Shower - wykonalne czy nie??
Re: Shower - wykonalne czy nie??
Postprzez szymon.ha » 04 gru 2014 14:55:31
To 2 pompki do jednego baniaka(strumienia itp), jedna pompuje wodę przez wymiennik i to woda gorąca, druga pompuje prosto wodę zimną, podłączasz do słuchawki obydwa, a przednią na wężykach zaworek regulujący przepływ.
Jedyny tutaj problem to 2 pompka.
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2014 15:26:13
Pompka wystarczy jedna tylko przed nią trzeba dać baterię podpiętą do źródeł wody ciepłej (wymiennik lub baniak grzany wymiennikiem) i zimnej (szlauch do jeziora).
PS. Osobiscie nie wierzę, że ten wymiennik będzie miał wydajność taką, że będzie potrzebna jeszcze zimna woda.
Postprzez RudeBoy » 04 gru 2014 15:28:49
szaman napisał(a):no dobra tylko tym samym to co napisałeś jest równoznaczne z zastąpieniem butli z palnikiem poprzez silnik samochodu tzn grzejemy wodę w garnku/baniaku -> potem konewka i sru.... i takie kombinowanie jest bez sensu...
bardziej chodziło mi o to żeby można wykorzystać (wiadomo nie zawsze) np strumień czy wodę z jeziora... czyli podgrzewanie przepływowe bez zamkniętego obiegu....
No przecież chcesz grzać silnikiem. Ja grzeje na butli bo nie ma z tym, żadnego problemu.
I co? Będziesz wjeżdżał do strumienia i prysznicował się nad brzegiem...
No można tylko nie zawsze trafisz na takie okoliczności przyrody.
Poza tym z doświadczenia...
Poodjeżdżasz na miejsce biwaku:
- auto stawiasz w dogodnym miejscu
- otwierasz browar
- rozbijasz obóz wywalając z auta cały majdan,
- wieszasz między autami jakieś sznurki na pranie jak na prawdziwy cygański obóz przystało...
- instalujesz tarp i wsio inne.
Auto przestaje być mobilne. Chcesz się prysznicować to trzeba do strumyka podjechać bo chyba nie będziesz woził 20m węża...
Albo prysznic rano.. bo wieczorem nie miałeś siły albo ochoty albo zaistniały inne okoliczności. Na zew. temp. 4 stopnie. Odpalasz auto i czekasz aż się silnik dobrze zagrzeje, żeby był Ci w stanie wodę zagrzać.
Postprzez vaxel » 04 gru 2014 15:30:01
Zaworek np. taki: http://www.afriso.pl/343-dn15-frac34-gz ... 4_556_2680
Będzie pilnował temperatury wody wyjściowej, niezależnie jaka będzie temperatura wody z wymiennika. Ale to już wymiennik+2 pompki+zawór mieszający... pompki trzeba za każdym razem zasilić, węże podłączać ... może lepiej zagrzać garnek na kuchence ...
Gdzieś widziałem patent, z wykorzystaniem wymiennika z przepływowego podgrzewacza łazienkowego - zabudowany na taniej kuchence na kartusze. I przez ten wymiennik pompowana woda. Jest wtedy regulacja temperatury i całość jest mobilna.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 04 gru 2014 15:30:24
jrzeuski napisał(a):PS. Osobiscie nie wierzę, że ten wymiennik będzie miał wydajność taką, że będzie potrzebna jeszcze zimna woda.
Przy normalnie nagrzanym silniku nie jesteś w stanie się wykompać w takiej gorącej wodzie wierz mi :) Na niedogrzanym silniku przemka sprawdzone. Tak jak pisałem potem szybko ta temp. spadała.
-- Dodano 04 gru 2014 15:33:06 --
vaxel napisał(a):Gdzieś widziałem patent, z wykorzystaniem wymiennika z przepływowego podgrzewacza łazienkowego - zabudowany na taniej kuchence na kartusze. I przez ten wymiennik pompowana woda. Jest wtedy regulacja temperatury i całość jest mobilna.
No taki wymiennik jest banalny do zrobienia. 1,5 metra miedzianej rurki zwiniętej w spirale wpakowane wszystko do dużej metalowej puszki bez dna i denka z otworami po bokach. To stawiasz na kuchence i przepuszczasz przez to wodę. Działa.
-- Dodano 04 gru 2014 15:47:46 --
https://www.youtube.com/watch?v=aI9YlsyX57w
Postprzez adrianee36 » 04 gru 2014 15:47:52
z niewielkiego doświadczenia , wiem ze grzechu ma racje nic nie zastąpi , Kuchenki-garnka-prysznica elektrycznego- kabiny Qechua- wiardo, zestaw -+250zł , ja kombinowałem jeszcze z prysznicem solarnym... ale gdzie to powiesić... a i tak słabo się w tym nagrzewa woda.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez szaman » 04 gru 2014 16:49:31
no to szczerze mówiąc to chyba bez sensu pchać się w wymiennik i dorabiać do tego mieszalniki... chyba faktycznie trzeba będzie korzystać z butli ... chyba za dużo przeróbek/kombinowania na kilka dni wyjazdu rocznie...
dzięki za logiczne wytłumaczenie że to trochę przerost formy nad treścią....
szaman
Postprzez RudeBoy » 04 gru 2014 16:58:17
Słuchaj...
Nie zniechęcaj się bo pomysł z wymiennikiem jest dobry i stosowany przez wielu. Tylko ma on swoje wady podobnie jak i grzanie na kuchence ma wady.
Zadałeś zbyt precyzyjne pytania na które nikt tu Ci odpowiedzi nie da bo nikt tego w 2.0benzynie nie motał.
Jak Ci się chce zrób, sprawdź w praktyce podziel się spostrzeżeniami.
Jednak, żeby to zrobić naprawdę profi trzeba zainwestować sporo.
Postprzez szaman » 04 gru 2014 17:14:21
tu nie chodzi o zniechęcanie się poprostu zastanawiam się czy niejest to przerost formy nad treścią... pogadam zojcem kumpla co długie lata bawił się w montaż webasto itd w różnych wynalazkach może coś podpowie...
niechciałbym tylko, aby się okazało że będzie to przekombinowane....
jeśli ma to być obieg zamknięty to już lepiej kuchenkę...
zamysł był taki aby bezpośrednio woda doprowadzona powiedzmy 3m wężem mogła iść na słuchawkę a jeśli będzie to wymagało 2 pomp czy niewiadomo jakich cyrków to nie tędy droga...
to ma być użyteczne....
szaman
Postprzez eric » 04 gru 2014 17:17:36
... dużo teorii w Twojej praktyce ...
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez ali » 04 gru 2014 19:12:00
adrianee36 napisał(a):... ja kombinowałem jeszcze z prysznicem solarnym... ale gdzie to powiesić... a i tak słabo się w tym nagrzewa woda.
Jedź do Maroko, sprawdzi się ;)
Postprzez blublu1 » 05 gru 2014 10:48:28
adrianee36 napisał(a):z niewielkiego doświadczenia , wiem ze grzechu ma racje nic nie zastąpi , Kuchenki-garnka-prysznica elektrycznego- kabiny Qechua- wiardo, zestaw -+250zł , ja kombinowałem jeszcze z prysznicem solarnym... ale gdzie to powiesić... a i tak słabo się w tym nagrzewa woda.
To jest słuszna koncepcja, tylko zamienił bym elektryczny prysznic na taki jak miały Wojtki w tym roku w rumunowie . Ten pompowany z decathlona. Patent jak dla mnie idealny :>: Prysznic solarny :<:
Suzuki GSF 650 S Bandit
Ford Fiesta 1.25 , wspomaganie, el. szyby ...klimatyzacja ...zderzaki w kolorze nadwozia ...motanie trwa - pojawiły się alusy ....
Avatar to historia ....
Plecak wyprawowy ....
blublu1
Dołączył(a): 30 sie 2012 19:45:04
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2014 12:00:19
blublu1 napisał(a):To jest słuszna koncepcja, tylko zamienił bym elektryczny prysznic na taki jak miały Wojtki w tym roku w rumunowie . Ten pompowany z decathlona. Patent jak dla mnie idealny :>: Prysznic solarny :<:
Fajne jest to co ma Wojtek ale drogie i duże :)
Postprzez szaman » 05 gru 2014 14:33:03
a gdyby zrobić coś takiego pompa podaje wodę poprzez trójnik 1 wąż idzie na wymiennik 2 wąż omija wymiennik dalej zawór termostatyczny mieszalnikowy (20-50st regulacja) łączy wyjście ciepłej wody z zimną...dalej słuchawka ??
szaman
Postprzez blublu1 » 05 gru 2014 20:46:22
Jak się złoży to całkiem mały pakunek się robi . A czy drogie ( 180 zeta ) ... w sumie kupujesz raz i masz :D http://www.decathlon.pl/prysznic-przeno ... 07864.html
blublu1
Postprzez Huberek » 05 gru 2014 22:14:35
Taniej, bardziej mobilnie, mniej kłopotu
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez RudeBoy » 06 gru 2014 00:53:40
blublu1 napisał(a):Jak się złoży to całkiem mały pakunek się robi . A czy drogie ( 180 zeta ) ... w sumie kupujesz raz i masz :D http://www.decathlon.pl/prysznic-przeno ... 07864.html
Wydawało mi się, że to droższe jest...
Postprzez blublu1 » 06 gru 2014 08:34:08
Tanie relatywnie, i co najważniejsze - robi robotę :>:
blublu1
Postprzez RudeBoy » 06 gru 2014 11:40:22
Jakby nie fakt, że mam ten na 12V to brał bym bez zastanowienia.
Postprzez Odoll » 06 gru 2014 11:47:49
Powrót do Akcesoria
