AT czy wielosezonowe?
Re: Jakie opony najchętniej wielosezonowe?
Postprzez przemia » 21 wrz 2012 14:41:27
eric napisał(a):Zawsze możesz kupić zimówki i jeździć na nich cały rok. :P
Bardzo niedojrzała porada... przegrzane zimówki trzymają w zimie jak łysa letnia...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 21 wrz 2012 15:41:01
Przed erą Froty miałem płaszczaka i przejeździłem lato na zimówkach. Przy +30 kleiły się do asfaltu tak, że przy hamowaniu go marszczyło ;-) i piszczały na zakrętach. Potem przyszła zima i robiły jak wcześniej, czyli dobrze. Co ciekawe wcale jakoś wyraźnie się nie zdarły przez sezon letni. To były jakieś Pirelli, modelu nie pomnę.
Postprzez margot307 » 22 wrz 2012 16:20:32
Dziękuję wszystkim za pomoc :) jeszcze nie wybraliśmy co kupimy, ponieważ Frota na razie stoi, po weekendzie remont. Trzeba parę rzeczy wymienić, aby jeździć bez duszy na ramieniu ;)
margot307
Postprzez Ironcruz » 11 paź 2012 07:31:05
Duratrac GY
Howgh!
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Zula » 11 paź 2012 10:45:29
jrzeuski napisał(a):Przed erą Froty miałem płaszczaka i przejeździłem lato na zimówkach. Przy +30 kleiły się do asfaltu tak, że przy hamowaniu go marszczyło ;-) i piszczały na zakrętach. Potem przyszła zima i robiły jak wcześniej, czyli dobrze. Co ciekawe wcale jakoś wyraźnie się nie zdarły przez sezon letni. To były jakieś Pirelli, modelu nie pomnę.
Ja w płaskim mam na tylnej osi zimówki, przy czym napęd jest na przód, więc tył się tylko toczy. Tak ogumiony do mnie przybył dwa miesiące temu. Nie zauważyłam, żeby mu to jakoś szczególnie służyło lub szkodziło, a nie chciałam kupować letnich na chwilę. Zimą co będzie się okaże, te z przodu założę zimówki nie jeżdżone w lecie, a z tyłu zostanie jak jest, jeśli bieżnik nie za płytki.
Btw., gdzie mi sprawdzą głębokość bieżnika, żebym wiedziała, że niebieskim wyświetli się taka sama?
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez brum » 11 paź 2012 10:56:17
Zula napisał(a):Btw., gdzie mi sprawdzą głębokość bieżnika, żebym wiedziała, że niebieskim wyświetli się taka sama?
pytasz na forum a nie mnie? :D
Na boku opony pod bieżnikiem powinien być napis TWI i strzałka do góry(lub sama strzałka), która wskazuje gdzie jest punkt do pomiaru. A punktem do pomiaru jest kreska między kostkami bieżnika. Jeśli się bieżnik z nią zrówna to opona do wywalenia.
Postprzez bart322 » 11 paź 2012 10:58:13
Zula, niebiescy przyczepia sie dopiero, jak opona bedzie miala bieznika tyle, co wskaznik TWI - w kilku miejscach miedzy bieznikiem jest taki jakby garb, ktory oznacza minimalna glebokosc.
Ale dla zimowek powinno byc znacznie wiecej bieznika, niz ten wskaznik, bo inaczej w sniegu nie robia.
bart322
Postprzez Zula » 11 paź 2012 11:06:03
Dzięki, myślałam, że dla nich to nie starczy i będą urządzonkiem mierzyć jakimś. Bo taka afera wszędzie o te 4 mm i że będą strasznie sprawdzać...
W takim razie dziś sobie zerknę :)
brum napisał(a):pytasz na forum a nie mnie? :D
A bo mi tak teraz do głowy przyszło, to napisałam, nie czuj się niepotrzebny :D Ty się zajmiesz wymianą :D
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez jrzeuski » 11 paź 2012 13:11:25
Zula napisał(a):taka afera wszędzie o te 4 mm i że będą strasznie sprawdzać...
Afera jest dlatego, że TWI ma mniej niż 4mm (chyba 1.6).
Postprzez przemia » 11 paź 2012 17:03:23
Nowa zimówka do osobówki ma ok 6-7mm.
Jeśli będziesz mieć tylne opony śliskie a przednie naprawdę dobrze to na śliskim gdy pojedziesz pewną nogą przodem tył Cie wyprzedzi.
Przemek
przemia
Postprzez Argail75 » 11 paź 2012 18:35:19
Oglądalem wiele programów telewizyjnych i w każdym doradzali zakładanie lepszych opon na tył , a gorszych na przód. Bez względu na napęd !!!!! Chodzi o sternowność a tu decyduje tył. Ja rozumiem że są kierwocy co tyłem nadrabiają przód dodajac gazu ( jeśli napęd jest na tył). Ale żeby to zrobić , potrzebują lepszych opon na tył niż na przód. Jeśli się nie myle... chodzi o bezwładość i siłe odśrdkową. Dla przykladu możecie wziąć rysoraka i zablowkować mu przednie koła a później tylne i zobaczycie sami jak zachowa się zabawka kiedy ją wypchniecie przed siebie.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez adrianee36 » 11 paź 2012 19:39:19
jak w RWD dasz lepsze opony na tył, a przod jakies łyse to nie bedzie to nawet skrecac. ten san przypadek sie dzieke jak wsadzimy w jakies lekkie e30 np V8 warzace z 300kg , zero sterowania na sliskim.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Zula » 15 paź 2012 21:55:24
Oponki niby dobre, zostało jeszcze trochę. :) Ale w zasadzie nadal nie wiem ile jest dokładnie mm tego bieżnika.
Bo jeśli wprowadzą (czy wprowadzili? gubię się w tym już) te 4 mm to TWI można sobie wsadzić, bo 4 mm to on nie ma... Czyli nadal nie wiem wtedy, czy te opony mogą być, czy nie. :niewiem:
Więc ponawiam pytanie, czy jest sposób na sprawdzenie dokładnej głębokości bieżnika?
Może jestem zbyt dokladna, ale takie rzeczy to ja lubię wiedzieć, żeby w razie jakby coś jednak, to nie dać się jakiemuś burakowi zagiąć, czy przypieprzyć. ;)
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez drech » 15 paź 2012 23:59:49
Zula, jak nie chcesz dać się zagiąć, to proszę: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 262&type=1
Par. 11 ust. 7 pkt 4 stanowi, że granicę zużycia wyznaczają wskaźniki granicznego zużycia, a w przypadku ich braku granica zużycia bieżnika to 1,6mm. Chyba, że prowadzisz autobus - wtedy patrz par 23 - 3mm :D
Nie znalazłem żadnych nowelizacji tego rozporządzenia dot. zużycia opon, więc przepisy w tej kwestii są na 98% aktualne. Jutro sprawdzę pozostałe 2%
drech
Pochwały: 19
Postprzez bart322 » 16 paź 2012 05:53:24
Najlepiej, to suwmiarka ;)
A narazie jest 1,6mm, czyli TWI.
Swoja droga wiekszosc nowych zimowek ma dodatkowe progi przy 4mm wlasnie.
bart322
Postprzez Zula » 16 paź 2012 09:44:25
Ok, dziękuję :beer:
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez adrianee36 » 16 paź 2012 12:11:29
1.6 mm dotyczy opon letnich, 2 mm to minimum opon zimowych (zalecane 4mm)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez bart322 » 16 paź 2012 12:35:52
Adrian, pokaz no przepis na te 2mm.
Nie mowie o zdrowym rozsadku, bo ten podpowiada nawet wiecej, niz 2mm dla zimowek ;)
bart322
Postprzez adrianee36 » 16 paź 2012 14:48:24
tak jest według przepisów, i tak tez uczyli nas na praktykach na stacji diagnostycznej.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez drech » 16 paź 2012 16:42:39
adrianee36 napisał(a):tak jest według przepisów
Pokaż wg których. Ja źródło podałem, ale zawsze mogę się mylić.
drech
Pochwały: 19
Powrót do Koła felgi opony
