Jakie opony do nieruszanej A Sport
Re: Jakie opony do nieruszanej A Sport
Postprzez bart322 » 08 lip 2015 16:06:35
Simexy 33x12,5" do froty 2.0 to idealny pomysl :1:
bart322
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 16:24:10
Auto kompletnie rozebrane
Idzie maksymalnie do góry, oraz poszerzane dystansami 50mm
Zostanę raczej przy 31", bardzo podoba mi się ten bieżnik. Warto kupić te opony?
Sebastian
Dołączył(a): 07 lip 2015 14:29:09
Postprzez Jake » 08 lip 2015 16:37:52
Jesli zamierzasz non-stop łoić w terenie to tak. To kompletnie nie sa opony na szose, pamietaj o tym.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 16:49:17
W takim razie jakie opony polecisz, by dawały sobie radę w terenie jak i czasem przejechać się asfaltem?
Sebastian
Postprzez jrzeuski » 08 lip 2015 16:53:24
Simexy beda ci lepiej robic na asfalcie, bo w terenie na nich od razu pozegnasz sie z przednim napedem :mrgreen:
Kup do tego Sporcika zwykle MT 31" i troche sie pobawisz zanim sie cos ukreci :idea:
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 16:57:03
Aż tak słabe są podzespoły?
Aktualnie cały dół jest wymieniany, całe zawieszenie, napędy, itp
Wszystko nowe, podwyższane.
Sebastian
Postprzez Jake » 08 lip 2015 17:16:57
Opony terenowe mają tysiąc gatunków i rodzajów, ale upraszczając to maksymalnie mozna postopniować to tak:
-opona szosowa - 95% asfalt, 5% teren
dobra przyczepnosc na asfalcie, duza powierzchnia tarcia o nawierzchnie, lamelki dajace spora odpornosc na aquaplanning, w terenie szybko zaklejaja sie i tyle z jazdy.
-opona AT - 50% asfalt, 50% teren
np. Kumho KL78, BF Goodrich All Terrain T/A KO
kompromis miedzy jednym a drugim. Bieznik z licznymi klockami, ktore jednak maja niewielke odstepy miedzy soba, naciecia pod roznym katem. Bieznik lepiej oczyszcza sie z błota, piachu, w terenie coś tam zrobisz, na asfalcie do 100km/h sa w miare ciche, przy 120km/h juz troche huczą. Nieznacznie wieksze opory toczenia niz szosówki. Ja jezdza na takich, jako, ze Frota jest autem ogolnouzytkowym i w teren wybiera sie jedynie rekreacyjnie.
-opona MT - 30% asfalt 70% teren
np. BF Goodrich Mud Terrain T/A, GoodYear DuraTrack
opona typowo terenowa, na takich kapciach juz w terenie powalczysz, klocki maja spore odstepy, dzieki czemu nie zaklejaja sie tak łatwo, opona a niezla przyczepnosc w terenie, na drodze juz odczujesz wyzsze spalanie, wiekszy poziom hałasu, przy mokrej,sliskiej nawierzchni koła łatwiej bedzie wpadac w poslizg, droga hamowania moze sie wydluzyc, ze wzgledu na mniejsza powierzchnie styku z asfaltem. Ale wciaz sa to opony, ktore maja drogowa homologacje.
-opona w typie "simexa", czyli zero kompromisów 100% teren
opona na której zawalczysz w terenie, bo jest wlasnie do tego stworzona. Duze kostki a'la łopaty wgryzaja sie w błotnista nawierzchnie, oczyszczaja sie niemal samoczynnie, duzy rozmiar i szerokosc ulatwiaja jazde offroad, ale na drodze to dramat. Wiadomo, ze z domu do lasu dojedziesz. Ale zapomnij o jezdzie powyzej 80km/h, zabije Cie hałas, opory toczenia i slaba przyczepnosc. Komfort jazdy miedzy plasuje sie gdzies miedzy traktorem a czołgiem.
Frontera A ogolnie ma dosc słaby przedni most, wersja 2.0i ma inny niż wszystkie pozostąłe Frotki i niestety jeszcze słabszy. Zakladając simexy >31" prawdopodobnie zmielisz napęd zanim zdazysz sie rozkręcic w terenie. Piszesz, ze liftujesz Frotke czy wymieniasz cały zespół napedowy? Troche nie rozumiem. Co, zakladasz tam mosty z Patrola czy jak? :P
Jake
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 17:42:25
Tzn kupiłem wszystko nowe, seryjne.
Kupiłem auto i wszędzie były luzy nawet do kilku cm :)
Na przód daję tulejki, a na tył długie wieszaki - dobiorę pod wysokość przodu
Sebastian
Postprzez brum » 08 lip 2015 18:00:11
Poczytaj trochę bo na simexie pierwszy wyjazd w byle teren i masz most zmielony. Najpierw wiedza później robienie auta.
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 18:09:07
Od tygodnia nic innego nie robię :)
Już mi autko zjadło 10 tyś wkładu, a jeszcze nie wszystko :)
Sebastian
Postprzez cinek1983059 » 08 lip 2015 20:02:23
Sebastian napisał(a):Od tygodnia nic innego nie robię :)
było te 10tyś włożyć w przebudowę na mosty z patrola wtedy byś 35" simexa włożył i nic by się nie działo, oczywiście też możesz bawić się w wymianę zawieszenia na polift i most z B, ale to połknie ci połowę ceny mostów z parcha, generalnie 2.0 sport to specyficzny model w którym wszystko trzeba poprawiać :( aby dało się poupalać w terenie bez szkody
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 21:54:40
Za ile dostanę mosty od patrola?
Czy bardzo trudno przerobić pod inne mosty?
Czego jeszcze mogę się spodziewać, że padnie w tym aucie?
Najwyżej jak zmielę obecne to logika podpowiada, by nie kupować tego co padło :) Wtedy wsadzę inne.
Sebastian
Postprzez drech » 08 lip 2015 23:00:11
cinek1983059 napisał(a): byś 35" simexa włożył i nic by się nie działo,
Faktycznie, 2.0 nie ruszyłoby z miejsca i nic by się nie działo :mrgreen:
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sebastian » 08 lip 2015 23:35:34
Po głowie chodzi mi wstawienie 3.0L V6
Może wtedy ma to sens?
Napędy inne, itp
Sebastian
Postprzez Jake » 08 lip 2015 23:47:53
3.0V6 wchodzi dość łatwo, ale czy jest sens zmieniac mosty, napedy, silnik, zawieszenie i wszystko? Jak to wszystko zmienisz to przyjdzie pora zmienic rame i bude :P
Jake
Postprzez Sebastian » 09 lip 2015 00:26:01
To początek zabawy z takim stylem jazdy.
Zobaczymy jak to się potoczy
Póki co auto się szykuje
Sebastian
Postprzez szymon.ha » 09 lip 2015 03:34:42
Lepiej bys sobie patrola kupil za te pieniadze...
Postprzez cinek1983059 » 09 lip 2015 07:06:27
drech napisał(a):Faktycznie, 2.0 nie ruszyłoby z miejsca i nic by się nie działo :mrgreen:
typowa odpowiedz laika, byś się zdziwił co 2.0 na mostach z parcha potrafi, to mały przykład gallery/image_page.php?album_id=515&image_id=2191, mosty i wszystko inne wytrzymało, padła skrzynia. w twojej teorii nie powinno to z miejsca ruszyć, a targało jak reksio szmate
kończąc już ten :offtopic: przeróbka na mosty z parcha ma na celu tylko i wyłącznie dać większą frajde z zabawy autem i pewność że nic w przednim napędzie się nie stanie podczas ostrego katowania nie jak to ma miejsce we frocie.to mogę zagwarantować
Postprzez drech » 09 lip 2015 07:26:33
Spotkamy się w terenie, to mi pokażesz. A nie, nie pokażesz, bo zrezygnowałeś z 2.0 i wstawiłeś 2.5
drech
Pochwały: 19
Postprzez cinek1983059 » 09 lip 2015 14:46:16
nie zrezygnowałem z 2.0 tylko przez własną głupotę go zajechałem(brak odcięcia na gazie i obróciło panewkę)no i byłem zmuszony, powiem tylko tyle że te twoje 3.2 to 2.0 na mostach z parcha robi jak chce, mimo że nie ma tyle mocy ani momentu, nie ma też powodu aby szukać sensu w robieniu z froty patrola, czy jakiejkolwiek innej przebudowie, bo co ma sens w off roadzie, wykształceni rozsądni i logicznie myślący ludzie topią i upalają swoje maszyny że aż żelazo jęczy i po co? przecież to sensu nie ma
Powrót do Koła felgi opony
