Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez bombi26 » 26 lut 2012 10:56:32
Witam,
mam takie pytanko czy Mt 265/75/16 wejdzie przy lifcie 2" z hakiem na orginalnych felgach :?: ewentualnie zmiana felg na Et 10.
Oczywiście nie licząc tego że pozbęde sie chlapaczy :)
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
Postprzez RudeBoy » 26 lut 2012 13:48:23
Bez cięcia nie wejdzie
Postprzez bombi26 » 26 lut 2012 14:54:08
Tzn. samych plastików czy też coś więcej :?:
ObrazekObrazek
bombi26
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2012 15:07:03
U mnie w A te kapcie wymagały zmniejszenia ET felgi (dałem dystanse 33mm, czyli uzyskałem ET+5), żeby nie tarły o wnętrze nadkola (głównie stabilizator) przy skrętach a i tak w terenie potrafią coś szlifnąć przy wykrzyżu. Jeszcze nie doszedłem co i kiedy, żeby podumać jak to wyeliminować. Tylko słyszę to z kabiny, ale zanim się wychylę przez okno, to już jest cisza. W B będzie z pewnością gorzej.
PS. Chlapaczy nie mam już od dawna, ale na tych kapciach i dystansach trzeba zapomnieć o czystych drzwiach nawet jak się tylko jeździ po czarnym. Boczne szyby też zachlapuje jak choć trochę wieje. Bez dystansów tego nie było, drzwi tylko do wysokości listwy bocznej uwalało.
Postprzez bombi26 » 26 lut 2012 20:49:13
Jacek myślałem właśnie żeby założyć felgi z ET 10 lub nawet -10. Może ma któryś z kolegów podobny rozmiar założony u siebie co by podpowiedział co i jak, bo nie jest nigdzie napisane jednoznacznie czy wchodzą a jak tak to z jakim ET felgi.
ObrazekObrazek
bombi26
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2012 21:02:40
Zbyt niskie ET spowoduje, że przy wykrzyżu w górę opona spotka się z plastikiem na krawędzi nadkola. Też niedobrze.
Postprzez RudeBoy » 26 lut 2012 22:16:38
Przymierzałem te gumy na felgach od Troopera takie same ET jak org. fronterowych. Przy lifcie 2,5" trzeba by:
- wywalić chlapacz
- podciąć plastikowe nadkole
- podgiąć blachy w błotniku i to dość sporo bo na dobiciu w skręcie był by kłopot
- podciąć lub nagiąć plastikową nakładkę na błotnik
Felgi z ujemnym ET wiele tu nie zmienią przy skręcie krawędź opony i tak zaczepi o nadkole...
Postprzez Argail75 » 16 kwi 2012 17:45:40
Moze i troszke zapozno podpowiem ale moze przyda sie innym wiec .. ja mam opony 245/75/r16 ( to 30,5'') lift 2 '' i delikatnie trą o chlapacz. Jak go zdemontuje bedzie ok.
-- Dodano 16 kwi 2012 18:46:38 --
Dodam ze mam BFG AT
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2012 19:00:26
to dziwne... bo ja mam BFG MT 245/75R16 a one są większe niż AT mają dokładnie 30,8" i do chlapacza zostaje jakiś 1cm...
Postprzez Argail75 » 16 kwi 2012 21:00:55
Tez nie mam pojecia i tez sie dziwie. Nie dodalem ze trą tylko jak cofam. Moze cos juz u mnie dobrze rozwalone i dlatego. Moze stabilizator jakis .... jak z B.Podl. wroce to zajade do spenia i pogadam z nim.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2012 21:12:20
Tuleje wahaczy obadaj...
Postprzez Argail75 » 16 kwi 2012 21:38:26
ok... jak tylko znajde czas, zweryfikuje to ;)
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Shreck22 » 30 kwi 2012 07:47:41
Mam pytanko w sprawie ET felgi. Mam felgi aluminiowe ale nie wiem jakie jest ich ET. W jaki sposób można to zmierzyć o ile się da to zrobić :)
Jedyne dane na feldze jakie są napisane to takie coś:
KBA45348
śruby 5x112
7J X 16 H2
VIPER E706
Shreck22
Postprzez jrzeuski » 30 kwi 2012 08:35:21
Shreck22 napisał(a):VIPER E706
To na pewno 7 a nie T? Wtedy by znaczyło, że masz ET +6
Postprzez Shreck22 » 30 kwi 2012 09:46:51
O widzisz, nawet nie wiem czy to na pewno jest 7, sprawdzę dzisiaj, może ja błąd odczytu mam :)
Shreck22
Postprzez bombi26 » 07 maja 2012 18:22:06
Czy ten rozmiar wejdzie BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM2 - 33x10.5 R15 ?
ObrazekObrazek
bombi26
Obrazki: 6
Postprzez RudeBoy » 07 maja 2012 18:47:39
bombi26 napisał(a):Czy ten rozmiar wejdzie BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM2 - 33x10.5 R15 ?
Nie wejdzie.
Postprzez brum » 08 maja 2012 09:59:38
33" do B wejdzie ale będziesz skazany na jazdę na 3" szczudłach, co okropnie wygląda. A i tak może coś ocierać.
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2012 10:15:07
nie wejdzie 33x10,5R15 do B
No może jak auto stoi na wyprostowanych kołach.
Postprzez bloodsuckin » 08 maja 2012 15:25:00
jack 2.2 dti jeździ na 33x12,5x16 felgi 16x8" ET-25 więc jak to mówi stare polskie przysłowie "jak się popieści..." :wink:
Jak on to uczynił, to trzeba go zapytać lub przekopać forum. :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Powrót do Koła felgi opony
