hirek_gda napisał(a):podłączyć do radia jako potrzymanie
ale do którego w radiu ?
Wookash napisał(a):Musisz podpiac zolty pod cos co ma caly czas napiecie naklepiej z aku. Jesli po wylaczeniu z kluczyka tracisz pamiec w radiu tzn ze nie dociera prad do przewodu i polaczenie zoltego i czerwonego nic nie da.
JasonOgg napisał(a):Wookash napisał(a):Musisz podpiac zolty pod cos co ma caly czas napiecie naklepiej z aku. Jesli po wylaczeniu z kluczyka tracisz pamiec w radiu tzn ze nie dociera prad do przewodu i polaczenie zoltego i czerwonego nic nie da.
Połączenie nie, ale można je zamienić miejscami (przeciąć i kostka)a wtedy wszystko działa idealnie.
Jedrek_G napisał(a):Bzdura.Wookash ma rację.Nic nie da bo we Froterce po wyjęciu kluczyka znika prąd w radiu i nie tylko w radiu.
Musi być podłączony do napięcia dochodzącego stale.Najlepiej prosto z aku i na wszelki wypadek założyć bezpiecznik i filtr przeciwzakłóceniowy
JJKILLER napisał(a):Co do niedziałania radia bez kluczyka to jest to pewien rodzaj zabezpieczenia przed przypadkowym zostawieniem włączonego radia "na noc".
