[A] Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez brum » 18 mar 2008 18:51:32
Pojawił się ostatnio mały problem z ogrzewaniem tylnej szyby, tzn wogóle nie działa ogrzewanie.
Po wciśnięciu przycisku kontrolka się zaświeca i nic, wskaźnik ładowania nie reaguje wcześniej jak działało było widać delikatny ruch w dół.
Sprawdziłem przejście na szybie i jest czyli nitki ok. Bezpieczniki też ok.
Więc podejrzenie moje padło na przekaźnik tylko gdzie on jest?
Napiszcie gdzie on się znajduje lub gdzie jeszcze szukać przyczyny.
Postprzez KOBZI » 18 mar 2008 18:55:04
a zasilanie idzie na szybę jak włączysz??
KOBZI
Postprzez brum » 19 mar 2008 17:43:37
Sprawdziłem prądu niet na kablach przy szybie, więc?
Gdzie jest ten przekaźnik i jak go sprawdzić?
EPC niestety nie pokazuje gdzie on jest tylko jak wygląda, jest gdzieś przykręcony podejrzenia moje padają na lewą lub prawą strone przy nogach, a konkretnie gdzie? :wink:
Postprzez KOBZI » 19 mar 2008 18:35:38
masz identyczną frotę co ja
obstawiał bym za lewą nogą gdyż tam idzie wiązka kabli od tyłu samochodu i jest tam od groma przekaźników
pzdr
K
ps
jak w weekend znajdę chwilę czasu to powciągam po kolei bezpieczniki i zobaczę który to od szyby
pzdr
KOBZI
Postprzez brum » 19 mar 2008 18:51:37
jeśli chodzi o bezpieczniki to wiem które, są dwa nr 17 i 18.
jeśli znajdę ten przekaźnik(na niektórych pisze do czego są) to jak go sprawdzić miernikiem czy innym sposobem?
Postprzez FROTERKA » 19 mar 2008 19:10:19
Brum, za dwa dni pierwszy dzień wiosny a Ty ogrzewanie naprawiasz ? :D
Postprzez raven » 19 mar 2008 19:25:09
Gdzie tu wiosna jak rano musialem odsniezac samochod ze sniegu :(
raven
Postprzez brum » 19 mar 2008 19:28:54
Czasami się przydaje żeby odparowała szyba :wink:
ogrzewanie tylkej szyby
Postprzez art101 » 02 sty 2009 01:20:39
jesli urwal sie komus zaczep pradowy (ten przytwierdzony do szyby) polecam przylutowanie go przy pomocy pasty do lutowania miedzianych rurek centralnego ogrzewania. mala biala buteleczka z pedzelkiem w wieczku - koszt ok 10 zl - moze komus przyda sie to info :)
art101
Re: ogrzewanie tylkej szyby
Postprzez Pawel » 02 sty 2009 09:12:11
Pewnie, że się przyda...
Postprzez konik » 02 sty 2009 09:48:44
Ja też przylutowałem i....nawet działa :D
konik
Postprzez frontmat » 08 sty 2009 23:06:13
Dzięki!
Mam już dość kupowanie kleju z pseudosrebrem!
frontmat
Postprzez Kpt.Saper » 12 lut 2009 11:07:20
a czy ktoś próbował naprawić tym przerwane paski ogrzewania tylnej szyby? bo mi działaja tylko trzy górne iszlagmnie trafia przy cofaniu jak para na szybie . może ktoś zna jakiś patent na naprawę tych pasków
Kpt.Saper
Postprzez KOBZI » 12 lut 2009 12:23:00
jak gdzieś tylko lekkie przerwanie jest to można klejem przewodzącym a jak w wielu miejscach to lepiej sobie darować :)
np:
http://www.allegro.pl/item554214311_kle ... n_hit.html
pzdr
K
KOBZI
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez JJKILLER » 23 lis 2009 23:01:43
No, kochani. Dziś naprawiałem ogrzewanie tylnej szyby, a konkretnie uzupełniałem porwane nitki grzejne takim ustrojstwem co się zowie "Pulsar Volt" (14zł. szt.).
Na różnych forach elektronicznych najbardziej zachwalany więc zobaczymy. Jak się sprawdzi to dam tu trochę zdjęć i opis jak to zrobić ładnie, równiutko i tak żeby nie było widać że była regenerowana.
Postprzez FROTERKA » 08 gru 2009 10:56:24
JJKILLER, działa ?
Bo mój małżonek maział jakimś srebrzystym czymś za prawie 30 zł i :dupa:
Postprzez steele » 08 gru 2009 12:02:08
FROTERKA napisał(a):JJKILLER, działa ?
podpisuję sie pod pytaniem :) tez musze uzupełnić braki w przewodzeniu
steele
Postprzez JJKILLER » 08 gru 2009 13:17:11
Więc wygląda to tak.
Przykleiłem dwa kawałki taśmy klejącej (przezroczysta) tak aby nitka grzejna była równo między nimi, odtłuściłem nitkę, pomazałem i... Chyba jest inna oporność tego mazidła bo te mazane grzeją, ale dużo słabiej. Oryginalne rozgrzewają się po jakiś 2min. a te mazane po ok 10min.
Tak więc działa, ale poniżej oczekiwań :|
Postprzez brum » 08 gru 2009 17:17:23
A u mnie się okazało że jest kabelek urwany ten co przechodzi przez tylnią szybę. Po prostu tak stwardniał że pękł, dały mu rade warunki atmo..
To tak jak by komuś wszystko działo a nie grzało.
Postprzez WoJ-CiE » 17 paź 2010 19:19:15
art101 napisał(a):jesli urwal sie komus zaczep pradowy (ten przytwierdzony do szyby) polecam przylutowanie go przy pomocy pasty do lutowania miedzianych rurek centralnego ogrzewania. mala biala buteleczka z pedzelkiem w wieczku - koszt ok 10 zl - moze komus przyda sie to info :)
Przyda się :D Pozostaje tylko się zdecydować - klej na bazie srebra przewodzący prąd elektryczny czy pasta do lutowania miekkiego? Co się lepiej sprawdzi? Rozumiem, że ta pasta również przewodzi prąd?
WoJ-CiE
