Felgi do frontery
Re: felgi do frontery
Postprzez sep900 » 30 gru 2009 23:57:06
a po co mi dystanse ? jak zmienię oponę na 31" będą potrzebne?
sep900
Postprzez Wookash » 30 gru 2009 23:59:24
Tak wygladal moj sporcik na 31" BFG
Wookash
Postprzez Wookash » 31 gru 2009 00:00:20
Dla mnie byly ciut za gleboko i te 30mm byloby w sam raz.
Wookash
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 00:04:48
Bardzo ładnie ;) ona ma lift?
ale z tego co czytałem to dystanse są droga sprawą :?
Słuchaj dystanse montuje się tylko nakładając na piastę czy coś się nawierca ?
też myślałem o BFG
sep900
Postprzez Wookash » 31 gru 2009 00:08:16
Frota na fotce bez liftu i z klapnietym tylem przed klepaniem resorow.
Dystanse przykrecasz do piasty a potem do nich kola nic nie wiercisz.
Wookash
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 00:13:00
30mm dystanse to chyba nie będzie droga sprawa?
Słuchaj Paweł mi napisał że dobry wymiar to: 31x10,5x15
tylko że dotychczas spotykałem się z rozmiarówka opon np. taką: 185/76/16" i nie za bardzo czaje tego zapisu Pawła, no domyślam się za te 31 to 31" koła a reszta?
sep900
Postprzez Wookash » 31 gru 2009 00:17:00
31 srednica 10.50 szerokosc 15 - to felga - z kalkulatora wyliczysz ile to sie ma na wymiar metryczny
PS dystanse 40mm z linku we wczesniejszym poscie to 150 za sztuke ale poszukaj tokarza i zapytaj pokaz zdjecie itd i zobacz ile krzyknie moze sie okazac ze zrobi za polowe ceny wtedy masz 4 w cenie 2. Dystanse poprawia wizualnie wyglad.
Wookash
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 00:22:26
Nie wiem czy dobrze sie nim obsługuję ale wyszło: 255/75 dobrze ?
sep900
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 00:30:46
Ok. spróbuje dotrzeć do jakiegoś tokarza ;)
póki co szukałem BFG, ale to cholerka drogie strasznie :?
sep900
Postprzez Wookash » 31 gru 2009 00:33:41
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony
Po lewej dajesz wymiar calowy wciskasz przelicz i podaje wymiar metryczny 265/75/15
Wookash
Postprzez Pawel » 31 gru 2009 09:02:35
Kwestia dystansów... Na seryjne szpilki bez problemów założysz przelotowe 20mm i szpilek wystarczy... 30, 40 potrzebują już "swoich" szpilek i występują jako kompletne zestawy do przykręcenia do piast, np. 150,- sztuka... :?
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 09:51:14
hmm no widzisz troszkę drogo... ale postaram się znaleźć jakiegoś tokarza ;)
Dzięki wielkie Wookash czyli 265/75 :mrgreen:
sep900
Postprzez Wookash » 31 gru 2009 10:11:24
Tak 265.... to bedzie odpowiednik 31 cali i takie sobie kup i bedziesz zadowolony.
Wookash
Postprzez sep900 » 31 gru 2009 10:13:46
no będę szukał tylko na razie jak patrzyłem to cena około 500zł / sztuka
sep900
Postprzez Pawel » 31 gru 2009 15:16:43
sep900 napisał(a):No co racja to racja, bezpieczeństwo przede wszystkim ;)
Ten :? , co wymieniał 1 amortyzator... :wink:
Słyszałem, że tu można trochę negocjować... http://www.opony-4x4.pl/
Nissan'owskie ET-10, felga 7JJ15:
Postprzez Wookash » 16 sty 2010 13:48:50
Pojechalem dzisiaj po felgi ale nie kupilem bo wedlug katalogu dotza 15 cali mozna zalozyc do mojej frotki ale pod warunkiem ze seryjnie nie byly montowane felgi 16" :?: no i nie wiem o co chodzi czy moze w mojej froci sa wieksze zaciski albo cos innego :?: powiedzcie jak to jest. Konfigurator internetowy tez podobno felge 16" wyswietla a 15" juz nie. No i druga sprawa kupowac dekielki czy nie i co to jest ten zestaw montazowy?
Wookash
Postprzez Pawel » 16 sty 2010 14:42:32
Najlepiej od kogoś pożyczyć i przymierzyć... :) Zwykłą fronterową 15" blaszankę...
Postprzez Wookash » 16 sty 2010 14:53:48
Jest u mnie w miescie koles co ma zwykla blache zalozone ale teraz ju nie mam pewnosci czy 15 czy 16. jak go spotkam zapytam. Juz mnie nerwi to motanie na kazdym kroku jakies nieprzewidziane problemy.
Wookash
Postprzez Pawel » 16 sty 2010 15:14:21
Jeżeli masz z tyłu tarczo-bębny, tak jak ja, alu 15" nie wejdzie, ale 15" blaszanka owszem. Moja była seryjnie na alu 16"...
Postprzez Wookash » 16 sty 2010 15:20:35
No to kicha jak nie wiem bez przymiarki sie nie obejdzie a u mnie na wiosce nie ma nigdzie na stanie takich felg. Trzeba sie przeprowadzic albo zmienic auto na jakis fajniejsze do motania :(
Wookash
Powrót do Koła felgi opony
