Czy mogę przejechać z włączonym napędem kilka metrów
Re: Czy mogę przejechać z włączonym napędem kilka metrów
Postprzez brum » 26 lut 2015 15:30:58
Przesadzasz Jacek z tym opisem.
Nie trzeba dawać na reduktorze na N.
A z tymi obrotami to pojechałes...
Wystarczy podczas jazdy na 4L wcisnąć sprzęgło skrzynie dać na luz i wtedy reduktor na 4H lub 2H i od razu zbić biegi o 2.
Z 4L na 4H trzeba szybko zmienić, jak się robi po woli to będzie zgrzyt.
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2015 15:39:35
Nie czytasz dokładnie, takie cyrki są tylko przy przełączaniu z H na L. Z L na H rzeczywiście wystarczy przestawić wajchę i to też napisałem. Sam wiesz, że fizycznie nie da się szybko przełączyć H na L ze względu na długość ruchu wajchy i dlatego nastąpi zgrzyt chyba, że prędkość jest niż większa niż ok. 5km/h. Jeśli chce się to zrobić przy większej prędkości, to trzeba wyrównać obroty kół zębatych w sposób jaki opisałem. Inaczej tryby może szlag trafić.
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 71
Postprzez brum » 26 lut 2015 15:49:47
No wtedy to ok.
Powrót do 4x4
