Strona 3 z 3
Re: Immobilizer
26 lis 2010 19:56:26
przez Ironcruz
pomocy: po myciu auta (i głupio raz nie wysuszone/przejechane x km) i zostawieniu na parę dni, Frota strzeliła focha.
Tzn: rano po kilku minutach kręcenia odpaliła . Ale do domu po pracy to już na linie wróciłem.
Coś mnie zimmobilizowało. Symptomy: nie pali się kontrolka check engine, przy przekręcaniu kluczyka. I silnik kręci, ale nie dostaje paliwa.
Kabelki, szukać przebicia. Tylko od czego zacząć??
Re: Immobilizer
26 lis 2010 20:59:18
Wywaliło Ci bezpiecznik nr4(symbol kluczyka)? Sprawdź też kabel co idzie na cewkę.
Re: Immobilizer
26 lis 2010 21:46:29
przez JJKILLER
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa, przy lewym, przednim reflektorze.
Re: Immobilizer
26 gru 2010 20:08:31
przez lala m
Witam!też miałem problem z immo i każdy twierdził że nie da sie go ominąć ale przy okazji sprawdzania pompy wtryskowej zagadałem fachowcem od pomp i wyżucił mi cały ten szmelc przy pompie taką kostke od tego immo i puścił tylko kabelek na stacyjke i jest git.Pozdro!
Frontera2,8TDI
Re: Immobilizer
10 gru 2011 19:58:30
Dziś zdjąłem deskę i chyba znalazłem immobilizer:
- 1323540356252.jpg (12.81 KiB) Przeglądane 1104 razy
Jest za kieszenią na radio:
- 1323540374062.jpg (23.31 KiB) Przeglądane 1104 razy
problem z odpalaniem
07 gru 2017 18:16:14
przez Dycha66
Witam mam problem z odpalaniem mojej Frontierki na benzynie czek miga przy uruchomieniu zaplonu i ciezko pali ,wymienilem przekaznik i nadal to samo prosze o pomoc z gory serdecznie dziekuje.Pozdrawiam
Re: problem z odpalaniem
07 gru 2017 18:47:18
Miganie oznacza że immo się nie odblokowało.
08 gru 2017 21:35:09
przez Odoll
Zmień samochód na Fronterę to nie będziesz miał kłopotów
09 gru 2017 07:05:39
przez pisu22
Odoll napisał(a):Zmień samochód na Fronterę to nie będziesz miał kłopotów
Frota 3,2 2003r Imobilajzer jak ominąć?
03 sie 2020 20:03:07
przez JacekKapril
Witam. Szzykalem na forum nie znalazłem, mam taką przypadłość. W czasie jazdy od czasu do czasu poszarpuje, brałem pod uwagę filtr paliwa z uwagi na fakt iż ustępowało po zmniejszeniu gazu. Wymieniłem filtr paliwa niby ustało. W chwili obecnej powróciło i podczas jazdy zaswiecil się samo how z kluczem i silnik zgasł po jakimś czasie zgasła powyższa kontrolka i samochód normalnie jęczał świeciło się tylko IMO. Poprzednie ogay szarpania powracały. Po wyłączeniu silnika po jakiś czasie zgasło również IMO. Rozmawiałem ze znajomym twierdzi że jest to problem Imobilajzer w kluczyku pętla indukcyjna ma problem z odczytem. Zaznaczam że sprawdziłem pluczym w stacyjce trochę lata ma luz. Co zrobić aby wyeliminować ew wywalić Imobilajzer. Dzięki
Re: [All] Immobilizer
16 paź 2020 16:39:15
przez tupek
A jest we frocie b kontrolka (samochodzik z kluczykiem)?
W mojej wersji mam tylko kontrolkę silnika do sygnalizowania błędów.
A jeżeli pojawia się jakaś kontrolka , należy podpiąć pod komputer a wszystko się wyjaśni.
Zapytam tylko czy takie anomalie nie dzieją się gdy jest po deszczu lub po myciu ?
03 lis 2020 19:21:56
przez mody1
tupek napisał(a):A jest we frocie b kontrolka (samochodzik z kluczykiem)?
Jest w poliftowej od 2002
08 lis 2020 16:17:54
przez tupek
A ja cały czas żyłem w przekonaniu że liczniki frota b ma takie same.
10 lut 2021 17:13:17
przez sarman
odgrzeję kotleta,
ma ktoś schemat instalacji elektrycznej uwzględniający immo?
zamierzam tak jak ktoś kiedyś pisał pompę podłączyć bezpośrednio omijając immo i tyle
bo auto od dłuższego czasu unieruchomione i już mnie to wku... a mam immo w kluczyku, więc kosztowne do wyłączenia
14 lut 2021 18:50:07
przez tupek
Ile w twoich stronach biorą za usunięcie imo?
Ostatnio zleciłem usuniecie imo z vectry b 1.6 1996r i kosztowało 150 zł.
