Jazda 4x4 pod górę tyłem i przytarcie sprzęgła
Postprzez pbkrol » 02 mar 2012 19:52:47
Witam,
ostatnio przytarłem 2 razy sprzęgło że aż śmierdziało. Jestem teraz w górach i muszę wjeżdżać na podwórko tyłem aby zaparkować z ulicy. Miałem zapięty napęd 4x4 4h. Aby było wygodniej potem wyjeżdżać na ulicę przodem z dobrą widocznością, wjeżdżałem tyłem na podwórko - taki trudny wjazd bo z ostrym zakrętem w lewom tak iż po wjeżdzie pojazd jest równolegle do ulicy gdzieś 2 metry nad nią.
Pochylenie jest bardzo ostre, na podwórku lód i śnieg.
Technikę jazdy miałem dobrą, czyli noga ze sprzęgła i gazu. Ale się przytarło niestety.
Czy można wjeżdżać tyłem czy nie bo potem są takie objawy ? Czy tylko wjeżdżać przodem ?
Czy jakbym załączył reduktor 4L to by pomogło przy wjeżdzie tyłem ?
Problem jest aktualny bo jeszcze będę w górach z jakiś czas
pozdr
pbkrol
opel frontera long typ A 1998r
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Dołączył(a): 19 gru 2009 00:32:58
Re: Jazda 4x4 pod górę tyłem i przytarcie sprzęgła
Postprzez RudeBoy » 02 mar 2012 19:56:51
tak, jak byś zapiał reduktor i nie strzelał ze sprzęgła z gazem w podłodze to by pomogło
Postprzez Laprathus » 02 mar 2012 21:05:55
Heh z tego co ja już zdążyłem się zorientować, to reduktor powinien być obowiązkowo włączany zawsze w terenie, gdzie samochodowi jest ciężej. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o sprzęgło :glaszcze: :gears:
Laprathus
Postprzez Trzeci » 02 mar 2012 21:09:24
Przy manualach jest tez opcja 2l --- i to najlepsze na śnieg i lód a nawet czarny asfalt z ostrym zakrętem. ruszasz z 2 albo 3 i po problemie. :D
Trzeci
Pochwały: 14
Województwo: Podlaskie
Postprzez pbkrol » 04 mar 2012 09:40:54
nie mam opcji 2l tylko 2h, 4h i 4l.
Ale zastanawiam się czy wogóle można samochodem terenowym podjeżdżać pod górę ale tyłem - tak że tylne koła są z przodu?
Może tylko można przodem - czy inaczej pracuje wtedy układ napędowy ?
Czy może można coś uszkodzić wjeżdżając tyłem - po poziomej drodze lub błocie chyba nie ma różnicy , ale jak jest wjazd pod stromą górkę to może tyłem nie powinno się wjeżdżać?
Spróbuję wjechać na podwórko tyłem z załączonym reduktorem 4l i napiszę czy nie przypaliło się sprzęgło.
Wg mnie prawidłowa technika wjeżdżania pod górkę jest taka jak uczyli na kursie prawa jazdy czyli hamulec ręczny przy biegu na luzie, wciśnięcie sprzęgła i wrzucenie biegu, dodanie mocno gazu z równoczesnym zwolnieniem ręcznego i puszczeniem sprzęgła - ale tu jest zagwozdka bo czasem silnik gaśnie aby nie do końca puszczać sprzęgło - dopiero puścić jak samochód zacznie jechać.
na koniec dla rozweselenia kawał:
mąż zwierza się żonie, dlaczego ostatnio sika do łóżka podczas snu:
-wiesz żono, śni mi się zając z wielkimi uszami i zębami, którego spotykam i który mie się pyta: sikamy dziś czy nie ?
- ja wtedy odpowiadam, że tak bo to jak wstrzymywać mocz jest to niezdrowe
no i z tego nasz problem
na to żona - słuchaj, jak spotkasz tego zająca jeszcze raz to odpowiedz mu że nie sikamy i już i będzie po sprawie
mąż posłuchał i następnej nocy znowu mu się śni zając i pyta go - sikamy dziś czy nie ?
na to mąż - nie sikamy !
a na to zając:
NO TO BĘDZIE KUPA !
pbkrol
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Postprzez Laprathus » 04 mar 2012 10:15:30
ahh kurs prawa jazdy....ktoś stosuje cokolwiek z tego, czego się tam nauczył? Można jak najbardziej do tyłu... :bike:
Laprathus
Postprzez FROTERKA » 04 mar 2012 11:30:01
Wszystko dobrze tylko bez mocno bo to właśnie skutkuje przypalaniem sprzęgła. Na reduktorze to w ogóle prawie bez gazu Ci pojedzie.
Postprzez Arni » 08 kwi 2012 09:36:24
FROTERKA napisał(a):. Na reduktorze to w ogóle prawie bez gazu Ci pojedzie.
No no, bez przesady :D
Arni
Postprzez jrzeuski » 08 kwi 2012 09:51:46
Dobrze gada. Diesel na reduktorze jedzie sam pod każdą górę przeznaczoną dla płaszczaka.
Powrót do 4x4
