Demontaż anteny dachowej
Postprzez RAFFEK210 » 18 lis 2010 18:15:49
witam wszystkich mam taki problem chodzi mi o demontaz anteny we frocie b long a mianowicie chodzi mi osciagniecie czarnej koncowki od anteny u gory na dachu poniewaz nie ma tam gwintu pytanie jak to odkrecic od srodka czy trzeba sciagac podsufitowke czy wystarczy ze otworze ten plastik gdzie jest otwieranie el.szyberdachu jezeli ktos wie jak to rozebrac prosze o jakas rade dzieki
RAFFEK210
Re: demontaz antenty
Postprzez brum » 18 lis 2010 18:41:05
Zdemontuj lampkę.
Postprzez nestor » 18 lis 2010 18:48:17
Jak zmieniałem antene na triflex'a, aby uniknąć ewentualnego "zgwałcenia podsufitki" zdemontowałem osłony przeciwsłoneczne - wkręty od zaczepów i zatrzaski w miejscu mocowania ramienia osłon. Zmieniałem też kable antenowe - demontaż osłon na słupkach przednich - zatrzaski. Nie mam szyberka, a tuż pod nakrętką mocującą antenę mam otwór rewizyjny z plastikową zaślepką, ale przez sam otwór niewiele można zdziałać. Lekkie odchylenie podsufitki wystarczyło na komfortową pracę przy wymianie anteny. Zatrzaski wymagają trochę odwagi i rozwagi :wink:
U mnie antena była z wbudowanym wzmacniaczem w podstawie - dochodził przewód z "+" - trzeba go zaizolować. Montaż nakładek na słupki i osłon w kolejności odwrotnej to już pikuś.
Na triflex'ie radyjko słabo odbiera w terenie - dodatkowy wzmacniacz zamontowałem przy radioodbiorniku (do zasilania wykorzystałem sygnał sterowania anteną - radio sony) i jest OK.
nestor
Postprzez RAFFEK210 » 21 lis 2010 16:29:05
brum a w jakim celu mialbym demontowac lampke ??? chyba nie w tym zeby odkrecic antene ?glownie rozchodzi mi sie o demontaz czarnej koncowki na dachu i niewiem czy wystarczy ze odkrece wsrodku tam gdzie jest przycisk do otwarcia szyberdachu czy jeszcze trzeba podsufitowke roztworzyc?
RAFFEK210
Postprzez Jarek sp3swj » 26 lut 2011 17:35:46
Brum ma A tymasz B - stąd pewne rozbieżności :-)
Jak masz dobry klucz nasadowy RURKOWY to powinieneś dac rade przez ten otwór.
Ja wymieniałem antene podobnie jak Nestor - osłony itd...
ale pamiętaj brudne rączki... miej pod ręka sciereczkę do rąk - jakby co :D
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ijido » 28 lut 2011 20:06:04
ty masz szyber
ja tez zmieniałem te antenę
i przez mechanizm szyberdachu jest tam masakra z dojściem
tak żeby bardzo ostrożnie obejść się z podsufitką.
czeka cię zdemontowanie uchwytów bocznych i odczepienie podsufitki spod uszczelki przy szyberdachu
tak uwolniona podsufitka pozwoli ci na bezpieczne odchylenie jej eby przypadkiem nie złamać
a potem woltyżerka ręką i kluczem płaskim
oczywiście reszta elementów do zdemontowania jak pisał kolega wyżej
ja nie mam problemu z radiem na triflexie, ale fakt oryginalna antena ma tam wzmacniacz z zasilaniem
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Powrót do Audio i CB
