[2.8] Oil catch tank za mniej niż 25 zł
Postprzez 3villo » 07 wrz 2015 00:18:53
Jakiś czas temu zauważyłem spore ilości oleju w dolocie uznałem że pora zmotać sobie Oil catch tank. Zajęło mi to około 30 minut ( wliczając buszowanie po piwnicy w poszukiwaniu elementów ).
:const:
Spis części :
nypel 1/2" x2
korek 1/2" x1
przedłużka 15mm 1/2" x1
kolanko 1/2" m/z x2 ( opcjonalne )
Druciak duży x3
Butelka "Danzka" x1
Taśma teflonowa x1
Rysunek poglądowy :
http://1drv.ms/1g4eFWJ
Pomarańcz - nyple
Niebieski - biała rurka ze zdjęć
Czerwony - przedłużka
Zielony - korek
Brąz - rozciągnięty druciak
Najważniejsze - główny element czyli aluminiowa butelka to butelka po wódce "Danzka" - przynajmniej jest wymówka do zakupienia i spożycia w miłym gronie :dyskusja:
1. Zestaw startowy
http://1drv.ms/1NWFXwX
2. Zdejmujemy plastikowy gwint z butelki
http://1drv.ms/1NWG0c4
3. Zaznaczamy gdzie będziemy wiercić otwory ( warto wykorzystać ślad po tłoczeniu )
http://1drv.ms/1NWG2k9
4. Amelinium to materiał bardzo łatwo obrabialny ale i łatwo to zniszczyć więc wierciłem wiertłami co 2 czyli 4mm, nastepnie 6mm. Zatrzymałem się na otworze 18mm i tym samym wiertłem powiększyłem trochę otwory - chciałem aby było bardzo ciasno co eliminuje użycie klejów (szczelne i łatwo rozbieralne)
http://1drv.ms/1NWGa3e
5. Gwinty nypli pokrywamy taśmą teflonową
http://1drv.ms/1NWGdw0
6. Wkręcamy z wyczuciem - na tyle by było szczelne - nasadką 22 w ręce ( oring służył mi jako wskaźnik głębokości - gdy wylazł znaczy że już wystarczy )
http://1drv.ms/1FrHy5T
7. Część wylotową mamy gotową, pora na część drugą.
8. w nypel wciskamy rurę elastyczna do instalacji wody ( aluminium pokryte jakimś plastykiem wewnątrz i na zewnątrz ), i zaznaczamy gdzie utniemy ( tniemy brzeszczotem/piłą/czymkolwiek )
http://1drv.ms/1Kzhy04
9. Tak jak z poprzednim nyplem, pokrywamy gwint taśmą teflonową i wkręcamy z wolny otwór.
http://1drv.ms/1ISm0iR
http://1drv.ms/1ISm8iC
10. Rozwijamy druciak i wpychamy od strony szyjki do butelki dookoła naszej białej rurki ( ja upchnąłem 2,5 druciaka )
http://1drv.ms/1ISmdmq
http://1drv.ms/1ISmfKQ
11. Pora zrobić korek spustowy - przedłużkę 15 mm (lub 10 - ja pod ręką miałem 15) owijamy taśmą teflonową i wkręcamy w szyjkę - pasuje idealne.
http://1drv.ms/1ISmkhC
http://1drv.ms/1ISmmWU
12. Wkręcamy korek....
http://1drv.ms/1ISmt4I
13. I gotowe :) teraz do nypli można dokręcić kolanka lub bezpośrednio rury odmy bądź złączkę do nasunięcia węży stosowaną w pneumatyce.
Cena z kolankami przy założeniu że butelkę posiadamy to 23,88 na allegro a w tym 7,- to przesyłka. Bez butelki cena nieznacznie rośnie ;)
Mnie kosztowało to 2 zł - butelka 1zł na targu staroci i taśma teflonowa 1 zł całą resztę miałem w piwnicy :boss:
Rurki wskaźnikowej nie montowałem - butelka ma 0,7 l więc wystarczy opróżniać co 1000 km, a właściwie sprawdzić ile oleum się tam znajduje i najwyżej opróżniać razem z wymianą oleju czyli co 7tyś km.
Co sądzicie ?
Link do pliku PDF :
https://mega.nz/#!HNhEFCSY!LLGL3vPyMi8FPzh0PtCRkmnvXoQ3qPb9QHqSGaaThNY
Ostatnio edytowano 15 wrz 2015 00:50:03 przez 3villo, łącznie edytowano 2 razy
3villo
Dołączył(a): 07 gru 2014 17:18:09
Re: Oil catch tank za mniej niż 25 zł
Postprzez TASMAN TDI » 08 wrz 2015 18:33:07
żaden link nie bangla :niewiem: przynajmniej u mnie :shock:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez 3villo » 10 wrz 2015 12:15:03
hmmmm fotki udostępniłem na Onedrive - sprawdziłem na 2 telefonach i innym kompie i wszystko hasa. Może coś wyczaruję.
3villo
Postprzez Odoll » 11 wrz 2015 22:02:09
U mnie wszystko bangla super :D
Postprzez TASMAN TDI » 12 wrz 2015 15:06:43
no trudno u mnie nic nie bangla będę musiał z tym powalczyć :niewiem:
TASMAN TDI
Postprzez pisu22 » 17 wrz 2015 21:43:00
3villo napisał(a):Jakiś czas temu zauważyłem spore ilości oleju w dolocie uznałem że pora zmotać sobie Oil catch tank. Zajęło mi to około 30 minut ( wliczając buszowanie po piwnicy w poszukiwaniu elementów ).
:const:
Spis części :
nypel 1/2" x2
korek 1/2" x1
Druciak duży x3
Butelka "Danzka" x1
Taśma teflonowa x1
Rysunek poglądowy :
Pomarańcz - nyple
Zielony - korek
1. Zestaw startowy
Co sądzicie ?
Link do pliku PDF :
a w zasadzie to po co ci ten tank?
-- Dodano 17 wrz 2015 21:43:07 --
:const:
Spis części :
nypel 1/2" x2
korek 1/2" x1
Druciak duży x3
Butelka "Danzka" x1
Taśma teflonowa x1
Rysunek poglądowy :
Pomarańcz - nyple
Zielony - korek
1. Zestaw startowy
Co sądzicie ?
Link do pliku PDF :
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez 3villo » 20 wrz 2015 10:02:08
Taki separator - wyłapuje olej z odmy. Po prostu leci go za dużo.
3villo
Powrót do 2.8 TDI
