Gaśnica czy spray?
Gaśnica czy spray?
Postprzez brum » 18 maja 2013 15:10:51
Czy warto kupić na wyposażenie samochodu spray gaśniczy? Podobno 500 ml gasi jak 2 kg gaśnica. Na filmiku w necie też wyglądało na to, że gasi szybciej i lepiej.
Ma ktoś jakieś doświadczenia / info w tym temacie? Pomijając to, że gaśnica jest w samochodzie obowiązkowa, a spray nie może być wożony zamiast.
Re: gaśnica czy spray?
Postprzez Markon » 18 maja 2013 22:40:00
może i gasi ale prawo je prawo musi być gaśnica proszkowa typu ....... która nie ugasi nawet peta :wsciekly:
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Balkandriver » 18 maja 2013 23:24:17
Mam doświadczenie takie, że podczas jednej z wypraw zapaliła się frotka kolegi. I ledwo ugasiliśmy (w zarodku) jego auto z wszystkich gaśnic, które mieliśmy.
Jak pisze Markon - tymi standardowymi gaśnicami można peta ugasić co najwyżej.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez brum » 19 maja 2013 09:27:24
Dlatego pytam o spray bo podobno lepszy niż gaśnica i zajmuje mniej miejsca.
Postprzez Markon » 19 maja 2013 12:07:13
ale nie jest to typ gaśnicy zawarty w przepisach i tyle :dupa: trza wozić klamota
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez brum » 19 maja 2013 12:17:53
No przecież to wiem, pisałem o tym w pierwszym poście....
Postprzez RudeBoy » 19 maja 2013 12:40:32
Do gaszenia auta najlepsze są a raczej były gaśnice halonowe.
Niestety ponoć deflorowały warstwę ozonową i już ich nie ma.
Warto szukać gaśnicy "na środek czysty"gaz FE-36 to taki zamiennik halonu.
Jest tylko problem... małych gaśnic chyba nie ma :(
Postprzez broda » 20 maja 2013 08:17:25
Jak moja zacznie sie palic to ja będe spierdal...... a nie zastanawiał się czym ja gaśić
broda
Postprzez brum » 20 maja 2013 17:34:29
Nic się nie dowiedziałem.
Raczej kupię dwa spraye.
Postprzez ali » 20 maja 2013 17:43:43
brum napisał(a):Nic się nie dowiedziałem.
Martwi mnie Twoja troska o Ppoż w samochodzie, czyżbyś się czegos obawiał ?
Postprzez brum » 20 maja 2013 17:57:15
Zrobiłem swap więc wszystko się może zdarzyć :mrgreen:
Lepiej mieć czym gasić :P
Postprzez RudeBoy » 20 maja 2013 20:04:55
brum napisał(a):Zrobiłem swap więc wszystko się może zdarzyć :mrgreen:
Zamiast kupować jakieś gówniane spraye kupo to co Ci napisałm.
Poczytaj sobie o FE-36 i jego skuteczności...
Jak se kupisz gaśnice to będziesz gasił w razie czego mokrą trawą albo piaskiem.
Tak jak ten... :mrgreen:
http://www.cda.pl/video/2273344/Gaszeni ... a-gasnica-
Postprzez ali » 20 maja 2013 20:08:25
Pełna racja, do gaszenia samochodu tylko halonówka lub ten jej następca o którym piszesz, reszta to g....
Postprzez brum » 20 maja 2013 22:23:02
No cena też jesz zajebista :roll:
RudeBoy napisał(a):Zamiast kupować jakieś gówniane spraye kupo to co Ci napisałm.
podać Ci nr konta? to sobie kupie.
Postprzez RudeBoy » 20 maja 2013 22:36:14
brum napisał(a):No cena też jesz zajebista :roll:
Serio wszystko inne przy gaszeniu auta to nieporozumienie.
Załóż lepiej hebel odcinający całkowicie prąd w aucie. Najlepiej prosto z kabiny lub gdzieś z zewnątrz.
Postprzez brum » 20 maja 2013 22:58:24
Jak się już coś zacznie jarać to raczej bez różnicy czy będzie prąd czy nie :P
Postprzez RudeBoy » 20 maja 2013 23:01:54
brum napisał(a):Jak się już coś zacznie jarać to raczej bez różnicy czy będzie prąd czy nie :P
No właśnie nie...
Jak Ci się zajara instalacja to jak prądu nie odetniesz to se możesz gasić nawet helikopterem.
Odcięcie prądu to podstawa.
Postprzez brum » 20 maja 2013 23:12:48
tylko że osłona na kablach jak chwyci temp to już będzie się palić bez prądu. Takie moje zdanie.
A Wy do Rumuni to bierzecie gaśnice czy pierniczycie to i tylko ten badziew 1kg?
Postprzez RudeBoy » 20 maja 2013 23:57:49
brum napisał(a):tylko że osłona na kablach jak chwyci temp to już będzie się palić bez prądu. Takie moje zdanie.
Coś takiego biorę :D
Ostatnio edytowano 21 maja 2013 09:14:53 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brum » 21 maja 2013 08:56:14
Powrót do Akcesoria
