Radio 7" z kamerą cofania
Re: Radio 7" z kamerą cofania
Postprzez Semir » 14 lis 2018 20:47:34
Trzeba była inaczej podłączyć kable.
Dodatkowo wzbudzenie kamery.
Dokładnie się na tym nie znam.
Ważne że działa.
Nie sprzedam będę robił.
Re: Radio 7" z kameą cofania
Postprzez JJKILLER » 16 lis 2018 03:21:32
Semir napisał(a):... jak szyba brudna
to nic nie będzie widać.
Nie mam zdjęć jak to u brata zrobiłem, ale generalnie w Megane I kombi kamerkę wmontowaliśmy w plastikową listwę nad rejestracją, a obok zamontowaliśmy spryskiwacz do szyb od astry. Węzyk od tego spryskiwacza podłączyliśmy do trójnika, wsadzonego na wężyk doprowadzający płyn do spryskiwacza nad tylną szybą. W efekcie spryskując tylną szybę spryskuje się również obiektyw kamerki i obraz zawsze jest czysty.
Mniej/więcej wygląda to tak:
Pod tablicą jest grafika jak to wygląda z góry.
Działa naprawdę zajebiście :>:
Postprzez Semir » 16 lis 2018 07:48:03
Słyszałem o takich patentach.
Zobaczymy jak to się będzie sprzedać i będę myślał.
Postprzez JJKILLER » 16 lis 2018 11:27:12
U mojego brata sprawdza się od wiosny, zobaczymy jak będzie w zimę.
Roboty na 1,5h, z browarem w garści. W megance to tak trochę ciasno było bo zaraz obok spryskiwacza est żaróweczka od podświetlania tablicy.
Postprzez Semir » 19 lis 2018 18:13:56
Tak patrząc i myśląc o spryskiwaczu to we frocie nie było
by go tak trudno założyć. Najpierw muszę zobaczyć czy
kamera zostanie w tym miejscu czy nie.
Postprzez nightman » 20 lis 2018 11:09:16
Sam spryskiwacz starczy?
nightman
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 20 lis 2018 13:07:24
nightman napisał(a):Sam spryskiwacz starczy?
A miał byś jeszcze jakiś pomysł co dołączyć do tego ?
Wycieraczka odpad.
Myślałem o jakiejś osłonie na kamerę zrobić.
-- Dodano 20 lis 2018 22:15:22 --
Idąc za ciosem zakupiłem sobie drugą kamerkę.
Radio ma opcję podpięcia kamery DVR więc pójdzie na przód.
Muszę tylko pomyśleć gdzie ją zamontować i pytanie jest
ile wytrzyma.
Postprzez JJKILLER » 20 lis 2018 23:43:50
Na razie wystarcza. Ciśnienie ze spryskiwacza zmywa brud, z tym że spryskiwacz dający mgłę chyba byłby za słaby, my daliśmy spryskiwacz ze starej Astry (akurat taki był pod ręką) ale myślę że każdy spryskiwacz, w którym dysze można ręcznie ustawić, się nada. Przez krótką chwilkę po spryskaniu obraz jest jest lekko "rozmyty" przez spływający płyn, ale 2-3 sec i obraz jest ładny. Na pewno lepiej tak niż wychodzić i wycierać obiektyw. Na początku braciak wsadził kamerkę za szybę, na samej górze szyby, niestety kiepsko określała odległość (te nałożone linie żółte, czerwone i zielone) mimo że szyba w Megance jest dosyć pionowa, we Froci szyba jest pod takim kątem że kamerka chyba nawet nie ogarnie sfery bezpośrednio za zderzakiem tylko dopiero ok. 30-40cm za tyłkiem.
Semir napisał(a):Myślałem o jakiejś osłonie na kamerę zrobić.
Jeśli kamerka jest szerokokątna (rybie oko) to jakakolwiek osłonka zabierze Ci część obrazu.
Postprzez nightman » 21 lis 2018 09:42:57
JJKILLER napisał(a):Jeśli kamerka jest szerokokątna (rybie oko) to jakakolwiek osłonka zabierze Ci część obrazu.
Niekoniecznie. Osłonka wypukła i odpowiednie umieszczenie obiektywu nie wpłynie na widoczność z kamerki.
nightman
Pochwały: 9
Postprzez JJKILLER » 21 lis 2018 11:43:54
No jak masz na to jakiś patent to możesz pokombinować, my nie dawaliśmy bo nawet nikt o tym nie myślał.
Postprzez Arti.Ł » 21 lis 2018 13:13:10
Semir napisał(a):W tej chwili kamera jest pod zderzakiem między lampami od podświetlenia tablicy.
Nad tablicą. Była też na bagażniku dachowych. Jednak jest bardziej widoczna.
Plan jest też aby ją dać pod trzecie światło stopu. Jednak jak szyba brudna
Gdzie finalnie będzie kamera jeszcze nie wiem.
Właśnie zamontowałem zestaw u siebie.
Kamera pod światłem stopu i.... słabo.
Nie chodzi o brudna szybę ale to co mi przeszkadza to inny kąt ustawienia tej kamery (w porównaniu z np plaskaczem) w której widać kolo i tak naprawdę ciężko określić faktyczną odległość do przeszkody.
Dziś spróbuje zmienić miejsce kamery :-)
Frota z błota: piecyk 2.2 + LPG, lift 2" na zawieszeniu, bodylift 2", MT 31", snorkel, winda
Arti.Ł
Dołączył(a): 07 lip 2018 12:48:59
Postprzez JJKILLER » 21 lis 2018 21:54:34
Arti.Ł napisał(a):Kamera pod światłem stopu i.... słabo.
Nie chodzi o brudna szybę ale to co mi przeszkadza to inny kąt ustawienia tej kamery (w porównaniu z np plaskaczem) w której widać kolo i tak naprawdę ciężko określić faktyczną odległość do przeszkody...
JJKILLER napisał(a):... Na początku braciak wsadził kamerkę za szybę, na samej górze szyby, niestety kiepsko określała odległość (te nałożone linie żółte, czerwone i zielone) mimo że szyba w Megance jest dosyć pionowa, we Froci szyba jest pod takim kątem że kamerka chyba nawet nie ogarnie sfery bezpośrednio za zderzakiem tylko dopiero ok. 30-40cm za tyłkiem...
Tak przypuszczałem...
Postprzez Semir » 22 lis 2018 07:31:38
Dlatego ja dałem na nad tablice a pod zderzak.
Ogólnie jest tam bezpieczna chyba.
Jednak bardzo narażona na wodę i bloto.
Postprzez Buddonic » 06 gru 2018 11:35:46
jest gdzieś może jakiś poradnik jak podłączyć taką kamerę?
Buddonic
Dołączył(a): 07 wrz 2018 07:19:44
Województwo: Opolskie
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Postprzez JJKILLER » 06 gru 2018 12:00:13
Powinna być dołączona do radia z kamerką, a jak nie to przewód chinch od kamery do radia, masa z kamery do masy pojazdu, a + z kamery do plusa żarówki od świateł wstecznych (żeby kamerka była wzbudzana i działała wraz ze wstecznym biegiem). U brata jest tak że jak wbija wsteczny bieg to wyświetlacz dostaje sygnał z kamerki i sam wchodzi tryb obrazu z kamerki.
Postprzez Semir » 06 gru 2018 12:43:49
Ja u siebie mam tak zrobione.
Jak na razie działa.
Postprzez marek230482 » 16 lis 2019 18:58:36
Co prawda temat jest o 7" ale chyba autor nie będzie miał nic przeciwko jak podepnę się z radiem 10". Wszak chodzi o to samo czyli zabudowę 2DIN. Ja postanowiłem nie walczyć z wiatrakami i nie rzeźbić.
Obecnie z chin można za niewielkie pieniądze (niecałe 200zł) zamówić radio 10". A wtedy nie ma problemu z zabudową bo po prostu 10" zasłania cały otwór po panelu fabrycznym. Można też kupić 9 i 8" co umożliwia inne wpasowania.
Do tego kamerka. Bez cudowania - pod zderzakiem/nad tablicą rejestracyjną. Oczywiście jest narażona na zabrudzenia ale to jedyne sensowne miejsce i po prostu co jakiś czas trzeba "oczko" przetrzeć.
Montaż jest banalnie prosty choć wymaga wiertarki :D do fabrycznych otworów w radiu montujemy kątowniki. Niektóre radia 2DIN mają je w zestawie. Szerokość kilka cm a boki o długości 5x2cm. W głębi otworu po radiu i kompie jest fabrycznie poprzeczny kątownik. Wiercę w nim dwa otwory fi 6 i długimi śrubami M5 przykręcam radio. Dostęp od spodu lub od góry po odkręceniu panelu sterowania nawiewami.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 230KM
9-3 2.8V6 250KM
9-5 2.3 280KM
marek230482
Powrót do Audio i CB
