[B] filtr węglowy/pochłaniacz oparów
Postprzez grzelu » 02 lis 2017 19:13:33
Jestem posiadaczem Froty B Sport 2000r. obecnie walczę z "rudą szmatą" na podwoziu.
Zastanawia mnie filtr węglowy usytuowany przy tylnim moście jakie spełnia on funkcjie
czy jest możliwość zdemontowania go łacząc dwa przewody? Jaki bedzie rezultat?
Czy ktoś już z użytkowników zetknął sie z takim tematem?
Dzieki
grzelu
Dołączył(a): 20 sty 2016 18:02:54
Re: filtr węglowy/pochłaniacz oparów
Postprzez brum » 02 lis 2017 19:15:37
Nie czuć paliwa. Można go wywalić.
Postprzez grzelu » 02 lis 2017 20:03:01
dlaczego miał bym czuć paliwo? czy podczas jazdy nie wytworzy sie pewne ciśnienie w zbiorniku i po otwarciu korka nie jeb...e w ryj?
grzelu
Postprzez brum » 02 lis 2017 20:05:53
Nie.
Bo przewód odpowietrzający ma być nie zatkany.
Postprzez grzelu » 02 lis 2017 20:18:07
czyli ten od zbiornika do tego wynalazku "filtra" zostawic w powietrzu ewentualnie zakończyc zaworkiem jednostronnym?
grzelu
Postprzez brum » 02 lis 2017 20:50:02
Ten od zbiornika ma być nie zatkany. A ten do kolektora trzeba zatkać.
Postprzez grzelu » 02 lis 2017 20:55:59
No i sprawa załatwiona jutro wypi... ten filtr w dupie z ekologią i tak Lepszy Power Gamonie <LPG>
Dzieki kolego :rox:
-- Dodano 03 lis 2017 18:56:02 --
Siema
Filtr węglowy wywalony ale ale..
Rurka od filtra biegnie wzdłuz ramy i wchodzi do nagrzewnicy klimatyzacji pod schowkiem?
Czy ktoś mi powie w jakim celu?
Co inżynier miał na myśli? Oczywiscie zaślepiłem
:mlotek:
grzelu
Postprzez brum » 02 gru 2017 15:21:00
Nie wchodzi do nagrzewnicy tylko łączy się z evap na silniku.
Postprzez Jake » 02 gru 2017 16:03:56
Ale po co wywalac EVAP? Na moj gust to raczej pelni od dosc przydatna funkcje i w niczym nie szkodzi swoim istnieniem. Wazne tylko by przewody odpowietrzajace byly sprawne, by nie bylo czkawki przy tankowaniu.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez brum » 02 gru 2017 16:35:42
Tu nikt nie pisze o usuwaniu evap. Zresztą nie można go usunąć.
Postprzez Jake » 02 gru 2017 17:14:35
brum napisał(a):Tu nikt nie pisze o usuwaniu evap. Zresztą nie można go usunąć.
Racja, zle sie wyrazilem. Mialem na mysli system odzyskiwania par z baku razem z rzeczonym filtrem weglowym.
Jake
Postprzez brum » 02 gru 2017 17:19:58
on praktycznie nic nie daje.
Postprzez tupek » 21 sty 2018 21:09:47
Ja odłączyłem wężyk który idzie z baku do zaworu par paliwa na silniku bo zasysał cały czas powietrze z baku i powstawało w nim takie podciśnienie że aż go wgniotło.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2018 07:53:46
Widocznie zawór miałeś walnięty.
Postprzez tupek » 22 sty 2018 20:21:37
Może.
Teraz gdy jest odłączony, jest dobrze. :D
Pochwały: 20
Powrót do 2.2i
