Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez Arti.Ł » 21 gru 2018 11:07:03
Dzięki Panowie, podobają mi się te rady.
Mam obecnie dystanse na 110 i nic się nie dzieje.
Pierścienie też gdzieś mam więc będę kombinował :-)
Dzięki.
Frota z błota: piecyk 2.2 + LPG, lift 2" na zawieszeniu, bodylift 2", MT 31", snorkel, winda
Arti.Ł
Dołączył(a): 07 lip 2018 12:48:59
Postprzez Aloiz » 09 lip 2019 18:27:59
Witam, chcialbym zasiegnac informacji , pacjent to Frontera A Sport 2.0 1993r.
Chce zalozyc taki oto zestaw kol:
Felgi: 15x10,5 ET -50
Opona na ta felge bedzie miala rozmiar 31x10.5xR15
Czy taki zestaw wejdzie bezproblemowo do standardowego zawieszenia ??
Pozdro :)
Aloiz
Dołączył(a): 03 lip 2019 21:26:21
Postprzez Semir » 09 lip 2019 18:48:50
Jak byś poczytam to byś wiedział kolego
że będziesz miał problem zmieścić się w kolejny.
To nie jest dobra opcja ale jak uważasz.
Postprzez nightman » 09 lip 2019 19:32:21
Może kolega planuje robić inny rozstaw kolein i wtedy reszta będzie miała problem się zmieścić :mrgreen:
nightman
Postprzez JJKILLER » 09 lip 2019 19:35:16
Bez liftu zawieszenia będzie ciasno w nadkolach, i przód może trzeć przy skręcaniu, a poza tym to nie wiem czy 2.0 na tych kapciach nie zmieni się w paliwożercę.
Postprzez szymon.ha » 09 lip 2019 20:35:13
Zależy w czyje koleiny, bo w te po patrolu nadal będzie za wąsko.
Postprzez Jake » 10 lip 2019 00:37:59
Opony bardzo małe.
Felgi odsadzone w kosmos.
Bedzie tarło, bedzie wystawac poza nadkola, bedzie wielki promien skretu, beda siadac lozyska z przodu. A wygladac bedzie deskorolkowato. 31" do Froty A wchodzi na seryjnych felgach bez liftu, bez zdejmowania chlapaczy i bez ciecia czegokolwiek.To sa małe opony.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 10 lip 2019 06:59:19
Jak deskorolka to nie, bo za małe, ale jak rozkraczona żaba to na pewno. Przy 2" liftu na resorze tylne koła mają szansę zmieścić się w nadkola przy wykrzyżu. Gorzej z przodem, tu na pewno zderzak do podcięcia a może i błotnik przy progu też, żeby dało się skręcać. O łożyska bym się nie martwił, drogie nie są a poza tym szybciej dobija je błoto i woda niż odsadzone koła. Będzie za to problem ze znalezieniem poszerzeń nadkoli. Żadne normalnie dostępne nie starczą i skończy się rzeźbą z pasów transmisyjnych. Jeśli to ma być samochód na bulwar, to będzie wyglądać przekomicznie. W zabawce w teren wiecznie uwalonej błotem takie nadkola tylko dodają uroku :)
Postprzez Aloiz » 10 lip 2019 09:12:24
Czyli Panowie Mniejsze ET powiedzmy -25 ??
Ewentualnie jakie felgi stalowe pod te opony ??
Aloiz
Postprzez Jake » 10 lip 2019 20:06:53
Czy w tej Frocie mosty sa tej samej szerokosci co w A Long 2.5TDS czy węższe? Bo jak wezsze to ujemne odsadzenie moze miec sens. Jesli tak samo szerokie to poruszałbym sie w obszarze ET od -5 do +10.
Mialem w Trooperze -20. Bo sie uparłem ze chce miec "wiadra". Po 2 miesiacach sprzedałem i kupiłem ET0. Auto wygladalo pokracznie, jak rozjechane, tarło, a zalet nie widziałem.
jrzeuski napisał(a):Jak deskorolka to nie, bo za małe, ale jak rozkraczona żaba to na pewno.
O to to! Zle dobralem porównanie, rozkraczona żaba to jest to ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 13 lip 2019 07:35:14
Jake napisał(a):Czy w tej Frocie mosty sa tej samej szerokosci co w A Long 2.5TDS czy węższe? Bo jak wezsze to ujemne odsadzenie moze miec sens.
W profilu ma Frotę na resorach czyli wąski most i fabryczne ET0. Można zatem dać -25, ale przy szerokości felgi 8" a nie 10,5". Niższe ET wyjedzie za mocno z nadkoli i zaczną się problemy.
Postprzez 2mouse » 20 gru 2020 19:42:06
Podłączę się z pytaniem świeżaka... :)
Frota B long, 2001r. Kupiona z fabrycznymi felgami aluminiowymi. Na zapasie jest stalówka. Tak ma być? Ten zapas to rodzaj pełnowymiarowej dojazdówki, czy ktoś coś zamotał?
2mouse
Dołączył(a): 02 lis 2020 12:12:56
Postprzez mody1 » 20 gru 2020 20:28:45
Zapas powinien być w rozmiarze pozostałych opon 245/70R16
Chyba zawsze wychodziły na stalowych
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Powrót do Koła felgi opony
