LSD, blokady
Re: LSD, blokady
Postprzez darekw84 » 06 lis 2016 16:48:39
...podłącze się pod temat....
Jak rozpoznać czy moja Frota ma LSD czy też nie??
Rok 2002 Sport 2,2 16v
z góry dziękuje za wyrozumiałość
PZ
Dariusz
darekw84
Dołączył(a): 06 lis 2016 16:28:48
Re: LSD, blokady
Postprzez Odoll » 06 lis 2016 17:15:58
Podnieś frote za tylnią gruche na luzie i bez ręcznego i pokręć kołem , ręcznie ,nie silnikiem . Jak drógie koło kręci się w tą samą strone to masz LSD , jak kręci się w przeciwną to nie masz . prościej się nie da.
Re: LSD, blokady
Postprzez sador86 » 06 lis 2016 21:39:49
Da się. Spojrzeć czy ma 1 czy 2 blaszki na tylnej pokrywie mostu. Jak ma 2 to ma lsd, a jak 1 to nie ma.
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Re: LSD, blokady
Postprzez Odoll » 06 lis 2016 22:40:39
Blaszki mogły zgnić i odpaść albo poprzedni właściciel nie przykręcił jak coś tam grzebał A jak p podniesie to będzie miał 100% pewności bez względu na to czy będzie miał jedną , dwie czy tysiąc blaszek.
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 06 lis 2016 23:36:18
Moja miała LSD a blaszki nie było ani jednej. No to jak to z tymi blaszkami???
Pochwały: 34
Re: LSD, blokady
Postprzez szymon.ha » 07 lis 2016 00:03:15
W B były blaszki, ja miałem ale właśnie później już nie założyłem znowu.
Pochwały: 12
Re: LSD, blokady
Postprzez sador86 » 07 lis 2016 20:24:25
będzie kręcił jednym kołem i patrzył na drugie, że kręci się w tą samą stronę, a tu po prostu poprzedni właściciel most zaspawał :D
Najlepiej do tego przy okazji użyć klucza dynamometrycznego... 40 nm jeszcze coś tam jest... 80nm - może być ... bardzo dobrze jest podobno 120 - 140 nm
sador86
Obrazki: 30
Re: LSD, blokady
Postprzez Odoll » 07 lis 2016 20:27:00
sador86 napisał(a):a tu po prostu poprzedni właściciel most zaspawał :D
No tak , jest i taka opcja :mrgreen:
Ale to by już i bez podnoszenia poczuł na każdym zakręcie na asfalcie :grin:
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 08 lis 2016 00:53:55
:) Ja swoje LSD czułem zawsze na parkingu pod CH Arkadia. Mają tam ładną, gładziutką wylewkę i ostro skręcając nawet przy 5km/h to zawsze któryś kapeć piszczał jak wściekły a ludziska się rozglądali co za idiota tak z piskiem zap...dala :evil2:
Pochwały: 34
Re: LSD, blokady
Postprzez tupek » 11 maja 2017 20:41:19
Wg. tabliczki mam czy nie mam lsd?
Re: LSD, blokady
Postprzez Odoll » 11 maja 2017 21:03:15
Nawet jak masz to już pewnie nie masz , to nie jest wieczne :mrgreen:
Re: LSD, blokady
Postprzez tupek » 11 maja 2017 21:07:12
Dwa ślady na trawie robi, ale muszę na podnośniku jeszcze sprawdzić.
Re: LSD, blokady
Postprzez riko » 12 maja 2017 05:03:51
G80 jest wybite,więc teoretycznie jest
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 12 maja 2017 07:03:23
Dwa ślady to nawet bez LSD się zrobi.
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 12 maja 2017 10:51:19
Podstaw podnośnik pod końcówkę tylnego mostu, z prawej strony (żeby łatwiej było wsiadać), podnieś prawe, tylne koło do góry (tak z 5cm), wsiądź, odpal, zostaw napędy na 2H, wbij jedynkę i powoli ruszaj. Jeżeli zjedzie z podnośnika to LSD jest sprawne, Jeżeli nie zjedzie to albo LSD nie ma, albo już nie ma.
Odoll, moja miała 24 lata i LSD darło prawie jak nowe, inna sprawa że od nowości był lany Spirax.
Pochwały: 34
Re: LSD, blokady
Postprzez tupek » 12 maja 2017 17:31:15
Zrobię tak i się pochwalę.
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2017 00:34:25
... albo pożalę...
Pochwały: 34
Re: LSD, blokady
Postprzez tupek » 13 maja 2017 22:19:23
I podniosłem, i koło w górze kręciło się ale po chwili zjechał z podnośnika.
Nie wiem czy lsd działa równo czy potrzebuje trochę czasu aby zadziałać.
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2017 23:43:35
Powinno zadziałać tak, że to w górze będzie się odrobinę szybciej obracać (bo to jednak nie jest sztywna szpera tylko przekładnia o ograniczonym poślizgu) ale mimo to zjedzie, widać że jest nieco "zmęczone". Na moim chomiku jest pdf o reanimacji LSD. Grunt że LSD jest, i że jeszcze nie zdechło do końca.
Pochwały: 34
Re: LSD, blokady
Postprzez tupek » 14 maja 2017 06:28:40
Dzięki.
Zajrzę do twojego gryzonia.
Powrót do 4x4
