Maksymalny rozmiar kół do froty B 2" zawiecha i 2" BL.
Re: Maksymalny rozmiar kół do froty B 2" zawiecha i 2" BL.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2014 18:11:22
szymon.ha napisał(a):No nie, ja mam przeczucie że i po BL nie wejdą bez jakichś zabiegów, tylko dziwi mnie jak amerykańce wkładają takie koła na et -25 i jest ok bez cięcia.
Szymon. Nie wkładają. Weź se poczytaj na forumach amerykanckich :) Pomijam fakt, że ET -25 w tym aucie powoduje wystawanie koła na zew. 3,5cm
Wszyscy tną bo to fizycznie nie możliwe jest upchać to.
Inną kwestią jest, że aby nie tarło przy jeżdżeniu po czarnym to ciąć trzeba nie dużo ale żeby w terenie błotniki przetrwały to już grubsza sprawa.
Postprzez szymon.ha » 20 mar 2014 18:19:32
Tak na szybko co znalazłem:
Choć wiem że tam jest 3" BL to te 2,5cm takiej różnicy nie może robić.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2014 18:35:33
Auto z ostatniej foty ma fele ET13 i ma wycięte błotniki w środku i to dużo.
Nie ma też plastikowych nakładek na błotnik.
Postprzez szymon.ha » 20 mar 2014 19:03:34
Jak tak się przyglądałem to tam w rodku chyba nie ma zbytnio co ciąć, znaczy jak ciąć to już tylko buda pozostaje.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2014 19:04:40
szymon.ha napisał(a):Jak tak się przyglądałem to tam w rodku chyba nie ma zbytnio co ciąć, znaczy jak ciąć to już tylko buda pozostaje.
w środku do wycięcia jest rant wystający
Postprzez szymon.ha » 20 mar 2014 19:07:07
Problemem głównie jest to co na zdjęciu, gdyby et było jakies 25, to sądzę że przechodziły by be problemu.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2014 19:08:55
szymon.ha napisał(a):Problemem głównie jest to co na zdjęciu, gdyby et było jakies 25, to sądzę że przechodziły by be problemu.
Wydaje Ci się...
Przeciez jak zawias dobija to powierzchnia obcierania drastycznie się powiększa.
Postprzez szymon.ha » 21 mar 2014 18:33:19
Więc zrobiłem BL 2" i złożyłem 33" i wygląda sprawa tak:
Tył:
Przód:
Jeździłem na razie tylko po asfalcie, jeżdżąc do przodu nic nie obciera, jak się cofa to przy skręcaniu obciera, tak to wygląda:
Minimalnie obciera o to, ale za tym jest trochę miejsca i jutro to sklepie do progu i wtedy zobaczę jak będzie.
Ogólnie wygląda na razie tak:
Ostatecznego werdyktu jeszcze nie ma :D muszę się :beer: napić bo od wczoraj jestem na nogach a walczyłem dziś od 7 do 16.
Ostatnio edytowano 21 mar 2014 18:45:20 przez szymon.ha, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RudeBoy » 21 mar 2014 18:37:00
uprawnień do oglądania brak
Postprzez szymon.ha » 21 mar 2014 18:46:06
Już, picasa kiedyś była dobra do takich rzeczy teraz ładuje się jakieś google + i uj wie jak to ustawiać...
Postprzez ali » 21 mar 2014 18:48:10
Czekaj jak zdezaki przerobisz, ale już wygląda :>:
Postprzez szymon.ha » 21 mar 2014 18:49:40
Zderzaki tzn?
Postprzez ali » 21 mar 2014 18:55:58
szymon.ha napisał(a):Zderzaki tzn?
No bo rozumiem że podnosisz je do góry żeby szpary nie było
Postprzez szymon.ha » 21 mar 2014 19:05:47
Taki mam zamiar bo podobno bez nie można jeździć, więc może jutro coś ogarnę.
Tylko dobrze by łoby wcześniej podjąć doecyzję czy to zostaje zanim zderzaki potnę...
Postprzez adambernal » 21 mar 2014 20:13:05
szymon.ha napisał(a):Więc zrobiłem BL 2" i złożyłem 33"
Jaki rozmiar dokładnie jest tych oponek ?
powiedz czy odczułeś jakąś różnicę w mocy,nie jest słabszy ?
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez szymon.ha » 21 mar 2014 20:14:59
33x10,5r15, przejechałem może z 5km dziś tylko jakoś różnicy w mocy chyba nie odczułem, za szybko abym mógł coś powiedzieć.
Postprzez RudeBoy » 21 mar 2014 20:34:17
No oko widać, że jak nie wytniesz błotnika przedniego to będzie tarło na dobiciu.
Tyło próg też będzie tarł na max wykrzyżu.
Kątówka w dłoń!
Postprzez dodgethis » 22 mar 2014 02:24:56
Grzesiek, różnicy w mocy nie ma jakiejś dramatycznej, ale licznik mocno przekłamuje :D Mi na czarnym nic nie obciera mimo że nie mam jeszcze BL w terenie niestety dobija troszkę ale wykrzyż prawie max idzie zrobić. Tych blach wewnątrz nadkola nie trzeba wycinać, prościej jest użyć trzykilowego młotka i trochę gracji :D Wsadzenie tych kół zajęło 1,5 godziny (dłużej nie mogło bo musiałem tym autem do pracy jechać). Na obwodnicy cisnąłem 190 (nawigacja) i nic nie odpadło więc chyba jest ok. Padł mi aparat więc fotki niebawem.
Aha i do operacji cięcia dużo lepszym narzędziem od kątówki jest wyżynarka z krótkim brzeszczotem do metalu. Tarczą nie powinno się ciąć blach w samochodzie bo w wysokich temperaturach uszkadza się zabezpieczenie antykorozyjne.
Michał
Frontera B 2.2 DTI - lift 3", body lift 2'', Maxxis Creepy Crawler 35", mosty 4.78
dodgethis
Dołączył(a): 24 lis 2013 10:08:07
Postprzez RudeBoy » 22 mar 2014 08:03:00
Jedź w teren zobaczysz, że trza będzie ciąć i młotkowanie nie wystarczy :)
-- Dodano 22 mar 2014 08:05:01 --
dodgethis napisał(a): Na obwodnicy cisnąłem 190 (nawigacja) i nic nie odpadło więc chyba jest ok. Padł mi aparat więc fotki niebawem.
Chcę zobaczyć filmik na którym 2.2dti na 33" zapieprza 190km/h
Postprzez dodgethis » 22 mar 2014 11:39:52
Młotkowanie wystarczy:
Moja frota wygląda teraz tak:
Myślę jak zrobię w końcu ten BL to będzie idealnie ;) Na chwilę obecną nie ma żadnych problemów ze skręcaniem i jazdą po asfalcie.
Felgi są od Froty A i pasują tu perfekcyjnie (oczywiście nie mówię tu o kolorze) :D
Gdyby ktoś pytał, to to czarne na nadkolu to uszczelka drzwiowa od poloneza (20 zeta - starczy na obie strony) założyłem bo się dosyć ostra krawędź zrobiła.
A z prędkością rzeczywiście przegiąłem, bo było troszkę mniej :oops: , ale filmik sklecę jak będę miał czym :D
Michał
dodgethis
Powrót do Koła felgi opony
