Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez Lechu » 14 mar 2011 21:19:25
ciekawe jak to wsadziłeś przecie to 33 cale :shock:
Lechu
Postprzez przemia » 15 mar 2011 07:36:50
Wystarczyło trochę podciąć tu i tam i weszły.
Dla chcącego nic trudnego, ta furka jest na 35"
Przemek
przemia
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 09:02:01
nooo ale lift chyba tez wiekszy niz 'standardowe' 2 cale ?:) - a ta Twoja na 33-kach - ile byla podniesiona ?? Pytam bo ja poki co mam 2" liftu, felgi od frotki A (Et chyba 0), opony 255 75 15 i musialem podciac ciut bo tarly...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez przemia » 15 mar 2011 09:05:10
Ta na 35" ma 3" liftu i 3" bodyliftu. Tak się bawią amerykany...
Moja ma założony zestaw ironman 2" + podkładka ok 1" pod sprężyny.
Podcinanie blachy przedniego błotnika było konieczne :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 09:07:13
oooo widzisz :):) tzn ze ja mam w tej chwili mniej o ta podkladke :):) - hmm... skad, co, jak i za ile ?:) Jesli moge ladnie prosic oczywiscie :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez przemia » 15 mar 2011 09:30:05
Użyłem podkładek stosowanych między zwoje sprężyny celem ich utwardzenia, tyle że założyłem je bez rozcinania i pod sprężynę. Koszt coś koło 6zł/szt. Kupował mi je Ijido w Bochni gdzieś.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 09:54:53
przemia napisał(a):Użyłem podkładek stosowanych między zwoje sprężyny celem ich utwardzenia, tyle że założyłem je bez rozcinania i pod sprężynę. Koszt coś koło 6zł/szt. Kupował mi je Ijido w Bochni gdzieś.
Mam chyba te same i bez zrobienia im opaski z blachy rozgniatały się i sprężyna jest przecinała. Wystarczyło raz polecieć trochę na jakimś garbie i było po podkładce. Od kiedy ścisnąłem je opaską zachowują się jak stalowe :1:
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 10:03:46
No wlasnie kurcze czytalem (chyba Twoje) posty apropo tych podkladek wkladanych w sprezyne, i jakos tak mam mieszane uczucia... znalazlem na ebay takie cos:
http://cgi.ebay.de/vauxhall-frontera-sp ... 45f8c763d3
Tyle ze kurna drogie cholerstwo jak nie wiem :( - nie wiecie czy ktos tego w PL nie sprzedaje za bardziej ludzkie pieniadze ??:) - albo gdzie mozna zrobic ?? No i jka to zalozyc bo moj mechanik mial powazne problemy zeby sprezyny liftowe wsadzic a tu bylo by jeszcze 5 cm wiecej miejsca potrzebne :(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 10:16:53
No ładne cacko. Ale wczoraj oglądałem w Patrolu podkładki metalowe zrobione z kawałków rur. Po prostu zespawane dwie rury o odpowiednich średnicach (z blachą pomiędzy, żeby było do czego spawać): węższa do środka sprężyny a szersza na podstawę. Robisz taki zestawik na taką długość jaką chcesz a koszt groszowy. I to jest to! Już szukam odpowiednich rur.
A co do założenia sprężyn, to odkręca się amortyzator i mocowanie stabilizatora a także przewody hamulcowe, jeśli okażą się za krótkie i wkładasz długą sprężynę bez ściskania.
Postprzez przemia » 15 mar 2011 10:24:29
jrzeuski napisał(a):...A co do założenia sprężyn, to odkręca się amortyzator i mocowanie stabilizatora a także przewody hamulcowe, jeśli okażą się za krótkie i wkładasz długą sprężynę bez ściskania.
W B nie jest tak łatwo, górny wahacz z lewej strony opiera się o zbiornik jakieś 5cm dalej niż puszcza amortyzator... Więc ściągacze są bardzo wygodnym dodatkiem.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 10:26:49
A nie da się rozpiąć wahacza przez wyjęcie śruby z tulei?
Postprzez Prorok78 » 15 mar 2011 10:29:10
no wlasnie nie da sie :)
moj mechanik walczyl wszystkim czym sie da - ze nie wspomne o klopotach z odkreceniem stabilizatora :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez przemia » 15 mar 2011 10:40:17
jrzeuski napisał(a):A nie da się rozpiąć wahacza przez wyjęcie śruby z tulei?
Oczywiście że się da, ale odkręcenie amora i wahacza i stabilizatora to 3-4 śruby, a ściągaczem masz tylko 2...
Druga rzecz, to znalezienie takiego wysokiego podnośnika żeby dźwignąć auto żeby wsadzić sprężynę...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 10:47:47
przemia napisał(a):Druga rzecz, to znalezienie takiego wysokiego podnośnika żeby dźwignąć auto żeby wsadzić sprężynę...
Ja sobie z tym radzę lewarując na raty przy pomocy zwykłego podnośnika i podkładania drewnianych kołków, które mi zostały po budowie (z murłat). Fakt, że trwa to długo, ale hi-lifta jeszcze się nie dorobiłem.
Postprzez przemia » 15 mar 2011 10:51:02
W fabrycznej frocie z tylu nie ma możliwości zastosować hilifta więc... Twój patent to jedyny możliwy... Chyba że ma się jakiś stromy brzeg pod który można podjechać na wykrzyżu. Z autopsji jednak wiem że nie wygodnie się robi na trawie... ;/
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 10:54:42
przemia napisał(a):W fabrycznej frocie z tylu nie ma możliwości zastosować hilifta
A jeśli ma się szelki do kół, to nie da się złapać nimi za hak?
Postprzez przemia » 15 mar 2011 11:06:47
Jak chcesz w ten sposób podnosić cały tył frotki na raz na prawie metr to sugeruję abyś wtedy pod auto nie wchodził - a gdybyś się zdecydował to tylko na zapiętym 4x4, mocnym ręcznym i zabezpieczonymi przednimi kołami żeby ci auto nie odjechało...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 11:20:03
To za mało, bo raz przy wymianie sprężyny mi Frota spadła z podnośnika w bok i wylądowała jednym kołem w kanale. Odpaliłem silnik, zapiąłem reduktor i wyjechałem :boss: ale teraz blokuję koła również z boku (bloczkami betonowymi) i dodatkowo podkładam bloczki również pod belkę haka z obu stron. Do dziś żałuję, że robiąc strop nad garażem nie zakotwiłem w nim mocowania pod hak wyciągowy. Byłby jak znalazł do wyjmowania silnika czy unoszenia :dupa: za hak. A teraz na kołki rozporowe wolę go nie wieszać.
Postprzez przemia » 15 mar 2011 11:30:25
Mam taki hak w suficie i jedyne czego się nie boję na nim powiesić to samego tirfora. Jaka musiałaby być gruba płyta żeby pod ciężarem froty nie pękła?
Ten hak jest do wycięcia a pod sufitem umieszczę szynę na całą szerokość garażu podpartą szeroko rozwartymi podporami(taka duża "kobyłka") na stalowych rolkach - będzie można "suwnicę" przestawiać w garażu na całej długości.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2011 11:48:03
Tylko, że ja mam specjalnie wzmocniony strop w tym miejscu ze względu na przewidywane obciążenie na piętrze, więc hak by z tonę utrzymał a przecież nie chodzi o podniesienie wszystkich 4 kół. Oczywiście szyna jest pod każdym względem lepsza, ale aż tak motać garażu nie planuję.
Powrót do Koła felgi opony
