[A] Jechał i zgasł i napiecie ukradli.
Postprzez krzys121171 » 06 lut 2011 00:16:51
Witam.Sprawa wygląda dosc głupio tz.
Jade se przez miasto piekne jakim jest wawa,nagle szarpneło przygasł-ale zaraz sie uspokoiło na całe 20metrow.
Zgasł,ukradzieli mi prad z podswietlenia kabiny,wycieraczek,zegaruw itd.Zero reakcji moze to byc wina imobilajzera on tez nie ma swej diodki.we fronterach dziw moja pszczolka to2,3 td moze ktos pomoze
krzys121171
Re: Jechał i zgasł i napiecie ukradli.
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2011 09:58:01
Apropos leć do przywitalni się przywitaj
Jest gdzieś zwara i strzelił bezpiecznik lub był za mały ,odcięło bączek :razz: od gaszenia silnika i inne duperele i tyle....
Musisz szukać przyczyny albo zrobić tak jak ja włożyłem bezpiecznik 30A i patrzyłem gdzie się dymi,Nie polecam tego...
Kabel się upalił straszny dym, jak by się auto paliło.....Fakt znalazłem kabel przyspawał się do obudowy skrzyni biegów,od wstecznego :wink:
Awaryjnie ciągniesz plusa z akumulatora do tego bączka i lecisz dalej,będzie problem ze zgaszeniem,gasisz na biegu lub wypinasz kabel
Postprzez damianEK691965 » 25 lut 2011 12:36:45
u mnie kiedyś coś takiego wystąpiło w renault 19 tak tak miałem takiego no a przyczyna była prosta i za razem kosztowna a mianowicie poleciał rozrusznik i zrobił zwarcie w gdańsku na obwodnicy co za porażka :cry2:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2011 12:49:16
Jak już to automat rozrusznika (element wymienny za kilkadziesiąt złotych), bo sam rozrusznik prądu nie ma, dopóki nie przekręcisz kluczyka w pozycję START. Z tym, że we Frocie automat ma w obwodzie przekaźnik i bezpiecznik, więc taka awaria nie jest w stanie wywalić całej instalacji.
Postprzez gpanasiuk » 25 lut 2011 20:08:44
Ja miałem identyczne objawy 3 tygodnie temu, tylko na szczęście samochód stał w garażu.
Wina była immobilisera, tylko u mnie było łatwo namierzyć bo kontrolka migała.
Elektryk wyciął go i mam święty spokój.
A jaki masz immo?
U mnie była wsuwana pestka na 3 styki.
gpanasiuk
