Narzędzia warsztatowe
Postprzez axit » 08 mar 2010 20:00:50
To ze każdy z nas coś dłubie w samochodach to chyba normalne kwestia tylko czym. Mnie się dziś rozchodzi o klucze udarowe .... elektryczne http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=elektryczny+klucz+udarowy Cze te widoczne w linku nadają się do podstawowych robót "Domowych" typu wymiana kół, prace przy samochodzie zawieszenia i nie tylko, jakies drobne naprawy przy motorach, rowerach itd.
Powiedzmy taki 400 Nm 1250W za około 150 pln
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: Narzędzia warsztatowe
Postprzez Kogut » 08 mar 2010 20:43:47
Linka wstawiłeś ogólnie na przedmioty
Ja proponuje najpierw zakupić dobry kompresor :wink:
Kogut
Postprzez pawelbujak66 » 08 mar 2010 21:15:30
axit napisał(a):Powiedzmy taki 400 Nm 1250W
Tu koledze chyba chodzi o narzędzia elektryczne, ale mi też się wydaje że pneumatyk byłby lepszy. Ja się już od dluższego czasu zastanawiam na pneumatykiem bo mam dosyć mocny kompresor tylko jak mam już kupić to zasze coś innego wypadnie :(
pawelbujak66
Postprzez axit » 08 mar 2010 22:55:18
Panowie do pneumatyka trzeba mieć kompresor, a ja nie mam na to miejsca wcale !!!!!
Do tego pneumat to już bardziej profi, a mi trzeba do domowego użytku.
Dlatego pomysł nad elektrykiem.
axit
Postprzez maciar » 08 mar 2010 23:04:54
Z mojego punktu widzenia a dużo pracuje narzędziami pneumatycznymi często nie dają rady i wtedy porządne pokrętło.Jak tylko sobie to lepiej kpl.porządnych kluczy i tzw.lage a co zostanie to kup prezent dla frotki :D .
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez bielikzloty » 08 mar 2010 23:08:47
maciar napisał(a):Z mojego punktu widzenia a dużo pracuje narzędziami pneumatycznymi często nie dają rady i wtedy porządne pokrętło.Jak tylko sobie to lepiej kpl.porządnych kluczy i tzw.lage a co zostanie to kup prezent dla frotki :D .
i tu sie zgorze porzadnych kluczy nic niezastapi
bielikzloty
Postprzez kondi » 10 mar 2010 19:37:59
najlepszy to jest klucz + pręt i nie ma żeby śruba nie puściła.... no chyba że sie urwie :killer:
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez hirek_gda » 10 mar 2010 20:18:55
mam taki kluczyk elektryczny i powiem że czasem naprawdę się przydaję ale tylko do odkręcania, do dokręcania używam ręcznego lub lepiej ręcznego dynamometrycznego, bo uważam że wedle możliwości należy śrubki dokręcać odpowiednim momentem (ale może jakiś przewrażliwiony jestem)
ogólnie jestem z tego udarowego-elektrycznego zadowolony jak na użytek domowy
hirek_gda
Postprzez pawelbujak66 » 10 mar 2010 23:44:13
hirek_gda napisał(a):mam taki kluczyk elektryczny i powiem że czasem naprawdę się przydaję ale tylko do odkręcania, do dokręcania używam ręcznego lub lepiej ręcznego dynamometrycznego, bo uważam że wedle możliwości należy śrubki dokręcać odpowiednim momentem (ale może jakiś przewrażliwiony jestem)
Ale da radę wogóle taki kluczyk odkręcić np kolo bez uzycia zwyklego klucza czy trzeba najpierw "popuścić" nakrętki i dopiero nim odkręcać??
pawelbujak66
Postprzez hirek_gda » 11 mar 2010 18:09:11
zależy jak mocno były dokręcone ale w większości przypadków trzeba pierw ręcznie
hirek_gda
Postprzez axit » 11 mar 2010 20:42:57
kondi napisał(a):najlepszy to jest klucz + pręt i nie ma żeby śruba nie puściła.... no chyba że sie urwie :killer:
Ostatnio przerabiałem taka śrubę dość nietypowy klucz i dałem spokój mimo metrowej rurki na kluczu ( grzechotka), ale taki sam przypadek kilka miechów wcześnie ruszyłem udarowcem.
axit
Postprzez szymon.ha » 11 mar 2010 21:05:48
Chyba zwykły klucz był by pewniejszy. Kolega nie dawnym czasem też miał jakąś lepszą gzrechotkę i odkręcał właśnie coś przy ciągniku przy pomocy takiej ponad metrowej rury no i w taki sposób się jej pozbył.
Postprzez pawelbujak66 » 11 mar 2010 23:27:01
szymon.ha napisał(a):Chyba zwykły klucz był by pewniejszy. Kolega nie dawnym czasem też miał jakąś lepszą gzrechotkę i odkręcał właśnie coś przy ciągniku przy pomocy takiej ponad metrowej rury no i w taki sposób się jej pozbył.
Generalnie to grzechotka to nie jest klucz do odkręcanie mocno trzymających śrub tylko do odkręcanie tych już poluzowanych (szybciej i łatwiej) kolega już na pewno się o tym przekonał :wink:
pawelbujak66
Postprzez Zbendul » 25 kwi 2010 14:48:22
Mam przyjemnosc uzywania kluczy elektrycznych u siebie zdecydowanie POLECAM :)
udar daje rade
klucz z linku za okolo 150 zl nie jest to makita ani dewalt....ale spokojnie odkreca sruby ostro zapieczone ....kolo pasowe , zawiecha itp nie stanowia problemu:)
Zbendul
Postprzez damianEK691965 » 19 lis 2010 13:02:58
Ja posiadam komplet proxxon , jedną solidną rurę i młotek żeby najpierw porządnie przypie.....ć oczywiście jeżeli jest taka potrzeba :mrgreen: później wd40 i jeszcze nie napotkałem nieodkręcalnej śruby :twisted: a i najważniejsze rurę zakładamy na pokrętło a nie na grzechotkę bo szkoda jej :pomidor:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 19 lis 2010 13:10:02
damianEK691965 napisał(a):jeszcze nie napotkałem nieodkręcalnej śruby :twisted:
Poczekaj aż Ci się nakrętka koła zapiecze tak, że szpilka zacznie się obracać. Nie, żebym Ci źle życzył, ale to się lubi tak zapiec jak po taplaniu w błocie się nie odkręci kół i przeczyści gwintów. Wiem to z doświadczenia :?
A tak poza tym to zapieczone śruby częściej się urywają niż odkręcają. Przynajmniej w mojej Frotce. Najgorsze, że to często dotyczy śrub wkręcanych w nakrętki wspawane od środka do ramy. Wtedy pół dnia na rozwiercanie i gwintowanie jest z głowy :wsciekly:
Postprzez frontof » 19 lis 2010 22:57:38
Na własny użytek to wg mnie strata pieniędzy - kupowanie takiego sprzętu. Bo przecież tych śrub nie odkręcamy zbyt często. Lepiej te pieniądze zainwestować np w stojak na telefon, albo inne bajery, które na pewno bardziej nam się przydadzą.
hirek_gda napisał(a):zależy jak mocno były dokręcone ale w większości przypadków trzeba pierw ręcznie
a jak już się zacznie ręcznie to i można tak skończyć. Mniej zachodu ze zmianą rodzaju klucza.
frontof
Postprzez daro7809 » 19 lis 2010 23:28:34
To chyba nigdy nie odkrecałeś gornego wahacza 30 minut krecenia kluczem z wajhą metrowa ,w moim przypadku
daro7809
Postprzez frontof » 21 lis 2010 01:29:01
Przyznam że nie odkręcałem.
A dlaczego aż 30 minut? Tak ciężko, czy taka śruba długa?
frontof
Postprzez sledz » 21 lis 2010 17:25:35
Mój rekord???
Pół dnia,,latem'' :lol:
śruba regulacyjna drążka skrętnego.
sledz
Powrót do Akcesoria
