ET felg
Re: ET felg
Postprzez Piątas » 08 lip 2015 13:54:07
Ale do Sporta 96 też ? z tego co kojarzę, to sporty na sprężynach są troszeczkę szersze.
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: ET felg
Postprzez kondi » 14 lip 2015 19:35:40
Piątas napisał(a):Ale do Sporta 96 też ? z tego co kojarzę, to sporty na sprężynach są troszeczkę szersze.
mój tez był na sprężynach i własnie -20 et było równo z błotnikami
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 15 wrz 2015 16:21:56
czytam i czytam.... potrzebuje od kogos zdjęcie froty b na kołach 15, et 10 lub zero przy oponie 31x10.5 wystaje czy nie wystaje?
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 15 wrz 2015 16:50:53
zaaplikuj sobie et+10. wszystko co na minusie wystaje.
diabeł
Re: ET felg
Postprzez fly_jabko » 16 wrz 2015 09:39:32
Ja w B na ET +8 i fabrycznej oponce - 245/70/16 mam równo z krawędzią czarnego plastiku na błotniku (fabryczne felgi et 38 z dystansem 30mm)
fly_jabko
Re: ET felg
Postprzez vaxel » 16 wrz 2015 11:20:37
niki_htl napisał(a):czytam i czytam.... potrzebuje od kogos zdjęcie froty b na kołach 15, et 10 lub zero przy oponie 31x10.5 wystaje czy nie wystaje?
Ja mam 31x10,5r15 na feldze 7" ET +10 i jest tak ... no na styk ;) Może nawet parę milimetrów wystaje. Przygotuj się tylko na to, że wystarczy byle parę kałuż i cały bok upieprzony ;)
Jakąś fotkę miałem, ale gdzieś się zapodziała.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2015 11:33:38
Co do wystawania opon, to z reguły się patrzy na najwyższy punkt nadkola. Tymczasem wyprofilowanie błotnika powoduje, że gdy na górze jest równo, to przy progu wystaje już połowa opony. Fabryczny chlapacz tego nie ogarnie i trzeba się pogodzić z wiecznie uwalonymi bokami do wysokości klamek. Trochę ochrony przed lecącym błotem dają jeszcze fabryczne parapety, o ile są.
Robiąc poszerzenie nadkoli u siebie (konieczne przy ET0 i simex 285) rozwiązałem ten problem przez zmienną szerokość poszerzenia: od 5cm na górze do prawie 15 przy progu. Wygląda to może dziwnie (poza oczojebnym kolorem), ale sprawdza się znakomicie i wreszcie jadąc przez kałuże widzę cokolwiek w bocznych szybach a nawet da się cofać nie zachlapując totalnie lusterek :1:
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 16 wrz 2015 14:20:52
powiem tak, to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza, byle środkiem u góry nie wystawały i nie tarły po rantach, mam lift 2'' wiec myslę ze nie powinno być problemu?
niki_htl
Obrazki: 31
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2015 14:28:18
niki_htl napisał(a):powiem tak, to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza,
A wiesz jak fajnie otwiera się klamkę zawaloną błotem? Albo jak zimą otwiera się kopniakiem od środka drzwi, bo zamarzło błoto wpompowane w szczeliny przy progach i słupkach? Skrobanie zimą szyb z przymarzniętymi grudkami błota to też ciekawe doświadczenie. A latem szyby się pięknie od tego błota porysują, jeśli będziesz je otwierał.
Re: ET felg
Postprzez szymon.ha » 16 wrz 2015 14:30:40
Nie dla każdego, ochlapany bok oznacza to samo.
Re: ET felg
Postprzez ali » 16 wrz 2015 16:28:05
niki_htl napisał(a): to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza,
Poczekaj, jak bedziesz co 30 minut na turystyku czyścił lusterko i boczne szyby podczas gdy ci na serii będą mieć czyste fury to Ci nie będzie przeszkadzać tylko wk..... ;)
Re: ET felg
Postprzez vaxel » 16 wrz 2015 17:07:57
Ale potem dobrze się na myjni wygląda ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2015 08:17:33
vaxel napisał(a):Ale potem dobrze się na myjni wygląda ;)
O ile pozwolą wjechać :mrgreen:
Re: ET felg
Postprzez ali » 17 wrz 2015 09:50:38
Dlatego kolejny etap to zapamiętywanie gdzie są myjnie na zadupiu i bez obsługi
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2015 09:59:38
Albo który z kolegów dysponuje własnym podwórkiem gruntowym i szlauchem lub karcherem :roll:
Re: ET felg
Postprzez ali » 17 wrz 2015 10:58:28
jrzeuski napisał(a):Albo który z kolegów dysponuje własnym podwórkiem gruntowym i szlauchem lub karcherem :roll:
Ja tylko raz umyłem pod domem, potem przez godzine wynosiłem błoto, lepiej na myjni :mrgreen:
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2015 11:04:21
Jakbym Froty nie rozwalał tak, że stoi miesiącami, to już miałbym do garażu z górki a nie pod górkę :mrgreen:
Re: ET felg
Postprzez v1sua1 » 24 paź 2015 11:52:50
Witam, szukam i szukam tego et na feldze i nie znalazłem. Mam oryginalne 16 na Sporcie 98r sprężyny, a chce kupić mu kapcie BFGoodrich Mud Terrain 245/75/16, jestem zielony jeśli chodzi o opony terenowe wiec nie wiem czy wejdą na felgę i czy nie będą ocierały o nadkola w środku. Wie ktoś gdzie szukać te ET ? tak na oko to raczej na plusie jest...
v1sua1
Dołączył(a): 10 paź 2015 09:31:51
Re: ET felg
Postprzez brum » 24 paź 2015 12:03:50
Przy takich małych oponach nie będzie obcierało. Pokaż jaka to felga, jeśli oryginalna to będzie et38
Re: ET felg
Postprzez v1sua1 » 24 paź 2015 12:30:11
Dokładnie takie:
http://allegro.pl/opel-frontera-a-b-fel ... 69763.html
Mówisz że małe koła, to będzie 30,48" zastanawiałem się jeszcze nad 265/75/16 tylko to już 31,64" szerokość 10,43 a na oryginalnej oponie jest 9,25.
Czy na te felgi zmieściłyby się opony 265/75 ?
v1sua1
Powrót do Koła felgi opony
