Ja znalazłem coś takiego:
http://www.cb-radio.info.pl/pl/cb_radio_poradniki/67.htmlna stronie www jest z obrazkami.
Każdy użytkownik CB radia chciałby, jego sprzęt zapewnił mu łączność na duże odległości. Jest to możliwe wtedy, gdy antena wypromieniowuje maksymalną ilość energii nadajnika. Taki efekt uzyskuje się, gdy długość anteny jest dopasowana do długości fali radiowej, a sprawdza się to mierząc tzw. "współczynnik dopasowania" (SWR).
(potocznie używa się określenia: "strojenie anteny")
Anteny są przystosowane wstępnie do pracy w paśmie 27 MHz, jednak po zamontowaniu radiotelefonu warto sprawdzić współczynnik SWR i dokonać poprawek. Dzięki temu wiemy, że instalacja antenowa została wykonana poprawnie, a zestaw pracuje z maksymalną efektywnością.
Przed pomiarem należy upewnić się, że antena znajduje się prawidłowo zamontowana na samochodzie (lub na dachu, w przypadku anteny bazowej) i dobrze dokręcić wtyczki na gniazdach.
Omówimy procedurę strojenia na przykładzie mierników ze zdjęcia:
Miernik wpinamy pomiędzy radiotelefon a antenę zgodnie z ilustracją poniżej:
Najpierw należy ustawić przełącznik PWR/SWR w pozycję SWR (pomiar SWR). Drugi przełącznik ustawić w pozycję FWD (forward - fala padająca)
UWAGA: model miernika SWR-20 nie ma przełącznika SWR/PWR !
Pomiarów dokonuje się na środku pasma CB (z uwagi na to, ze środek pasma 27,180 MHz wypada na kanale 19, który jest używany przez kierowców, nie należy im zakłócać łączności i do pomiaru SWR wybieramy kanał 20).
Trzymając wciśnięty przycisk nadawania w mikrofonie, należy pokrętłem CAL ustawić wychylenie wskazówki na koniec skali po prawej stronie. Kalibracja skończona, teraz należy górny przełącznik FWD/REF ustawić w pozycję REF (reflex - fala odbita) i odczytać wskazania miernika na górnej skali (przycisk nadawania nadal wciśnięty) Jeśli wynik nie przekracza wartości 1,5 nie należy sie martwic
Wskazania większe niż 2-3 wskazują na niedopasowanie anteny albo uszkodzenie (na przykład zwarcie) kabla antenowego.
Po zmierzeniu SWR na kanale 20 można powtórzyć pomiar na kanałach skrajnych pasma, to znaczy na kanale 1 i kanale 40.
Jeśli najlepszy wynik (czyt. wskazówka w pozycji REF najmniej sie wychyla) jest na kanale środkowym i nieznacznie wzrasta na kanałach skrajnych, należy uznać, ze antena dostrojona jest właściwie do pasma CB – patrz rysunek
Jeżeli najlepszy wynik jest na kanale 1, a najgorszy na 40 - antenę należy nieco wsunąć (skrócić).
Jeżeli najlepszy wynik jest na kanale 40, a najgorszy na 1 - antenę należy nieco wydłużyć.
Korektę długości należy przeprowadzać ostrożnie, co kilka mm, by uniknąć sytuacji, w jakiej znalazł się pewien krasnoludek, przycinający kiwający sie taboret: - TRZY RAZY OBCINAM NOGI I CIĄGLE KTÓRAŚ JEST ZA KRÓTKA !!
Miernik pozwala również na pomiar mocy w.cz. nadajnika.
UWAGA: dotyczy modelu SWR-30
- ustawić przełącznik PWR/SWR w pozycje PWR (pomiar mocy)
- drugi przełącznik ustawić w pozycje FWD (zakres 10W)
Podczas nadawania odczytać wskazania na skali POWER
Ten przyrząd jest jedynie wskaźnikiem, to nie miernik laboratoryjny, wiec pewne odchyłki wskazań są dopuszczalne. Radio CB pracuje z mocą około 4W i takiego wyniku należy sie spodziewać.
(Przygotował: Janusz Górski)
