[A] kody błędów
Re: kody ?
Postprzez WoJ-CiE » 29 sty 2011 20:08:36
Wybłyskałem następujące kody:
31 - brak sygnału obrotomierza (jak wyżej napisano - tak ma być),
45 - sonda lambda - zbyt bogata mieszanka,
145 - błędny sygnał z immobilajzera (nie odblokowałem, więc chyba też tak powinno być).
Interesuje mnie szczególnie kod 45 i ta mieszanka - da się coś z tym zrobić?
Opel Frontera A Long 2.2i 1997r. + LPG
BFGoodrich AT 245/75/R16
WoJ-CiE
Dołączył(a): 16 maja 2010 17:18:47
Re: kody ?
Postprzez brum » 30 sty 2011 18:31:42
Trzeba sprawdzić sondę.
Re: kody ?
Postprzez WoJ-CiE » 30 sty 2011 20:50:45
To może być wina samej sondy, czy sonda przekazuje tylko informację o zbyt bogatej mieszance spowodowanej przez inne części?
WoJ-CiE
Re: kody ?
Postprzez brum » 30 sty 2011 20:57:33
Jak to się dzieje na Pb to może być też lewe powietrze. Jak na LPG to coś z sondą lub emulatorem.
Re: kody ?
Postprzez WoJ-CiE » 30 sty 2011 22:07:42
Mogę jeszcze prosić o info, w którym miejscu znajduje się sonda?
WoJ-CiE
Re: kody ?
Postprzez brum » 30 sty 2011 22:10:52
NA rurze wydechowej, poniżej kolektora ma wysokości podłogi, widać ją od góry. Kostka jest na wysokości głowicy na ścianie grodziowej, szeroko wtyczka na 3piny
Re: kody ?
Postprzez WoJ-CiE » 30 sty 2011 22:25:15
Dzięki wielkie, może sam coś poradzę.
WoJ-CiE
Re: Polecane Warsztaty Frontera
Postprzez czarasF » 31 maja 2011 09:09:02
2.2 diesel opisy kodów wg autodaty:
P1335-komputer sterujący pompy wtryskowej-brak sygnału kąta obrotu wału korbowego
p0725-sygnał wejścia obrotów silnika-nieprawidłowe działanie obwodu prądu
P0115-czujnik temperatury płynu chłodniczego-nieprawidłowe działanie obwodu prądu
p0400-układ recylkulacji spalin (egr)-nieprawidłowe działanie prędkości przepływu
p0105-czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym /czujnik ciśnienia atmosferycznego-nieprawidłowe działanie obwodu prądu
W autodacie jest schemat inst elektrycznej tego silnika(na chwilę obecną nie mogę skopiować bo mi na to program nie pozwala)
z tego co spojrzałem to czujnik płynu chłodniczego,czujnik cisnienia w kolektorze ssącym oraz czujnik temperatury oleju jest zasilany tym samym przewodem(czarno/czerwony) pin 93 moduł silnika i idzie pin 1 czujnika oleju,pin 2 czujnika płynu chłodniczego,pin 2 czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym.
może watro sprawdzić.
Nie wiem jak jest z zaworem egr. może się blokować mechanicznie i bedą falowac obroty.może się da go zaślepić.u mnie zapalał kontrolke silnika i trochę falowało,zaślepiłem i ok.tylko że ja mam 2.2 benzyna
co do czujnika wału to :pin 90 modułu silnika idzie na pin 1 czujnika,pin 101 na pin3 czujnika i pin 98 na pin2 czujnika.
teoretycznie jeżeli nie ma sygnału z czujnika wału to auto powinno zgasnąć........
może uda mi się jakoś skopiować ten schemat to wkleję
czarasF
Dołączył(a): 28 paź 2009 22:09:02
Re: kody ?
Postprzez Andy » 14 cze 2011 20:09:25
Powiedzcie mi czy dobrze myślę:
Jeżeli w czasie jazdy zapala mi się i gaśnie "czek endżine" (tylko w gorące dni, w chłodne wieczory - nie; bez żadnego wyczuwalnego wpływu na pracę silnika, oprócz zwiększonego apetytu na paliwko; na LPG i benzynie; nieregularnie i bez związku z niczym co potrafiłem skojarzyć) to jest jakiś błąd?
I ten błąd będzie zapamiętany i wyświetli się jak będę go "wybłyskiwał"? Czy pozostaje mi szukanie na Macajewa? A może ktoś wie co to?
Andy
Re: kody ?
Postprzez Andy » 02 lip 2011 08:23:32
brum napisał(a):12 - to rozpoczęcie testu
31 - to brak sygnału z obrotomierza, na zgaszonym ma być
Masz wszystko ok.
W końcu zająłem się tematem i oprócz powyższych - mam jeszcze 13 i 38. Wszystkie opisy na jakie trafiłem mówią o za niskim napięciu... Gdzie ewentualnie rozpocząć poszukiwania przyczyn, ktoś wie?
Andy
Re: kody ?
Postprzez leper » 28 lip 2011 17:34:23
Witam wszystkich. Nie mogłem się doszukać tematu więc proszę o pomoc.
Frocia A Sport 2,0 8V (C20NE) - wumrugało kody 31 i 71,
na zapalonym pozostał 71 :killer: co dalej :niewiem:
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: kody ?
Postprzez bienias_75 » 29 lip 2011 18:31:44
leper napisał(a):Witam wszystkich. Nie mogłem się doszukać tematu więc proszę o pomoc.
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej
71 - Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie (przerwany obwód)
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Re: kody ?
Postprzez leper » 29 lip 2011 22:28:17
:niewiem: nadal mi to nic nie mówi. Gdzie jest ten czujnik :niewiem:
leper
Re: kody ?
Postprzez JJKILLER » 30 lip 2011 08:47:46
Przy przepływomierzu.
Pochwały: 34
Re: kody ?
Postprzez leper » 30 lip 2011 18:40:48
JJKILLER napisał(a):Przy przepływomierzu.
:boss: Znalazłem :boss:
faktycznie jedna nóżka termistora ugniła. koszt naprawy 1,5 zł. Zobaczymy czy działa po zmontowaniu wszystkiego w kupę.
Dzięki :beer:
wrzucę później kilka fotek z naprawy :)
leper
Re: kody ?
Postprzez Kogut » 04 lut 2012 11:04:26
Gdzie te obiecane fotki ?? :wink:
Kogut
Re: kody ?
Postprzez leper » 04 lut 2012 14:25:29
leper
Re: kody ?
Postprzez JJKILLER » 07 lut 2012 18:25:58
Jeeezu, chłopie. Weź naftę i umyj to wszystko porządnie bo przy takiej ilości syfu to i temperaturę może oszukiwać, i przepływka może mieć ciężko z wychyłem
Pochwały: 34
Re: kody ?
Postprzez leper » 07 lut 2012 19:22:25
W tej chwili już jest ładnie :guns:
Nie pisz do mnie Jezu - jestem Rysiek :wsciekly:
Pozdrawiam.
leper
Re: kody ?
Postprzez brum » 07 lut 2012 19:29:34
Dobrze że nie napisał "Jeeeezu, bój się Boga" :mrgreen:
