tomik napisał(a):TO pociągnij jeden kabel bezposirednio z aku załuż na nim bezpiecznik puziniei załuż kostke i podepnij wszystko co potrzebujesz pod ten kabel roboty na jakieś 2 godzinki i bedzie tak jak chcesz
kwinto1971 napisał(a):Co Wy koledze radzicie , po co kabel od aku ? Na oryginalnej kostce od radia są dwa "+" jeden po stacyjce a drugi stały (potrzebny by radio nie gubiło ustawień ) (...)
konik napisał(a):(...) Aby radio działało bez kluczyka musisz przy radiu przełączyć zasilanie z + "po stacyjce" na + od "podtrzymania pamięci" (...)
tomik napisał(a):...radjo...
...zrub...
...bezposirednio...
...załuż...
...puziniei...
...niekture...
tomik napisał(a):Mam firefoksa tylko nie chce mi się błędów poprawiać jestem leń...
kiel1111 napisał(a):Chciałbym odświeżyć temat.
Mianowicie - nie mam oryginalnego radia, na kostce zrobiłem, żeby grało bez kluczyka.
Efekt uboczny - pali mi się podświetlenie guzików od otwierania szyb (non stop).
Pewnie dużo prądu nie ciągnie - ale boje się, że jak auto postoi dłużej to mi rozładuje aku szybciej...
Ma ktoś jakiś pomysł?
