Strona 1 z 2
Gaśnica czy spray?
18 maja 2013 15:10:51
Czy warto kupić na wyposażenie samochodu spray gaśniczy? Podobno 500 ml gasi jak 2 kg gaśnica. Na filmiku w necie też wyglądało na to, że gasi szybciej i lepiej.
Ma ktoś jakieś doświadczenia / info w tym temacie? Pomijając to, że gaśnica jest w samochodzie obowiązkowa, a spray nie może być wożony zamiast.
Re: gaśnica czy spray?
18 maja 2013 22:40:00
przez Markon
może i gasi ale prawo je prawo musi być gaśnica proszkowa typu ....... która nie ugasi nawet peta
18 maja 2013 23:24:17
przez Balkandriver
Mam doświadczenie takie, że podczas jednej z wypraw zapaliła się frotka kolegi. I ledwo ugasiliśmy (w zarodku) jego auto z wszystkich gaśnic, które mieliśmy.
Jak pisze Markon - tymi standardowymi gaśnicami można peta ugasić co najwyżej.
BALKANDRIVER
19 maja 2013 09:27:24
Dlatego pytam o spray bo podobno lepszy niż gaśnica i zajmuje mniej miejsca.
19 maja 2013 12:07:13
przez Markon
ale nie jest to typ gaśnicy zawarty w przepisach i tyle
trza wozić klamota
19 maja 2013 12:17:53
No przecież to wiem, pisałem o tym w pierwszym poście....
19 maja 2013 12:40:32
przez RudeBoy
Do gaszenia auta najlepsze są a raczej były gaśnice halonowe.
Niestety ponoć deflorowały warstwę ozonową i już ich nie ma.
Warto szukać gaśnicy "na środek czysty"gaz FE-36 to taki zamiennik halonu.
Jest tylko problem... małych gaśnic chyba nie ma
20 maja 2013 08:17:25
przez broda
Jak moja zacznie sie palic to ja będe spierdal...... a nie zastanawiał się czym ja gaśić
20 maja 2013 17:34:29
Nic się nie dowiedziałem.
Raczej kupię dwa spraye.
20 maja 2013 17:43:43
przez ali
brum napisał(a):Nic się nie dowiedziałem.
Martwi mnie Twoja troska o Ppoż w samochodzie, czyżbyś się czegos obawiał ?
20 maja 2013 17:57:15
Zrobiłem swap więc wszystko się może zdarzyć
Lepiej mieć czym gasić
20 maja 2013 20:04:55
przez RudeBoy
brum napisał(a):Zrobiłem swap więc wszystko się może zdarzyć
Zamiast kupować jakieś gówniane spraye kupo to co Ci napisałm.
Poczytaj sobie o FE-36 i jego skuteczności...
Jak se kupisz gaśnice to będziesz gasił w razie czego mokrą trawą albo piaskiem.
Tak jak ten...
http://www.cda.pl/video/2273344/Gaszeni ... a-gasnica-
20 maja 2013 20:08:25
przez ali
RudeBoy napisał(a):brum napisał(a):Zrobiłem swap więc wszystko się może zdarzyć
Tak jak ten...
Pełna racja, do gaszenia samochodu tylko halonówka lub ten jej następca o którym piszesz, reszta to g....
20 maja 2013 22:23:02
No cena też jesz zajebista
RudeBoy napisał(a):Zamiast kupować jakieś gówniane spraye kupo to co Ci napisałm.
podać Ci nr konta? to sobie kupie.
20 maja 2013 22:36:14
przez RudeBoy
brum napisał(a):No cena też jesz zajebista
Serio wszystko inne przy gaszeniu auta to nieporozumienie.
Załóż lepiej hebel odcinający całkowicie prąd w aucie. Najlepiej prosto z kabiny lub gdzieś z zewnątrz.
20 maja 2013 22:58:24
Jak się już coś zacznie jarać to raczej bez różnicy czy będzie prąd czy nie
20 maja 2013 23:01:54
przez RudeBoy
brum napisał(a):Jak się już coś zacznie jarać to raczej bez różnicy czy będzie prąd czy nie
No właśnie nie...
Jak Ci się zajara instalacja to jak prądu nie odetniesz to se możesz gasić nawet helikopterem.
Odcięcie prądu to podstawa.
20 maja 2013 23:12:48
tylko że osłona na kablach jak chwyci temp to już będzie się palić bez prądu. Takie moje zdanie.
A Wy do Rumuni to bierzecie gaśnice czy pierniczycie to i tylko ten badziew 1kg?
20 maja 2013 23:57:49
przez RudeBoy
brum napisał(a):tylko że osłona na kablach jak chwyci temp to już będzie się palić bez prądu. Takie moje zdanie.
Coś takiego biorę
21 maja 2013 08:56:14
