Jak wyjechać z błota samodzielnie
Postprzez Jarek sp3swj » 07 wrz 2015 22:04:53
https://www.youtube.com/watch?v=AWu1EaPmVbg
no musiałem ten film załadować - pomysł mega wymiata.... :>: :>:
W samotnej walce z błotem może pomóc :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Jak wyjechać z błota samodzielnie
Postprzez szymon.ha » 07 wrz 2015 22:06:01
O ile ma się blokadę.
Postprzez eric » 07 wrz 2015 22:09:45
Gdzie tu masz błoto :shock: ?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez cinek1983059 » 07 wrz 2015 22:19:27
hmmm gdzie te błoto i gdzie ten sposób?sory ale w prawdziwym błocie gdzie z miejsca daje się od razu po gazie to ten sposób nie ma szans tylko krzywdę idzie sobie zrobić
Postprzez ali » 08 wrz 2015 00:03:59
Patent zaczerpnięty z czołgów, ale tam belkę wiązano na obu gąsienicach i przeciągano pod czołgiem ;)
Postprzez Jarek sp3swj » 08 wrz 2015 07:01:56
cinek1983059 napisał(a):hmmm gdzie te błoto...
no tak ... nie zauważyłem że tam jest asfalt...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez eric » 08 wrz 2015 07:08:42
Jak oceniasz ten patent w takiej sytuacji?
https://plus.google.com/photos/10069043 ... 8351145887
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Jarek sp3swj » 08 wrz 2015 07:25:24
a w takiej ? http://sp2swj.sp-qrp.pl/F/2010-06-09_wt ... rget0.html
Czy ty oczekujesz pomyslu na każdą okazję ?
Zawsze najbardziej pomocny jest TELEFON do przyjaciela i kinetyk ... a nawet dwa, bo na zdjeciu powyżej jeden porwalismy...
to byl przykladowy pomysl na jakis tam problem, a nie pomysl na wszystko.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Odoll » 08 wrz 2015 07:44:30
Jarek sp3swj napisał(a): to byl przykladowy pomysl na jakis tam problem, a nie pomysl na wszystko.
Bardzo fajny patent , zgadzam się z kolegą , Wiadomo że nie na każdą okazję ale ...................... :>:
Postprzez jrzeuski » 08 wrz 2015 08:22:29
Mnie to ciekawi z czego jest zrobiony ten patent, bo zwykła deska by pękła od razu pod ciężarem Froty. To spokojnie zadziała bez blokady, o ile drugie koło ma dobrą trakcję. Jeśli też jest zakopane, to patent trzeba zastosować na obu kołach naraz. A nawet na wszystkich czterech. Jest tylko jeden problem: czy lina zmieści się między zaciskiem hamulcowym a felgą. We Frocie nawet przy 16" felgach może z tym być problem. No i zrobi się słabo jak deska się przesunie i skosi przewód hamulcowy albo zaklinuje się i przefasonuje błotnik.
Postprzez eric » 08 wrz 2015 08:26:09
Tobie się nie nada bo deska urwie nadkole
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez FROTERKA » 08 wrz 2015 10:36:13
Ja znam patent z liną na kole.
Postprzez cinek1983059 » 08 wrz 2015 15:56:30
każdy patent dobry jak skuteczny, byle sobie i innym krzywdy nie zrobić.
Postprzez Odoll » 08 wrz 2015 16:26:04
eric napisał(a):Tobie się nie nada bo deska urwie nadkole
Aj tam Aj tam , nadkole urwie ale do domu na wieczór wruce , a rano pojade na szrot po nowe :D
Postprzez Xshyshtoff » 12 lut 2017 19:53:40
vehicross prawie jak frontera.. No ale Mitzek sie nijak ma do opla. gsm: 608891949
Xshyshtoff
Dołączył(a): 02 sty 2017 11:04:17
Postprzez TASMAN TDI » 15 lut 2017 19:28:00
Jarek sp3swj napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=AWu1EaPmVbg
Ten patent Ja osobiście stosuje przy wyciąganiu się samotnie :cry2: ale przy ciągniku rolniczym najczęściej podczas koszenia łąk torfowych , tylko nie deską ale balikiem 10x10 a przy ciężkiej wtopie łącze oba tylne koła i ile się da tyle poruszam się i przekładam balik od nowa :1:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez Rychu » 30 sty 2018 21:51:54
Ja mam podobny patent.Ale bede go testowal to wrzucę.Gruba "cywilna"lina przepleciona miedzy felga a opona ....moze na likend zaprezentuje filmik na moim kanale:)
Gripex :)
Rychu
Dołączył(a): 30 sty 2018 20:36:20
Województwo: Opolskie
Postprzez pisu22 » 31 sty 2018 21:06:36
Rychu napisał(a):Ja mam podobny patent.Ale bede go testowal to wrzucę.Gruba "cywilna"lina przepleciona miedzy felga a opona ....moze na likend zaprezentuje filmik na moim kanale:)
to już łancuch lepszy...
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Rychu » 23 mar 2018 16:55:23
Tak łańcuch sa też opaski ala trytki sklepowe ale o patencikach mowa.Awaryjnie i doraznie to moze byc nawet jakis drut czy cokolwiek.
-- Dodano 24 mar 2018 11:33:06 --
Jest tak. Uciołem dwa kawałki liny i przeplotłem miedzy felgą a tarcza i nad oponą na tylnych kołach
https://drive.google.com/file/d/1X6SnTf ... p=drivesdk
Ale to zły pomysł był.Powstał luz i lina mogłagła sie zerwać o zacisk.Wiec pociołem ją na kawałki
https://drive.google.com/file/d/1nSvODT ... p=drivesdk
Na moich slikach to robiło różnice
https://drive.google.com/file/d/1bJTRdp ... p=drivesdk
Ale i tak sie wkleiłem.Więc zdjąłem po jednym odcinku z tylnych kół i zawiązałem na przednie
https://drive.google.com/file/d/1DuGGh_ ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dJ84Cq ... p=drivesdk
I wyjechałem choć jedna "opaska" strzeliła.Tak wiec patent chociaż nie mój DZIAŁA. Wygrzebałem sie sam a już miałem telefon w dłoni☺ Potem urwały sie jeszcze dwie linki cóż -patent.Trzeba tylko z wentlem uważac ja przy nim nie zakladalem żeby go nie urwać czasem.I miedzy fegą 16 a tarczą+zacisk lina przechodzi bez problemu.Pozdrawiam
Gripex :)
Rychu
Postprzez Jake » 25 mar 2018 01:10:01
Rychu napisał(a):Tak łańcuch sa też opaski ala trytki sklepowe ale o patencikach mowa.Awaryjnie i doraznie to moze byc nawet jakis drut czy cokolwiek.
Filmik dzialaja, ale zdjecia na Google Drive nie sa udostepnione publicznie i nie da sie wejsc.
btw. no patent moze i dziala, ale czemu nie zlozyc chociaz opon typu AT jesli jezdzisz po blocie? Albo wyciagarki? Albo przynajmniej łancuchow sniegowo-blotnych?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Powrót do 4x4
