Fabryczne radio
Re: Fabryczne radio
Postprzez janusz64 » 09 gru 2009 21:34:16
Sory zapomniałam wrzucić fotkę,jutro wieczorem wstawię.może ktoś będzie wiedział jaka jest kolejność aby zakodować to pudło. :lol:
janusz64
Re: Fabryczne radio
Postprzez janusz64 » 10 gru 2009 21:58:40
Daję fotkę tego radia,może zna ktoś kolejność funkcji zakodowania.
janusz64
Re: Fabryczne radio
Postprzez brum » 10 gru 2009 22:04:24
Standard od roku '97 w przejściówce...u mnie też był wyświetlacz po upadku, ale się tym nie przejmowałem. Chcesz to Ci nawet to moje oddam bo ma wyłączoną blokadę z tego co pamiętam.
Re: Fabryczne radio
Postprzez janusz64 » 11 gru 2009 00:03:52
brum napisał(a):Standard od roku '97 w przejściówce...u mnie też był wyświetlacz po upadku, ale się tym nie przejmowałem. Chcesz to Ci nawet to moje oddam bo ma wyłączoną blokadę z tego co pamiętam.
ok,będziemy w kontakcie na pw. :D
janusz64
Re: Fabryczne radio
Postprzez sebol długi » 14 lip 2010 22:08:43
dla niewiedzacych o zdekodowaniu kodu
jezeli wkurza was wpisywanie kodu za kazdym razem po odlaczeniu aku ,metoda jest taka
wpisujesz ten kod aby odkodowac radio wlaczasz i gra
nastepnie wylacz radio i zrob procdure wpisywania kodu od nowa (czyli wpisujesz drugi raz kod) radio sie dekoduje i dziala po ponownym roz zal aku ,pozdro jesli w czyms pomoglem
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Radio
Postprzez Johny » 23 kwi 2011 22:49:53
Mam pytanie czy radio z froty B pasuje do froty A? Jeśli tak to czym się różni( chodzi mi tu głównie o kostki ale i nie tylko). Szukam na forum ale nie znalazłem więc pytam. Jeśli ktoś by miał na zbyciu byłbym zainteresowany( z kodem lub rozkodowane).
Johny
Re: Radio
Postprzez brum » 24 kwi 2011 09:44:50
Pasować pasuje, bo kostki są ISO, ale po co Ci radio bez wyświetlacza?
Re: Fabryczne radio
Postprzez maciek » 17 maja 2013 08:45:17
To i ja mam pytanie - jakie macie fabryczne radia u Was we frotkach? Bo ja mam problem taki, że chciałem żeby było podpięte pod ten wyświetlacz, więc kupiłem Siemens CDR 500. No i chyba zrobiłem błąd, bo kupiłem Siemensa i nie działa wyświetlacz. Tzn, po włączeniu radia wyświetlacz nie przełącza się z wyświetlania daty na to co podaje radio. W Zafirze 2004r. działa wszystko bez problemu, więc radio jest okej. Magik w serwisie powiedział mi, że raczej z kabelkami u mnie w samochodzie też jest okej, więc prawdopodobnie to radio nie jest tu przeznaczone, bo na kostce w innym miejscu są styki, które sterują wyświetlaczem czy coś takiego. I teraz pytanie do Was - czy to tak może być, jak on mówi? Czy np. DELCO CDR 500 pasuje? Czy może być różnica między SIEMENS CDR 500 a DELCO CDR 500? Albo może ktoś się orientuje, co trzeba w tej kostce przerobić, albo coś. Może Siemens jest za nowy po prostu, czy coś, a DELCO by pasowało? Co macie u siebie z fabrycznych?
Dzięki za pomoc,
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Re: Fabryczne radio
Postprzez nesfor » 22 maja 2013 07:42:53
Musisz poszukac kogos w okolicy z komputerem do auta i w wyswietlaczu odblokowac radio :) Moze opcom albo opelscanner a najlepiej w oryg tech2 :)
nesfor
Re: Fabryczne radio
Postprzez maciek » 22 maja 2013 19:51:53
A to się jakoś skomplikowanie robi czy jak podepnę opcoma to dam radę?:)
-- Dodano 23 maja 2013 13:53:45 --
Podpiąłem opcoma, wszedłem w wyświetlacz i są dostępne tylko kody błędów - programowanie i inne przyciski są nieaktywne... Co zrobić?
maciek
Re: Fabryczne radio
Postprzez nesfor » 23 maja 2013 14:41:13
no to klops troche, myslalem ze tym pojdzie, w omedzie robilem opelscanerem .... ja u siebie jezyk zmienialem na hardcora, wylutowalem pamiec z zegara i przeprogramowalem programatorem willem.
nesfor
Re: Fabryczne radio
Postprzez rolandinho1991 » 25 sty 2014 17:23:02
Witam,
Mam Frotke B Sport z 1999 r. 2.2 DTI. Mam problem z radiam gdyż rano padł mi akumulator i się zakodowało a nie mam kodu... Radio to Philips car400 (fabryczne). Nie orientujecie się czy może do tego modelu w każdym był ten sam kod? Jeśli tak to może ktoś mi podpowie swój i to sprawdzę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam :niewiem:
rolandinho1991
Re: Fabryczne radio
Postprzez eric » 26 sty 2014 08:42:30
Szukaj elektronika. Zrobi to za kilkadziesiat zl. Na przyszlosc na odblokowanym radiu da sie blokade dezaktywowac na stale ale nie pamietam czy kod jest konieczny.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Fabryczne radio
Postprzez rolandinho1991 » 26 sty 2014 23:07:07
eric napisał(a):Szukaj elektronika. Zrobi to za kilkadziesiat zl. Na przyszlosc na odblokowanym radiu da sie blokade dezaktywowac na stale ale nie pamietam czy kod jest konieczny.
Dzięki, tak zrobię;)
rolandinho1991
Re: Fabryczne radio
Postprzez szymon.ha » 27 sty 2014 08:26:12
NA radiu kodu nie masz napisanego? Poszukaj po różnych forach, czasami są tematy gdzie ktoś odkodowuje auta.
Re: Fabryczne radio
Postprzez lychasc » 30 sty 2014 15:27:13
Tutaj pogadaj to Ci rozkodują http://koddoradia.pl/topics22/406.htm
lychasc
Re: Fabryczne radio
Postprzez Kalf » 30 maja 2016 01:00:20
Hej, żeby nowego wątku nie zakładać:
Kupiłem fronterkę B limited z 2003 roku - na pokładzie radio Siemens NCDR1100.
Czy istnieje jakiś zamiennik tego modelu, który obsłuży mi wejście USB, a będę miał ciągle możliwość korzystania z ustawień komputera (podgląd spalania, predkosci, zasiegu etc etc).
Pozdrawiam!
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Re: Fabryczne radio
Postprzez fly_jabko » 30 maja 2016 20:46:56
Tak jak napisane wyżej, radio masz na kostkach iso, a więc każde inne radio w nie wyposażone będzie działać, jedyną różnicą będzie to, że na MIDzie nie będą wyświetlane informację z radia, ale cała reszta jak godzina i dane z komputera - spalanie itd, dalej będą wyświetlane, radio nie ma z nimi nic wspólnego. Polecam wymianę radia, nawet na oryginalnych głośnikach po tym zabiegu autko zupełnie inaczej grało ;) (ja zakładałem pionka ze średniej półki i było spoko)
fly_jabko
Powrót do Audio i CB
