Akademia 4X4
Re: Akademia 4X4
Postprzez STRUNA » 15 cze 2009 19:21:41
Bez reduktora nie ma mocy, przy większej prędkości masz małe obroty silnika a to w terenie NIE może mieć miejsca. Poza tym sprzęgło się jara....
Ale myślę że tu może być mowa o różnym terenie. Błoto, piach, górki to nie to samo co leśne dróżki ubite ściółką a to już też nie asfalt!
STRUNA
Re: Akademia 4X4
Postprzez ADAM SP3WXO » 15 cze 2009 19:32:50
STRUNA napisał(a):Bez reduktora nie ma mocy, przy większej prędkości masz małe obroty silnika a to w terenie NIE może mieć miejsca. Poza tym sprzęgło się jara....
To trzeba kupic automat, nie będzie sie sprzęgło jarało :wsciekly: :mrgreen:
Droga jest ciekawsza niż samo przybycie do celu
ADAM SP3WXO
Dołączył(a): 13 lut 2008 22:46:22
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 15 cze 2009 19:51:22
przełożenie reduktora L (standardowe) to coś koło 2-2,5
więc dwójka to wychodzi coś nieco poniżej jedynki (powiedzmy bieg 3/4)
błoto stanowi duży opór
więc jeżdżąc na reduktorze i dwójce
nie dostaje w d...pę sprzęgło i skrzynia, a także są dużo mniejsze obciążenia na silniku
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 21:24:24
a na jakiej zasadzie sprzęgło dostaje w :dupa: jeśli idziemy na samym gazie nie wciskając go?
Pochwały: 12
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 15 cze 2009 21:58:33
szymon.ha napisał(a):a na jakiej zasadzie sprzęgło dostaje w :dupa: jeśli idziemy na samym gazie nie wciskając go?
chodzi o obciążenia
siły, które działają na sprzęgło
jeżeli jedziemy na 1H to siły działające na sprzęgło są 2-2,5 raza większe niż na 2L
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 22:08:17
Ale tylko wtedy gdy go używamy, a podczas przejazdu chyba tego nie ma.
Pochwały: 12
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 15 cze 2009 23:28:10
nic nie rozumiesz
jeżeli na koła działa siła x, to działa ona również na tarczę sprzęgła
i chce je obrócić w drugą stronę w stosunku do jego obrotu (Newton się kłania z zasadami dynamiki)
jeżeli siła ta jest duża to w sprzęgle działają bardzo duże naprężenia
które powodują jego nagrzewanie, co może doprowadzić do jego uszkodzenia
( zniszczenie powierzchni ciernych, spalenie, uszkodzenie koła dwumasowego itp.)
jeżeli teraz zastosujemy przekładnie zwalniającą (reduktor)
to siły działające na skrzynię i dale sprzęgło i silnik, spadną o x / przez krotność redukcji (np. 2,5)
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 15 cze 2009 23:32:07
szymon.ha napisał(a):Ale tylko wtedy gdy go używamy, a podczas przejazdu chyba tego nie ma.
sprzęgła używamy zawsze
nawet kiedy nie używamy pedału sprzęgłą, to sprzęgło uczestniczy aktywnie w procesie przenoszenia momentu obrotowego na dalsze elementy układu napędowego
tak naprawdę można by powiedzieć że sprzęgło nie pracuje kiedy jest wciśnięty pedał sprzęgła :lol: :wink:
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 23:34:58
Działanie tych sił, zużywanie się go itp rozumiem, na czym polega, lecz nie zrozumiałem jeszcze nigdy dokładnie samego działanie, sprzęgła, to znaczy, myślałem że zużywa się itp tylko gdy je używamy, wciskamy itp, nie wiedziałem że sprzęgło tez podlega uszkodzeniu i użyciu gdy teoretycznie go nie używamy przy pomocy nogi.
Po kolejnym poście rozumiem kiedy sprzęgło jest używane i się zużywa.
Pochwały: 12
Re: Akademia 4X4
Postprzez dljm » 15 cze 2009 23:41:44
niestety w ciężkich warunkach (takich jak piasek, błoto)
można łatwo przeciążyć sprzęgło
które zostało policzone przez producentów raczej do normalnej jazdy
dlatego lepiej w błoto wjeżdżać na reduktorze
no i poza tym w błocie mocy nigdy dość, a na reduktorze mamy jej 2-2,5 raza więcej :lol:
dljm
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 23:44:54
Choć ogólnie temat mnie ten narazie nie dotyczy bo jedyne błotko jakie znalazłem gdzie można się troche po chlapać to przejeżdżam bez problemu na 2H, więc jakbyście widzieli co nazywam błotem to byście mnie tlyko wyśmiali :mrgreen: ale jakaś wiedza się przyda zawsze.
Pochwały: 12
Re: Akademia 4X4
Postprzez szymon.ha » 17 cze 2009 21:31:05
Dzisiaj akurat zakupiłem akademie 4x4, ale jak narazie zdążyłem ją tylko tak przejrzeć na szybko. Dzieli się na teorie czyli ogólnie o sprzęcie silniki, mosty itp, i na praktyke czyli jazda w terenie.
Pochwały: 12
Re: Akademia 4X4
Postprzez Pawel » 17 cze 2009 21:31:39
Przeglądałem dziś to czasopismo i jest tam dużo fajnych/ciekawych tekstów o typowej technice 4x4, układy przeniesienia napędu, zawieszenia, mosty, lsd itp...
Re: Akademia 4X4
Postprzez Leszek 767 » 09 lip 2010 07:55:31
Witam wszystkich przeglądających ten temat.
Polecam "Akademia 4x4" wyd II.
Naprawdę dużo wiedzy.Sporo (foto) ciekawostek i szczegółów.Dla osób czynnie biorących udział w rajdach terenowych to pewnie tematy znają z praktyki.
Jednak dla takich jak ja "szoszowców" gdzie jazda niczym się nie różni,poznać bliżej możliwości samochodu -konstrukcyjnie do czego jest stworzony-BEZCENNE.
Jazda w terenie nie jest mi obca jednak bardzo rzadko/sporadycznie.
A,B,C-poruszania się w terenie też bardzo przydatne.
Polecam.
Jacek.
Leszek 767
Obrazki: 24
Dołączył(a): 23 maja 2009 09:05:27
Re: Akademia 4X4
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2010 08:20:17
Teorię zawsze warto znać, ale zastosowanie jej w praktyce to już zupełnie inna bajka. Natomiast świetnie się nadaje do zrozumienia, co się zrobiło źle jak już samochód leży na dachu albo coś się urwało :mrgreen:
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 71
Re: Akademia 4X4
Postprzez Leszek 767 » 13 sie 2010 12:52:45
Jeżeli już się jest na dachu to trochę za późno.
Wiem czasami mądry polak po szkodzie.
Książkę kupiłem bo ciekawią mnie możliwości mojego autka i nie tylko.
A jako osoba mająca znikome doświadczenie w poruszaniu się w terenie,jestem zwolennikiem bycia mądrym przed szkodą(na ile to możliwe)-wiedzy nigdy dość.
Wiem że teoria to jedno a praktyka to całkiem co innego.
To przynajmniej z teorii będę na jakimś poziomie (mam nadzieję)
Książkę polecam!
Leszek 767
Obrazki: 24
Re: Akademia 4X4
Postprzez giZmo » 20 wrz 2010 23:07:24
a ja nie polecam :mrgreen:
fajna dla takich jak ja, którzy terenu nie widzieli... a dla pozostałych... eeee
giZmo
Re: Akademia 4X4
Postprzez paulo83 » 20 lis 2015 14:41:17
Odnosząc się do tematu to jest też dużo poradników na http://www.youtube.com.
Przypadkowo trafiłem na TERENWIZJĘ, gdzie są różne porady, wskazówki itp. - ciekawe.
Link do przykładowego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=9BM3PAidGQo
paulo83
Re: Akademia 4X4
Postprzez Odoll » 20 lis 2015 14:46:13
Paulo - Zobacz datę ostatniego postu :mrgreen:
Re: Akademia 4X4
Postprzez RudeBoy » 20 lis 2015 15:18:21
Odoll daj spokój! Zajebisty temat gość odkopał.
Nauka offroadu z książek i poradników :mrgreen: :1:
Powrót do 4x4
