Frontera 3,2 na co zwrocic uwage?
Jesteś zainteresowany zakupem auta, masz pytania, a może interesuje Cię Frota, która jest daleko? Może ktoś już ją oglądał i niepotrzebnie będziesz jechał.
Re: frontera 3.2 V6 na co zwrócić uwagę przy zakupie
Postprzez drech » 06 mar 2014 23:26:01
tomi napisał(a):a co z przegrzewaniem sie i pękaniem głowic ? wydmuchuje uszczelkę czy to mit?
3.2 to coś jak 3.0 ?
Mój się przegrzewał, ale żadna głowica nie pękła. Wymiana termostatu pomogła. Tak jak pisał szymon.ha to nie jest silnik opla. To jest isuzu 6VD1-W. Totalna egzotyka w Europie więc ciężko jest kupić do niego graty. Zbliżony jest 3.5 z montereya, ale ten jest chyba jeszcze rzadziej spotykany niż 3.2.
Poziom elektroniki jest akceptowalny chyba do 2001r: czujnik położenia przepustnicy, podciśnienia, położenia wału korbowego i wałka rozrządu, przepływka i dwie lambdy. Standard końca lat 90. Później faktycznie doszło więcej elektroniki chyba do wtrysku paliwa, dodatkowe dwie lambdy. Wszystko do ogarnięcia interfejsem za 50 zeta.
Ja miałem pierścienie w rowkach zabite na dębowo. Nie miały prawa zgarnąć nawet grama oleju z cylindra.
drech
Pochwały: 19
Postprzez ali » 06 mar 2014 23:26:39
Nie mit
Postprzez tomi » 06 mar 2014 23:27:07
czyli jedyny problem to olej ? ale nie 10L na 1000km
jak tam jest z rozrządem ?
muszę wiedzieć bo chyba w sobotę będę się mierzył z tematem :)
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez drech » 06 mar 2014 23:33:13
0.5l/1000km to chyba norma dla nówki z fabryki. Rozrząd jest prosty: pasek i dwie rolki. Napinacz hydrauliczny, wymieniać nie trzeba. Podobno są różne pompy wody. Ja kupowałem w stanach za jakieś 100$. O tu http://www.ebay.com/itm/98-04-3-2-3-5-Isuzu-Timing-Belt-Water-Pump-6VD1-6VE1-/360374176099?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item53e7f98963
drech
Pochwały: 19
Postprzez RudeBoy » 07 mar 2014 00:22:52
dla jasności...
3.5V6 to bliźniaczy silnik i w nim problem z konsumpcją oleju ponoć nie występuje...
Za to występuję problem z panewkami korbowodowymi :)
Pękające głowice się zdarzają ale jest to wyłącznie wina zaniedbań układu chłodzenia. Silnik ma visco, które lubi zdechnąć.
Postprzez drech » 07 mar 2014 00:35:56
3.5 ma inne tłoki (bardziej wycięte w dolnej części), ale dokładnie te same pierścienie co 3.2. Nie wiem czy tłoki z 3.5 mają więcej otworów olejowych. Panewki zarówno główne jak i korbowodowe są te same. Wał korbowy jest wyższy od osi do krawędzi bodajże o 4mm, więc skok tłoka jest większy o 8mm.
drech
Pochwały: 19
Postprzez RudeBoy » 07 mar 2014 00:52:30
Zapewne kształt tłoka pozytywnie wpływa na prace pierścieni w 3.5 ale zwiększony skok wału negatywnie na panewy :)
Postprzez szymon.ha » 07 mar 2014 05:18:28
Co do tuningu na forum było 3.2 z kompresorem, ale słyszałem że jednak silnik padł.
Re: Frontera 3,2 automat na zwrocic uwage?
Postprzez brum » 07 mar 2014 09:42:53
w każdy silnik można dmuchnąć turbo ale koszty się robią spore.
To nie diesel że pokręcisz dwoma śrubkami i jest lepiej.
Postprzez tomi » 07 mar 2014 10:04:05
jak zwiększyć dawkę paliwa ?
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez brum » 07 mar 2014 10:15:38
większe wtryski i zmiana mapy lub założenie ecumastera. Ale ten chip to ok 700zł i jeszcze ktoś ogarnięty musi w tym być.
zrobienie wydechu razem z kolektorami da ok 20km
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2014 10:32:38
Widziałem silnik R4 z korbami, które wyszły bokiem, ale V6 jeszcze nie. To musi być fajny widok, czekam na fotę :mrgreen:
Postprzez brum » 07 mar 2014 10:33:42
jak się odpręży silnik i zachowa umiar to nie wyjdą :P
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2014 10:45:57
brum napisał(a):i zachowa umiar
Ale to Tomi się za to bierze :mrgreen: Wyjdzie fajny potwór, ale pożyje pewnie krócej niż silnik Formuły 1.
Ja chcę z tego wynieść lekcję, ile wytrzymują przeguby z 3.2. Most od tej wersji mam z przodu i ukręcił półoś, więc jestem ciekaw, co Tomi najpierw urwie tym silnikiem. Jeśli przeguby mu wytrzymają, to wymienię oba swoje na te z 3.2. Na razie mam wymieniony jeden, bo fabryczny od 2.5 przegrał w starciu z napędem od mostu i trakcją z szumeksów. Fajnie by też było jakby przetestował jakieś sprzegiełka manualne, ale nie liczę na to, bo pewnie założy stałe huby.
Postprzez tomi » 07 mar 2014 11:05:40
zaraz korba bokiem nie będę go tak ugniatał po prostu ma zapierdalać w terenie co do zawieszenia hmmmm patrol Y61
chodz może przebudowa wahaczy
https://www.youtube.com/watch?v=Mmh-ew1swD4
to fajnie zapier.....
mam jeszcze silnik z BMW 4.0 V8
Napewno będzie to frota i koniec !
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Wąs » 07 mar 2014 11:18:48
tomi ,, zapierdala '' to mało powiedziane :1:
Paweł
Wąs
Dołączył(a): 30 paź 2013 21:28:29
Postprzez RudeBoy » 07 mar 2014 14:52:59
tomi napisał(a):mam jeszcze silnik z BMW 4.0 V8
No i to jest konkret pomysł.
Koszt wsadzenia tej M60 do froty będzie niższy niż turbiene 3.2V6 żeby to pojeździło więcej niż jeden wyjazd w teren.
Tomi nie zrozum mnie źle. Sam pisałeś, że tylko dieslami się bawiłeś. Tuningowanie benzyny to inny rozdział... zupełnie inna bajka.
Tu nie będzie tak, że pozbędziesz się całej elektroniki założysz inną pompę wykręcisz 3 śrubki i będzie ogień na tłoki.
Jak sam elektroniki nie ogarniesz to na fachowców stracisz majątek. A ta elektronika to tak na prawdę tylko czubek góry lodowej.
Leży Ci za szopą BMW M60?
No to działaj!
Postprzez drech » 07 mar 2014 16:21:22
Turbienie 3.2 z froty moim zdaniem nie ma sensu ze względu na małą dostępność części do tego silnika. W praktyce wszystko trzeba by było zamawiać za oceanem. Parę cen z Polski:
uszczelka pod głowicę Reinz ~200zł
uszczelka kolektora ssącego Reinz ~150zł
pierścienie - nie udało mi się znaleźć za żadne pieniądze
tłoki - j/w
panewki ~200zł ale tylko dlatego, że pasują z 3.2 SOHC z troopera
śruby głowicy - podobno w ASO można dostać za kosmiczne pieniądze
drech
Pochwały: 19
Re: Frontera 3,2 na co zwrocic uwage?
Postprzez brum » 07 mar 2014 16:34:08
a do turbo trzeba cztery uszczelki... reszta pewnie wytrzyma z 300KM
M60 też ma pełno elektroniki.
Postprzez RudeBoy » 07 mar 2014 16:49:14
brum napisał(a):a do turbo trzeba cztery uszczelki... reszta pewnie wytrzyma z 300KM
nie wytrzyma 300KM :)
Poczytajcie se amerykańskie fora :) Wszystko to już było ćwiczone.
M60 ma pełno elektroniki ale nie trzeba z nią nic mieszać. Tylko albo aż... odpalić silnik.
A nie robić programy pod uturbione 3.2.
Powrót do Zakup kontrolowany
