Kombinezon Roboczy
Kombinezon Roboczy
Postprzez Jake » 15 lut 2018 13:19:29
Roztargalem doszczetnie wszystkie stare ciuchy robocze ktore mialem, a ze nie lubie sie brudzic w ciuchach w ktorych chodze na codzien, ani lezec golymi plecami na bruku lub blocie pod autem,to wpadlem na pomysl, zeby kupic cos porzadniejszego, przejrzalem troche allegro i ceneo i znalazlem sobie cos takiego:
http://hfcd.pl/8628,Kombinezon-roboczy- ... -Overter-B
Ktos mial moze stycznosc? Wyglada niezle, fajny kolor i cena do zaakceptowania.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Kombinezon Roboczy
Postprzez szymon.ha » 15 lut 2018 13:39:54
Cena jest do zaakceptowania jeśli ktoś Ci taki kombinezon za darmo z roboty przyniesie :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2018 13:51:19
Albo jako prezent :roll: Na walentynkowy trochę za późno, ale niedługo Wielkanoc :rox:
Postprzez Semir » 15 lut 2018 13:53:00
Ja kupiłem kombinezon roboczy w takim wielkim komisie w Siemianowicach śląskich.
Parę zł dalej nie szkoda. Jednak jak dla mnie krępuje ruchy.
Mi nie przypadł do gustu.
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2018 14:10:29
Na mnie takie kombinezony pękają przy schylaniu się. Poza tym szkoda taki ładny uwalić w smarach i olejach a bez tego jaki jest sens ubrania roboczego? A która kobieta pozwoli wrzucić potem taki usyfiony kombinezon do pralki, w której ona pierze swoją bieliznę? Czyli trzeba sobie jeszcze pralkę dokupić i zamontować w garażu ;-)
Według mnie taki kombinezon nada się do koszenia trawnika paradując przed sąsiadami, ale do leżenia pod samochodem to go zwyczajnie szkoda. Lepiej kupować spodnie i bluzy na wagę w lumpeksie i po paru użyciach jak już trudno się od nich odkleić przeznaczać je na szmaty. Nie będzie też żal ich poprzepalać przy szlifowaniu i spawaniu.
Postprzez Semir » 15 lut 2018 14:21:48
Do takich ciuchów najlepsza jest stara dobra Frania.
Zawsze da radę.
Postprzez ali » 15 lut 2018 19:14:47
Dobry kombinezon to podstawa, ja wiekszośc usług wykonuję na wyjazdach, w okresie zimowym kombinezon to ubranie idealne, mało krepuje ruchy i nie wieje po plecach, poza tym jak pełzasz pod samochodami to mniej sie czepia niż kurtka. Jak jest poniżej zera używam takiego ortalionowego typu alaska, idealnie ciepło bez dodatkowych kurtek, a jak jest powyżej zera to drelichowego ocieplanego z podszewką. Na lato zwykły drelichwy cienki.
Postprzez szymon.ha » 15 lut 2018 19:22:25
Ja uważam że kombinezon jest dobry jeśli pogoda jest taka że trzeba ubrać conajniej dwie warstwy.
Wtedy pod kombinezon można ubrać coś co nie koniecznie musi nadawać się tylko do garażu.
Postprzez sador86 » 16 lut 2018 07:29:17
Ja np. kupiłem ostatnio wuzek warsztatowy na alegro za 70zł i bez problemu wjeżdżam pod frotkę. Fakt, że musi być lift bo pod serię ciężko by było. Lepsze są według mnie "ogrodniczki" i do tego sama bluza od kompletu. Kombinezony są niewygodne przy np. nachylaniu się. Na alegro można coś w lepszej cenie napewno wyrwać. Za 130 zł miał byś 2 komplety. W lato można w samych ogrodniczkach :beer:
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Postprzez Jake » 16 lut 2018 13:53:10
sador86 napisał(a):Ja np. kupiłem ostatnio wuzek warsztatowy na alegro za 70zł i bez problemu wjeżdżam pod frotkę. Fakt, że musi być lift bo pod serię ciężko by było. Lepsze są według mnie "ogrodniczki" i do tego sama bluza od kompletu. Kombinezony są niewygodne przy np. nachylaniu się. Na alegro można coś w lepszej cenie napewno wyrwać. Za 130 zł miał byś 2 komplety. W lato można w samych ogrodniczkach :beer:
Ja akurat lubie kombinezony, nic mi sie nie podwija, nie zawija, brzuch nie wychodzi i w ogole :) Poza tym, wskakuje w kombinezon, robie co mam zrobic, brudze sie, sciagam komibnezon i jestem czysty. Lift mam 2" i koła 33" wiec spokojnie da sie wejsc pod auto, ale jednak wiekszosc prac "od spodu" robie z kanału.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Odoll » 16 lut 2018 17:41:18
Kombinezon ,fajna rzecz . Tylko trzeba mieć 2 rozmiary większy bo po pierwsze w praniu w wysokiej temperaturze się kurczy . Po drugie z większego łatwiej się wydostać.
Z powodu drugiego ja wolę dwu częściowe ze spodniami na szelki, w plecy nie wieje i łatwiej zdjąć.
Niestety już mi się takie skończyły i muszę nosić 1 częściowe :(
Postprzez ali » 17 lut 2018 23:21:53
Odoll napisał(a):Kombinezon ,fajna rzecz . Tylko trzeba mieć 2 rozmiary większy
To podstawa zimą
Postprzez Jake » 24 lut 2018 13:14:31
Zamówiłem, jak przyjdzie to sie pochwale czy sie oplacalo :)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez dandek88 » 08 kwi 2018 19:44:40
Chyba się nie opłacało skoro się nie pochwaliłes ;) ja kupiłem w lumpie niebieski 13 zł ważył i jest najlepszy na świecie :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Jake » 09 kwi 2018 03:55:56
Generalnie to zwyczajnie zapomniałem. Zamówiłem dwa rozmiary do sklepu stacjonarnego w KRK, przymierzylem i wybralem ten bardziej pasujacy. Ogolnie jest fajnie zrobiony, chociaz bylo kilka niedoróbek typu workowate nogawki i zle przyszyte rzepy, ktore poprawilem. Nie krempuje ruchów, dosc dobrze chroni przed syfem i jest calkiem wygodny. Zobaczymy jak dlugo posluzy ale jestem raczej zadowolony ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Powrót do Akcesoria
