[B] Wyświetlacz radia i komputera
Postprzez PawełC » 03 maja 2010 13:17:32
Witam wszystkich.
Od kilku dni jestem właścicielem froty i zaczynam doprowadzać ją do stanu świetności 8;)
Wyświeltacz radia i komputera częściowo nie świeci.
Czy ktoś może wie jak się do niego dobrać.
Odkręciłem kilka wkrętów ale nic to nie dało, a nie chcę czegoś urwać na siłę.
PawełC
Re: Wyświetlacz radia.
Postprzez barbaross » 03 maja 2010 13:36:50
Mam to samo. Kiedyś się tym przejmowałem, ale sobie odpuściłem. Za duży (jak dla mnie) zachód.
Jak wpiszesz w wyszukiwarkę (np. Google) hasło: naprawa wyświetlaczy opel frontera, lub wyświetlacz opel frontera, to Ci się pokaże lista osób regenerujących. Jednak jak kiedyś patrzyłem to te warsztaty są zlokalizowane zbyt daleko ode mnie. Może przy okazji wymiany żarówek w desce rozdzielczej wrócę do tematu.
Pozdro.
barbaross
Postprzez PawełC » 04 maja 2010 21:38:27
Znalazłem taki warsztat niedaleko, jak załatwię sprawę dam znać.
PawełC
Postprzez danielrajszczak » 04 maja 2010 22:40:25
Ja podejrzewam, że to samo co w Vectrze B czyli prasowanie na gorąco nowej taśmy lub widziałem patent na lutowanie kabla sygnałowego takiego jak od twardego dysku IDE 68pinów. Są też inne metody. Cena usługi zwykle ok. 50zł - Twój montaż i demontaż.
danielrajszczak
Postprzez ijido » 04 maja 2010 22:55:38
sam demontaż wyświetlacza to 5 śrubek
3 od atrapy i 2 od samego wyświetlacza i do tego taka ciekawa wtyczka
resztę rozbiorą sobie w serwisie wyświetlaczy
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez barbaross » 06 maja 2010 10:27:39
Możesz dać namiary na ten warsztat. Być może do nich zadzwonię i dogadam się czy da rady kurierem im to przesłać.
Z góry dzięki.
barbaross
Postprzez yuby194 » 06 maja 2010 19:29:36
Też miałem ten problem, znalazłem na allegro człowieka który zajmuje się taką naprawą, jest ich nawet kilku, jeden z Torunia, drugi z okolic Poznania, tu jest Gadu-gadu nr 3025005 do tego z Poznania, wymontowanie i wysyłka moja, jego naprawa koszt 70 zł, w 4 dni miałem naprawiony wyświetlacz.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez barbaross » 07 maja 2010 22:50:09
Dzięki za info :beer:
barbaross
Wyświetlacz -komputer
Postprzez darus » 10 cze 2010 08:52:30
Witam serdecznie :hi:
Miło , że po 5 latach wróciłem do frotki. Naturalnie moja stara była frota to long 2,4 benzyna plus gaz.
Potem miałem samuraja i ostatnio pajero II 98r. 28 TDIntercoolor. Niestetety 12l On na trasie to za dużo. :( , I tak go się pozbyłem.
Jestem od tygodnia szczęśliwym ( to się okaże) właścicicielem froty 99r krótka 2,2 benzyna.
Dziś montuje sekwencje brc. :oops:
Mam problem z wyświetlaczem , otóż:
a. nie wyświetla całych znaków, brakuje po kilka kropek,
b. podaje komunikaty- uzupełnij olej, zmień klocki itp.
Dodam , że wszystko jest Ok , nowe klocki, nowy olej.
Proszę o wasze sugestie i poradę.
Dariusz
darus
Re: Wyświetlacz -komputer
Postprzez danielrajszczak » 10 cze 2010 09:34:09
darus napisał(a):Witam serdecznie :hi:
Dariusz
Wyświetlacz potocznie zwany bodajże TID 'em. Dokładnie taki jak miałem w Vectrze B 2.0 16V 1997r. Co mu dolega: spierdzielone styki/taśma łącząca. Są różne patenty łącznie z lutowaniem we własnym zakresie taśmy 88 pinowej od komputera (tej sygnałowej od HDD), prasują na gorąco - pomaga na chwilę) lub robią zupełnie nowy lut. Koszt na Allegro ok. 50zł. Trzeba wymontować wyświetlacz i wysłać. Odeślą może Twój, może inny ale sprawny po regeneracji... tak tą usługę nazywają. Co do drugiego problemu - nie potrafię pomóc.
ps. zajrzysz do Vectry B pierwszej napotkanej - na bank będzie to samo, wyświetlacz będzie pokazywał część linii/danych.
danielrajszczak
Postprzez yuby194 » 10 cze 2010 11:41:41
Witam,
co do odpowiedzi na a.
lepiej nie kombinować nic samemu, znam przypadki, że się zepsuł całkowicie, lepiej oddać specjalistom, sam tak zrobiłem, 70 zł i po tygodniu odesłali mi mój sprawny.
co do b.
na forum jest temat dotyczący takich wyświetlaczy, są tam przetłumaczone komendy z wyswietlacza.
Doczytaj się dokładnie, bo może są to komunikaty: "sprawdź/kontrola stanu oleju" - ten pokazuje sie przy niskim stanie oleju i "sprawdź/kontrola świateł stop" - ten, po każdym odpaleniu kluczykiem samochodu (po przyciśnięciu hamulca znika).
Tutaj więcej:
viewtopic.php?f=33&t=3130
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez opel » 10 cze 2010 12:47:46
koledzy ja ma longa z 2003 r. i niema w nim komputera pokładowego. czy można coś wymyśleć aby pokazywało mi chociaż chwilowe spalanie paliwa. Pewnie sama zmiana wyświetlacza nic nie da.
opel
Re: Wyświetlacz radia i komputera
Postprzez stary49 » 10 cze 2010 22:51:04
prawdopodopnie pokazuje komunikat o oleju bo jest uszkodzony czujnik w misce olejowi, który jak słuszałem można wymienić tylko od wewnatrz,a bremsbelag bo nie ma czujników w klockach ja u siebie zblokuję te kable i problem " zniknie "
stary49
Postprzez Jarek sp3swj » 11 cze 2010 00:00:45
opel napisał(a):koledzy ja ma longa z 2003 r. i niema w nim komputera pokładowego. czy można coś wymyśleć aby pokazywało mi chociaż chwilowe spalanie paliwa. Pewnie sama zmiana wyświetlacza nic nie da.
:twisted: kupić druga frotke :-)....
a po co ci te wskazania.. chcesz sie stresowac za każym naciśnięciem gazy ??
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
naprawa wyświetlacza
Postprzez kamslaw » 22 paź 2010 23:06:22
Jakiś czasemu wyświetlacz radyjkowopokładowokomputerowy przestał informować mnie pełnymi wyrazami. Przy okazji ogólnego doprowadzania mojej froty do ładu na wyświetlacz też przyszła pora. Wiem, że można go naprawić gdzieś tam i kosztuje to ileś tam i trwa dni kilka ale...zaciekawił mnie problem i postanowiłem albo go dobić albo naprawić. Po rozebraniu wszystkiego co potrzebne ( nie będę pisał jak bo to już było) przeniesieniu na stół operacyjny wyświetlacz został rozebrany. szyba samego wyświetlacza delikatnie wypięta z zaczepów, płytka elektroniki po wyjęciu żarówek delikatnie wysunięta. Następnie delikatnie oderwałem kniec taśmy wyświetlacza od płytki i oczyściłem styki benzyną ekstrakcyjną z kleju a potem delikatnie przeszlifowałem papierem ściernym 1200 na sucho. Po ponownym przeczyszczeniu styków benzyną w nakleiłem kawałki cienkiej taśmy dwustronnej na samych brzegach taśmy by wstępnie ją umocować. Pozycjonowanie taśmy jest ułatwione, ponieważ na końcach jej są znaczniki i trzeba nimi trafić w znaczniki na płytce drukowanej. By taśma dobrze stykał z płytką oba te elementy zostały ściśnięte dwoma kątownikami 10x10mm których jedną ścianę podfrezowałem do ok. 5mm, tak by nie kolidowała z elementami na płytce. W miejscu bezpośredniego styku taśmy z kątownikiem nakleiłem pasek piankowej taśmy dwustronnej zostawiając z jednej strony pasek ochronny tak, by nie przykleił się do taśmy, choć bardzo mnie kusiło by kątownik z taśmą skleić. Tylko taką taśmę miałem pod ręką, ale dobrze by sie też spisał kawałek gumki doklejonej do kątownika. Kątowniki oklejone są taśmą izolacyjną żeby nie nabroiły. Całość po skręceniu działa bez zastrzeżeń a fotoreportaż z akcji chętnie zaprezentuję, ale w tym to chyba jestem cienki, bo nie wiem jak :( Gdyby mi się kiedyś udało go zamieścić, to na jednym zdjęciu widać, że kątownik do którego dociskamy płytkę jest za wysoki i nie można zamknąć obudowy wyświetlacza, ale mechanicznie to nie przeszkadza a nie znalazłem motywacji ponownego rozdłubania całości dla takiej błachostki. Nie zmienia to faktu że ten błąd można naprawić i dać niższy kątownik o ok. 4 mm bądź go odwrócić i skierować w drugą stronę. Tak czy siak całość działa a taki był cel akcji... :D
P.S. Naprawdę nie wiem jak zamieścić zdjęcia...
kamslaw
Postprzez kamslaw » 24 paź 2010 09:15:04
już wiem czemu nie potrafiłem dołaczyć zdjęć... bo nie mogę dodawać załączników :( szkoda...
kamslaw
Postprzez m-pietrzak » 26 paź 2010 17:29:15
U mnie padł wyświetlacz, udałem się na szrot i spróbowałem zamontować wyświetlacz od Astry II i wszystko pasuje - problem rozwiązany za 50 zł :D
m-pietrzak
Dołączył(a): 20 kwi 2010 17:28:18
Postprzez mody1 » 26 paź 2010 17:46:57
kamslaw napisał(a):już wiem czemu nie potrafiłem dołaczyć zdjęć... bo nie mogę dodawać załączników :( szkoda...
wklej zdjecie na np. fotosik.pl i wklej link
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Da sie to naprawić/ wyczyścić or something ?
Postprzez Zeppelin » 14 sty 2011 16:44:56
witam koledzy dzisiaj troceh grzebałem przy desce i jak wkłądałem wyświetlacz od kompa to leeko za mocno wcisnałem i powstało coś takiego :( http://img262.imageshack.us/i/20110114295.jpg/ wie ktoś czy da sie to jakoś naprawić mozę wystarczy tylko przeczyścic ? albo kto takie cos robi ?
Zeppelin
Re: Da sie to naprawić/ wyczyścić or something ?
Postprzez marcinn46 » 14 sty 2011 20:55:16
obawiam się że tylko wymiana na inny zostanie Ci. Miałem coś takiego w Vectrze i musiałem wymienić cały wyświetlacz:(
marcinn46
