[B]Montaż CB w miejscu popielniczki (Alan 109) - Fotorelacja
Re: Montaż CB w miejscu popielniczki (Alan 109) - Fotorelacja
Postprzez Jarek sp3swj » 19 kwi 2010 11:06:56
czy masz tak jak Wookash . takie wąskie radio że nie trzeba było ciąć konsoli ???
z moim było więcej cięcia.... :-]
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ijido » 19 kwi 2010 17:03:39
trzeba było podciąć niestety i trochu blachy w środku ale wkleję foty z motania
ogólnie CB trzyma się na blasze aluminiowej która jest przykręcona
do CB na wylot przez otwór mocujący głośnik do obudowy
a do konsoli wykorzystana jest oryginalna śruba montażowa,
oraz przez powyginany twardy drut zakończony haczykami
które są wpuszczone w wywiercone w plastiku otwory,
a także poprzez 2 poprzeczki konstrukcyjne w które radio CB wchodzi dość ciasno
(jedna od spodu podtrzymująca radio samochodowe a druga do
której przylega wewnętrzna cześć konsoli którą trzeba było trochu podciąć)
poprzeczki okleiłem kilkoma warstwami izolacji żeby mi CB nie zrysowały przy wciskaniu.
Całość nie wykazuje żadnych luzów więc nie motam więcej zaczepów,
i całość wciska się naraz z radiem samochodowym i CB wmontowanymi w konsole.
Bo jak wciskałem samo radio samochodowe to jakoś nie wchodziło
chyba kostki w środku blokowały a jak zaczepiłem wszystko w osłonę
to weszło miedzy poprzeczki i miejsce montażu bez problemu.
Ogólnie zestaw jest niedemontowalny zewnętrznie.
Narzędzia niezbędne: urządzenie wielofunkcyjne renomowanej firmy Victorinox
(podróba nie pocięła by ok 15cm bieżących 1mm blachy), nóż do tapet i około 5 ostrzy do niego.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Jarek sp3swj » 05 maja 2010 20:54:16
mam podobnie podcięta konsolę :twisted: ( radio ta sama wielkość )
moje więcej wystaje - zamocowane oryginalnym uchwytem od radia CB >> do blachy-kieszeni radia FM, trzeba użyć śrub z łbem stożkowym i w kieszeni od radia spreparować stożkowe otwory
Tak jak piszesz - radio niedemontowalne... Musze jeszcze zminimalizować ilość kabli z tyłu bo potwornie ciasno - ale to przy okazji wymiany radia FM....
Moje radio ma za mocne podświetlenie - strasznie wkurza w nocy - czasami zasłaniam tekturką wsuniętą nad radio ( taki daszek )
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ijido » 06 maja 2010 08:23:20
jest pod takim kątem ze nie powinno jażyć w nocy bo nie jest aż tak mocno podświetlone
Krypton - Superman.
ijido
Powrót do Audio i CB
