Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: Proszę o pomoc w dobraniu opon!
Postprzez szymon.ha » 28 gru 2009 19:33:21
Z tego co słyszałem to bez liftu to w B i 31" będzie obcierać.
Postprzez amaj23 » 29 gru 2009 10:17:56
szymon.ha napisał(a):Z tego co słyszałem to bez liftu to w B i 31" będzie obcierać.
Zgadza się, żeby założyć nawet 30" musisz podnieść auto.
2" wystarczy do opon 30" przy 31" może być potrzeba delikatnego podcięcia plastikowego nadkola przy progu ale to tez zależy.
amaj23
Postprzez Grzegorz17118 » 29 gru 2009 16:37:03
czyli zostaje rozmiar 235/75R15 (orginalny) ok dziękuję za pomoc i pozdrawiam !!!!!
Grzegorz17118
Oponki i ich rozmiar.
Postprzez everst » 26 sty 2010 14:46:51
Witam,
chce kupić oponki, do frotki B.
W tej chwili mam 245/70R16.
Wybór padł na Fedima FRONTEIRA dostępne są dwa rozmiary:
245/70R16 i 245/75R16.
1. czy to dobry wybór :)
2. czy rozmiar 245/75R16 wejdzie mi bez problemu.
pozdr
Everst
everst
Postprzez Wookash » 26 sty 2010 17:43:10
Zalezy czy ci zawiecha siedzi u mnei przy klapnietym przodzie 245/70/16 potrafily przytrzec przy zakrecaniu te drugie beda mialy wiecej gumy wiec tym bardziej przytra choc roznica niewielka. Wywalisz chlapacze i przod podkrecisz na drazkach a z tylu zrobisz lift ktory polecam i tak zrobic.
Wookash
Postprzez Wookash » 26 sty 2010 17:48:11
Sorry ale bedzie to :offtopic: pozatym czytaj odpowiednie dzialy wszystko jest opisane co i jak.
Pozdr.
Wookash
Postprzez everst » 26 sty 2010 20:45:12
a co więcej może o samych oponkach ??? może ktoś z Was miał...
everst
Postprzez Pawel » 26 sty 2010 20:49:11
everst napisał(a):a co więcej może o samych oponkach ??? może ktoś z Was miał...
Obrazek Może jakoś bardziej precyzyjnie... Temat o oponach już jest...
Re: Oponki i ich rozmiar.
Postprzez everst » 26 sty 2010 21:11:38
everst napisał(a):Witam,
pozdr
Everst
everst
Postprzez Pawel » 26 sty 2010 21:21:13
:oops: ... faktycznie...
Znajomy ma w rozmiarze 31" i sobie chwali, Frota 2,3 dtr idzie jak "burza" na tych kapciach, oczywiście w granicach rozsądku, tylko znikają szybciej niż orginalne BFG AT...
Postprzez everst » 27 sty 2010 23:44:36
A może ktoś jeszcze z Was mial z nimi do czynienia ?
everst
Postprzez sylwian70 » 28 sty 2010 10:45:29
ad.everst Oponki jak oponki da się jeżdzić ale szybko ci się znudzą i zapragniesz coś mocniejszego.Dołóż do tych nalewek i kup BF KM2.Miałem nalewki i to bardzo dobre zimą świetnie sobie radziły kopie Michelin XPC ale kupiłem BF KM2 i to jest to czego było mi trzeba.Coś pomiędzy AT a MT.Do froty B bez liftu oponki 245/75R16 wchodzą na styk z tym że jeśli masz stopnie progowe to tylna oponka może ci urwać ten plastikowy nosek na zakończeniu stopnia bo szczelinka tam będzie ok.0,5 cm chyba że go przytniesz.Na dużych wybojach już lekko ci będzie przycierać o nadkola.Mały lift wskazany.
sylwian70
HELP ME...
Postprzez przemia » 09 lut 2010 13:33:28
Witam,
Zastanawiam się nad wyborem opon... wstępnie planowałem 32/10,5/16 ale jest problem z dostępnością felg w rozsądnych cenach z właściwym ET. Znalazłem więc felgi 15" ET12 tylko znów jakie opony wybrać? 11,5 cala szerokości = 290mm czy to nie za dużo? Dostępne są też 33/10,5/15... tylko ile trzeba poświęcić żeby weszły przy 2-3" lifcie?
Pomóżcie!
Przemek
przemia
Re: HELP ME...
Postprzez vit2107 » 09 lut 2010 16:24:58
Pewnie jeszcze nikt tak nie kombinował ale może się mylę... :wink:
vit2107
Re: HELP ME...
Postprzez Wookash » 09 lut 2010 16:47:23
Ciezko bedzie wcisnac taka oponke ale przy odrobinie motania wydaje mi sie ze wejdzie. Co do szerokosci 11,5 to napewno cos bedzie tarlo. 33" powinno wejsc ale napewno bedziesz musial ciachac plastiki na nadkolach o ile nie cos wiecej. Bez przymiarek na roznnych felgach bedzie ciezko spasowac. Najlepiej wybrac opone a potem patrzyc co sie dzieje na feldze z roznym ET. Jak bedzie tarlo od wewnetrznej strony to mniejsze ET znowu jak dasz za male to opona wyjdzie i bedzie dobijac o nadkole. Poszukaj raczej max 32" ale jaks wezsza gume aby sie pomiescilo wszystko i nie tarlo. U mnie przy lifcie 2 cale z przodu opona 245/70/16 przy skrecie haczyla o chlapacze przy feldze ET 8. Ta oponka to 30" wiec 32" lub 33" to odpowiednio 2,5 i ~4cm na kazda strone wiec dosyc sporo. Ja na dniach zakladam 31" i mam obawy co sie bedzie dzialo a co dopiero takie kapcie jak planujesz.
Pozdr.
Wookash
Re: HELP ME...
Postprzez przemia » 09 lut 2010 18:33:40
vit2107 napisał(a):Pewnie jeszcze nikt tak nie kombinował ale może się mylę... :wink:
Ktoś musi być pierwszy :mrgreen:
Przemek
przemia
Re: HELP ME...
Postprzez ijido » 09 lut 2010 19:03:34
a odnośnie opon jak juz co wejdzie terenowego niedrogiego do froty bez motania?
felga 16"
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez sylwian70 » 10 lut 2010 13:10:25
ad.przemia przejrzyj galerie ad.struny tam jest fotka frotki B na butach 33'' i widać że lift ma pożądny. :hilift:
sylwian70
oopona i felga
Postprzez serkules » 02 wrz 2010 15:27:16
no witam wszystkich mam froterke z 2002 r wersja B sport 2,2 benzyna na standartowych alu 16 i na tym oponke 245/16/70.
Zastanwiam sie na zmiana na szersze gumy np 255 albo 265 na 16 na 70 tylko nie wiem czy nie beda obcieraly. Moze wtedy trzeba zastosowac nie 16 a 15 felge ? co wy na to?
serkules
Re: oopona i felga
Postprzez Wookash » 02 wrz 2010 15:45:23
Jak nie masz liftu to zapomnij o takich oponach nawet 15" przeszukaj forum pisalem o tym ja i inni.
Wookash
Powrót do Koła felgi opony
