Opony
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2013 22:14:09
Barowy napisał(a):W terenie caly czas na reduktorze, Jak trzeba dopinam przod sprzegielkami, ale caly czas jezdze 4L.
Ja to uskuteczniam od kiedy pierwszy raz założyłem MT, wtedy zaledwie 29" :beer:
-- Dodano 04/03/2013 09:23 --
Barowy napisał(a):Ale z moja blokada mysle ze nadal mam przewage :mrgreen:
Po tym co wczoraj wyprawiałem na samym tyle, to nie byłbym tego taki pewien. To jest po prostu niesamowite jak taki kapeć robi w błocie, bez porównania do BFG MT. Muszę się umówić z kimś na cięższy teren i zapiąć przód. Potrzebne mi ubezpieczenie, najlepiej w formie wyciągary, bo coś ukręcę na pewno. Z lewej strony coś kląska nawet na 2L, pewnie przegub.
Re: Opony
Postprzez kulek » 06 kwi 2013 13:02:23
Panowie mam frote A sport myslalem zeby wrzucic BF 32x11.5x15 moge miec problemy z takim kolem teraz mam 31x10.5x15 ale szosowe?
kulek
Dołączył(a): 19 lut 2013 19:11:56
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 06 kwi 2013 14:01:23
nie bedzie jak jest lekki lift 2 cale i zalezy jeszcze jakie ET
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 06 kwi 2013 14:11:01
może mieć problem z poruszaniem się bez reduktora i z przednim mostem :D ale to detale...
Re: Opony
Postprzez kulek » 06 kwi 2013 17:06:36
felga seryjna aluminiowa plus dystanse 3cm lift wykonam na drazkach oraz wieszaki i dokladka piora. konkretnie chodzi mi o przedni blotnik czy trzeba bedzie przycinac?
kulek
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 06 kwi 2013 17:08:18
RudeBoy napisał(a):może mieć problem z poruszaniem się bez reduktora i z przednim mostem :D ale to detale...
Ja mam 31.5 cala (265/70R16) i od kąt mam manuale to mam zero problemow z mostem, fakt demon predkosci to to nie jest :)
PS. przedni błotnik przycinałem (róg 2 cm) bo przy felach et-25 przy skrecie przycierało.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez Satan » 07 kwi 2013 19:53:55
ja mam 33x12,5 et 50 i błotniki przednie trzeba było całkiem uciąć. a na tyl weszły bez przeróbek.
do szerokich kapci musisz miec felge wysuniętą bo koła z przodu nie skręcisz.
Ostatnio edytowano 18 kwi 2013 19:53:22 przez Satan, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Opony
Postprzez kulek » 08 kwi 2013 09:48:27
Satan napisał(a):ja mam 33x12,5 et 5 i błotniki przednie trzeba było całkiem uciąć. a na tyl weszły bez przeróbek.
Wrzuciłem dystans 3cm ale mysle o felgach z ET-25, a na seryjnym moscie smigasz? czy sztywniak?
kulek
Re: Opony
Postprzez maciek622435 » 18 kwi 2013 19:00:06
Powiedzcie mi wejdą mi 265/75r16 do frontery b longa jak ją dźwignę w cale?
maciek622435
Re: Opony
Postprzez Satan » 18 kwi 2013 19:52:29
kulek napisał(a):
Satan napisał(a):ja mam 33x12,5 et 50 i błotniki przednie trzeba było całkiem uciąć. a na tyl weszły bez przeróbek.
mam seryjne mosty, ale moja frota waży 1400 kg ;)
jak frota jest doposażona i waży jak moja kiedyś czyli koło 2200 kg, to mosty nie wytrzymają.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Opony
Postprzez zulu_mike » 09 maja 2013 02:25:45
Jutro w końcu odbieram frotę po pozakupowym ogarnięciu, paluszki się palą żeby w końcu pojeździć. Teraz potrzeba opon. Masakra z wyborem do 4x4, może mi doradzicie. Plan jest taki że frota jeździ cały rok na jednych gumach do pracy + 2x w miesiącu w lekki teren. Zależy mi na tym, żeby nie zabić się na tych oponach w zimie i na nieco bardziej agresywnym bieżniku. Przy czym nie chciałbym specjalnie zwiększać zużycia paliwa, już wystarczy ;) Przebiegi będą małe - tak z 1000km/mc. Maxymalny budżet (i tak już 2x naciągnięty) to około 1500zł, no 1600 zł to maximum maximorum.
Pierwszy problem to rozmiar: 235/75 R15 czy 30x9.5 R15 czy 31x10.5 R15. To w połączeniu z ceną daje mi kilka możliwości wyboru. O wszystkich tych oponach poczytałem i najfajniejsze wydają mi się Goodyear Duratrack, ale stać mnie jedynie na najmniejszy rozmiar.
Wybór:
GY DuraTrack 235/75 - 1473,48 zł
Kumho KL78 30x9.5 - 1520 zł
GT Radial Adventuro AT 31x10.5 - 1550 zł
GT Radial Adventuro MT 31x10.5 - 1475 zł
Dzięki za pomoc!
zulu_mike
Re: Opony
Postprzez oposs » 12 maja 2013 18:52:05
zulu_mike napisał(a):GY DuraTrack 235/75
Zapytaj kol. Ironcruz i nie bój się dużego koła
Trzeci napisał(a):MT[...]za szybka zejdą
Bujda na resorach. Warunek: auto sprawne, opony dobrane do masy
oposs
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 12 maja 2013 19:10:59
oposs napisał(a):Bujda na resorach. Warunek: auto sprawne, opony dobrane do masy
Zgadzam się.
Z KM2 po 24000km ubyło max 1,5mm. Auto często jeździ po czarnym
Re: Opony
Postprzez lysy » 12 maja 2013 20:53:27
Mialem w Kumho kl78 dawaly rade jako zimowka rowniez
Rower
lysy
Mega Troll
Re: Opony
Postprzez zulu_mike » 13 maja 2013 08:05:09
Właśnie to, czy nie będzie frocie za ciężko też było jakąś moją obawą i to czy przy założeniu 31" i seryjnym zawieszeniu jeszcze będzie miejsce na jego pracę.
Aktualnie skłaniam się ku tym Kumho 30x9.5, opona uniwersalna, szersza tylko 5mm od 235 a przynajmniej pełen profil. Tylko czy bieżnik nie jest zbyt mało agresywny? Internet niby twierdzi, że daje radę poza drogą. @lysy brać?
zulu_mike
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 13 maja 2013 08:58:57
zulu_mike napisał(a):Internet niby twierdzi, że daje radę poza drogą.
Czyli gdzie? :niewiem: Tam, gdzie jest sucho i twardo każda opona da radę. Różnice zaczynają się, gdy robi się mokro i miękko. Opon uniwersalnych nie ma. AT to kompromis dla osób, które na codzień jeżdżą po czarnym i czasem chcą sobie zjechać z asfaltu i poczuć się, że mają coś więcej niż typowy SUV. Ale w gęstym błocie czy torfie natychmiast się zakleja i robi się z niej slick, który już dalej nie jedzie. Do przejechania kałuży na polnej drodze AT wystarczą, do przebicia się przez większe błotko często już nie. Na piasku AT zajedzie daleko i to chyba jedyny grunt, na którym AT radzi sobie naprawdę świetnie. A agresywnych AT nie ma, takie opony nazywają się MT :D I uważam, że to właśnie jest najlepszy wybór do jazdy po wszystkim i wcale aż tak szybko bieżnik z nich nie znika jak geometria jest w porządku. Poza tym ma co znikać ;-) Natomiast AT to świetna opcja w komplecie z wyciągarką, bo będzie ona często w użyciu. Ale to kolejna spora inwestycja w auto.
Re: Opony
Postprzez zulu_mike » 13 maja 2013 10:59:38
No i jak mówiłem ciężka rzecz taki wybór. Mi (ale ja to się nie znam) wzór bieznika duratrac'ów wydaje się bardziej agresywny niż np wymienionych tutaj GT radial.
Myślę, że problemem z MT nie będzie ścieranie - 12 tys km rocznie, to kilka lat każde pojeżdżą, myślę o zachowaniu na drodze zimą. Jechałem tej zimy na miejscami łysawych BFG AT przy opadzie śniegu i około 0*C i szczerze przyznam, że myślałem którą barierkę zaliczę. Prędkość 30km/h i śmierć w oczach (no dobra, nie śmierć, ale rozbicie auta). Tego wolałbym uniknąć.
zulu_mike
Re: Opony
Postprzez vaxel » 13 maja 2013 11:12:05
zulu_mike napisał(a):Myślę, że problemem z MT nie będzie ścieranie - 12 tys km rocznie, to kilka lat każde pojeżdżą, myślę o zachowaniu na drodze zimą. Jechałem tej zimy na miejscami łysawych BFG AT przy opadzie śniegu i około 0*C i szczerze przyznam, że myślałem którą barierkę zaliczę. Prędkość 30km/h i śmierć w oczach (no dobra, nie śmierć, ale rozbicie auta). Tego wolałbym uniknąć.
Co to znaczy "miejscami łysawych" ? :niewiem: Jeśli opony były zużyte, to jakie to ma znaczenie jaka to będzie opona ? Żadna opona nie będzie trzymać, jeśli będzie łysa.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 13 maja 2013 11:25:06
POwiedzmy sobie szczerze... MT w zimie to są dobre na kopny śnieg. Na śliskim są jak łyżwy... Auto rozpędza się nieźle ale zatrzymać gorzej.
Duratracki to bardzo dobry kompromisowy wybór.
Re: Opony
Postprzez eric » 13 maja 2013 14:33:46
RudeBoy napisał(a):Duratracki to bardzo dobry kompromisowy wybór.
Ktoś wiek jak to się zużywa na czarnym?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Powrót do Koła felgi opony
