[A Long] Przełącznik T/GATE OPENER
Postprzez gpanasiuk » 05 paź 2010 16:34:35
Do czego służy przełącznik T/GATE OPENER?
Pytałem już kilku elektryków i żaden nie wiedział.
Nadmienię, że po jego wciśnięciu nic się nie dzieje.
Moja frotka to Long 2.4i 1995 r.
Dzięki z góry za pomoc.
gpanasiuk
Re: Przełącznik T/GATE OPENER
Postprzez Tomkoski » 05 paź 2010 16:51:11
Po naduszeniu pedał hamulca i wciśnięcia tego przycisku powinna zwolnić się tylna szyba.
Cała operacja musi być chyba na włączonym zapłonie. ( o ile się nie mylę)
U mnie działało, lecz juz nie działa.
Tomkoski
Postprzez brum » 05 paź 2010 17:06:40
Przy zaciągniętym ręcznym jak naciśniesz to powinna się szyba tylna otworzyć.
Postprzez JJKILLER » 06 paź 2010 01:25:52
brum napisał(a):Przy zaciągniętym ręcznym jak naciśniesz to powinna się szyba tylna otworzyć.
Dokładnie. Służy do otwierania tylnej szyby, ale działa tylko wtedy jak świeci się kontrolka hamulca ręcznego.
Dodatkowo jak się nie podświetla to można w środku zmotać podświetlenie (jest miejsce na żaróweczkę) tylko trzeba pociągnąć skądś (np. z przełącznika ogrzewania tylnej szyby) dwa kabelki zasilające ją. Z tyłu włącznika jest 6 styków, i dwa środkowe są od podświetlania przycisku.
Postprzez szymon.ha » 12 paź 2010 13:43:37
To pewnie wszędzie działa inaczej bo u mnie to w czasie jazdy też można otworzyć szybę.
Postprzez lanbo » 12 paź 2010 16:56:23
szymon.ha napisał(a):To pewnie wszędzie działa inaczej bo u mnie to w czasie jazdy też można otworzyć szybę.
Zmota :D
lanbo
Postprzez JJKILLER » 12 paź 2010 21:59:22
Zmota :D
Dokładnie, ktoś musiał zmostkować do czujnika H. ręcznego bo normalnie jak nie zaciągniesz go to po wciśnięciu T/GATE OPENER powinna zapalić się (P) informując że potrzebny jest zaciągnięty ręczny.
Postprzez Karamba » 15 paź 2010 21:48:30
Tak zwany otwieracz zakupów. Działać powinien przy zaciągniętym ręcznym i nie istotna jest pozycja kluczyka. Działa nawet bez kluczyka. Ja mam ten przycisk podświetlany powłączeniu świateł.
Karamba
Postprzez baksi » 30 mar 2013 14:42:21
Witam, odświeżę trochę temat.
Wczoraj montowałem centralkę na pilota i mam 3 guziki :)
Chciałbym podpiąć otwieranie tylnej szyby do centralki, przerabiał ktoś ten temat?
Może ma ktoś schemat jak idzie przewód na tył?
baksi
Dołączył(a): 17 paź 2011 20:56:07
Re: [A Long] Przełącznik T/GATE OPENER
Postprzez JJKILLER » 30 mar 2013 19:47:45
Wystarczy dać wzbudzenie z centralki na jeden z przewodów spod tego przycisku koło kierownicy (ale nie pamiętam którego)
