Mapy
Re: Mapy
Postprzez brum » 02 paź 2013 20:25:15
Bardziej topornego programu to chyba nie ma.
te zdjęcia trzeba jakoś łączyć czy wrzucić do jednego katalogu i same się będą przełączać?
Re: Mapy
Postprzez ali » 02 paź 2013 20:28:15
brum napisał(a):Bardziej topornego programu to chyba nie ma.
Wgraj cały katalog do Androzica i sam je ładnie połączy :)
Re: Mapy
Postprzez RudeBoy » 02 paź 2013 20:29:13
Nic nie łączysz. Jedyne co to musisz przekonwertowac programem img2ozf.
W OziExplorerze czy tam Androzicu trzeba wykonać indeks map i gotowe mapy będą przełączać się same.
Re: Mapy
Postprzez ali » 02 paź 2013 20:31:00
Tylko Ozi robi index, Androzic od razu sam je dopasowuje. Reszta jak piszesz
Re: Mapy
Postprzez brum » 02 paź 2013 20:46:49
Ściąga orto... w końcu. Jak dam Topo na tych samych ustawieniach to później można się przełączać z topo na orto? To są te warstwy?
Re: Mapy
Postprzez RudeBoy » 02 paź 2013 20:57:46
brum napisał(a):Ściąga orto... w końcu. Jak dam Topo na tych samych ustawieniach to później można się przełączać z topo na orto? To są te warstwy?
No można.
Re: Mapy
Postprzez brum » 02 paź 2013 21:01:58
A mape z KaMapy jak ogarnąć?
Re: Mapy
Postprzez RudeBoy » 02 paź 2013 21:05:55
brum napisał(a):A mape z KaMapy jak ogarnąć?
Znaczy się do KaMapa chesz mapę czy mapy z systemu KaMap na Ozim otwierać?
W sumei to ani tego ani tego nie wiem bo KaMap jest lichy.
Re: Mapy
Postprzez brum » 02 paź 2013 21:12:21
no mapy z kamapy otwierac w tym androzicu.
Re: Mapy
Postprzez ali » 02 paź 2013 21:14:37
Do turystyków to tylko mapy z Geo maja sens inne lepiej odpuścić sobie a jak jeździsz po lesie to i tak tylko topograficzna bo na orto nic nie widać ;)
Re: Mapy
Postprzez brum » 03 paź 2013 17:19:41
Mapotero ściąga mi białe jpg czyli bez mapy topo. wtf?
niektóre pliki są ok.
Re: Mapy
Postprzez Argail75 » 03 paź 2013 18:12:19
brum napisał(a):no mapy z kamapy otwierac w tym androzicu.
Ja na razie mam u siebie program KaMap. Samsung Tab 2 z opcją GPS i Net nawet to ogarnia i niby wszytko pieknie pozaznaczane ale niestety wiekszość dróg raczej nieaktualna. Spróbowalem to u siebie na działce jak chcialem jechac nad Pilice polami . Niby z 10 dróżek przecina w strone pilicy ale rolnicy najczęściej orają te drogi , robią z nich wlasne pola i póżniej okazuje się że jest może z tych dziesieciu dróg ze 2. W miescie też go wypobowalem z ciekawości i jak na zaznaczanie przejechanej drogi ... robi to ładnie . Program jest troche jednak sztywny i jak dobrze zwiekszysz zoom to robią sie kwadraciki ale i tak idzie odganac gdzie trzeba jechać ( moze to wina że mam duży tablet ).
Argail75
Obrazki: 24
Re: Odp: Mapy
Postprzez brum » 04 paź 2013 14:05:22
Kamap faktycznie kiepskie jest. Może lepsze mapy by pomogły.
Ten niedorozwinięty program czyli mapotero też wam ściąga białe pliki, albo nie całkiem pobiera jpg?
Re: Odp: Mapy
Postprzez vaxel » 04 paź 2013 14:41:49
Dokładnie tak robi. Albo całe białe, albo częściowo. Kiedyś próbowałem z tym walczyć, ale nie znalazłem póki co rozwiązania.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Mapy
Postprzez brum » 04 paź 2013 14:56:44
wg mnie ten program to porażka. Zdjęcia lotnicze ściąga dobrze, ale mapy to jakaś kpina.
Re: Mapy
Postprzez Czester 3477 » 04 paź 2013 18:05:27
Ale to chyba nie wina MapoTero ,tylko braku pokrycia obszaru w zadanej skali mapy .
Wg mnie najlepszy zestaw to MOBAC /Ozi
-- Dodano Pt 04 paź 2013 18:19:38 --
Czester 3477
Re: Mapy
Postprzez brum » 04 paź 2013 18:32:09
Przez portal wszystkie mapy są.
-- Dodano Śr 09 paź 2013 10:25:39 --
Czy Androzic ma możliwość rysowania śladu?
Re: Mapy
Postprzez Semir » 09 paź 2013 09:51:02
Ja wczoraj włączyłem androzica u siebie na telefonie to miałem opcję śladu.
Re: Mapy
Postprzez brum » 09 paź 2013 10:02:31
no opcja jest ale nic nie rysuje.
Re: Mapy
Postprzez Semir » 09 paź 2013 10:14:53
Jak będę gdzieś jechał to sprawdzę. Bo u mnie wyskakuje śledzenie włączone na mapie pokazuje lokalizację.
Powrót do Akcesoria
