetlenie zegarów itd...
Re: [all]
Postprzez brum » 11 maja 2013 09:39:02
Zwarcie na przewodzie.
Re: [all]
Postprzez Biniox » 11 maja 2013 11:03:18
Tak myślę ale może wiecie gdzie najczęściej występują zwarcia?
Biniox
Re: [all]
Postprzez brum » 11 maja 2013 12:56:26
Na grodzi lub pod chłodnicą.
Re: [All] Podświetlenie zegarów itd...
Postprzez lychasc » 08 sie 2013 21:17:24
Mam podobny problem jak tu opisywane czyli nie świecą mi sie w środku zegary i tylna lewa pozycja. Z przodu nie wime jak z pozycją bo żarówka spalona. Opisze jak do tego doszło. Otóż jadę sobie a tu smród spalonej instalacji okazało się że przetwornica sie paliła od ksenonów takich dokładanych. Bezpieczniki w środku całe. Pod maską nie sprawdzałem bo późno już było. Może to być któryś bezpiecznik pod maską?
lychasc
[A long] Problem z podświetlaniem zegarów ...
Postprzez highlander » 27 wrz 2013 23:13:00
Witam ,szukam przyczyny braku podświetlania zegarów , suwaków nawiewu i wszystkich możliwych przełączników w kabinie oraz podświetlania tablicy rej.
Działało wszystko super aż tu nagle ciemności mnie oarneły.
Bezpieczniki sprawdziłem przed chwilą , wszysktie są ok :niewiem:
pozdro
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez brum » 28 wrz 2013 10:37:52
zamiast bezpiecznika dotknij styki jakimś przewodem.
[A 2.0] oświetlenie zegarów
Postprzez Baggy » 23 gru 2015 17:55:09
Witam kolegów oraz koleżanki i od razu życzę Wesołych Świąt :}
Przed chwilą wysiadło mi oświetlenie od zegarów, jednak kontrolki typu kierunki czy hamulec ręczny działają bez problemów. Podświetlenie powinno się włączać razem ze światłami jednak dupa O_O. Że samochodzik mam już troszeczkę wiekowy to nie mam naklejki pod maską od bezpieczników a te w kabinie sprawdzałem (wszystkie profilaktycznie :P) i (chyba, bo ciemno było i mogłem latarką niedoświecić) były wszystkie całe. Mógłby ktoś powiedzieć gdzie może leżeć problem albo gdzie dokładnie szukać bezpiecznika od oświetlenia zegarów :} Frotka 2.0 to istny demon prędkości i lepiej wiedzieć w ciemności kiedy przekracza się 150km/h :lol: . Z góry dzięki za odpowiedź ^^ Pozdrawiam
Baggy
Dołączył(a): 09 cze 2014 11:29:16
Re: [A 2.0] oświetlenie zegarów
Postprzez brum » 23 gru 2015 17:59:45
Bezpieczniki pod deską.
Postprzez Baggy » 23 gru 2015 18:07:00
Jednak na rysunkach tam nie mam oznakowania zegarów, który to wtedy może być?
sprawdziłem pod dechą, wszystkie git, wysiadły też lampki od "klimy" :(
Baggy
Postprzez wiciu20102 » 26 lip 2017 10:57:10
Witam,
Opisze ktoś dokładnie co trzeba odkręcić żeby wymienić żarówki od podświetlenia zegarów.
95r. nowsza deska.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez eric » 26 lip 2017 11:21:35
wiciu20102 napisał(a):Witam,
95r. nowsza deska.
1. Plastik pod kierownica- (przynajmniej od góry czyli śruby na wysokości kierownicy)
2. Wyjąć radio
3. Wyjąć panel maskujący wokół schowka pod popielniczką (zatrzaski)
4. Odkręcić panel maskujący zegary, nawiewy i radio (jedna całość) - nad zegarami i nad radiem dodatkowo ma zatrzaski
5. Odpiąć wtyczki od awaryjnych, podgrzewania szyby, zegarka i świateł
6. Odkręcić zegary
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
